Текущее время: 22 ноя 2024, 10:18
Levontay
Заголовок сообщения: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 13 июл 2023, 22:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 18:03 Наличности на руках: 45.16
Сообщения: 85 Откуда: Масква
Зарядка на TP4057 горит обоими светодиодами, один из которых показывает - что аккумулятор "голоден" и идёт заряжание, а другой - что он заряжен и пора его отключать - что это значит? Кстати: недолго зелёный светодиод дрожал. Структурная схема вот: Напряжение "сейчас" на аккумуляторе 2,9 вольт; это влияет на компаратор C3 реагирующий на всё ниже 2,9 вольт. - и што?? - Это, вопервых, влияет на делитель R3R4R5, что сравнивается с опоркой, и, по идее - включает блокировку на CA (как и при перегреве), - отключает подачу зарядного тока, что-ли? В любом случае: какого горят оба светодиода - если они разделены инвертором?!..
borvins
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 14 июл 2023, 10:05 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
Bat end connected with 1uF capacitor, no battery ! | RsM писал(а): | Мне вот интересно, какого рожна на русские сообщения ответ на английском, подозреваю угон аккаунта, а это может вызвать блокировку... |
Wudi
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 14 июл 2023, 23:14 |
Сообщения: 3 Откуда: Зеленоград
Levontay писал(а): то аккумулятор "голоден" и идёт заряжание, а другой - что он заряжен и пора его отключать - что это значит? аккумулятор насколько живой? какой ток акб потребляет в момент когда два диода горят? или аккумулятор труп или микросхема неисправна
borvins
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 15 июл 2023, 01:34 |
RsM писал(а): Мне вот интересно, какого рожна на русские сообщения ответ на английском, подозреваю угон аккаунта, а это может вызвать блокировку... Это был ответ на вопрос, цитатой из даташита. Вложение: no battery.jpg
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 16 июл 2023, 21:11 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,764.46
Сообщения: 1558 Откуда: Санкт-Петербург
Levontay писал(а): четыре вольта? - это - обычно? Напряжение холостого хода, также удобно для "Расталкивания" подключаемых аккумуляторов. После подключения любого аккумулятора оно станет меньше, можете мультиметром проверить.
fluxpro
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 17 июл 2023, 00:21 |
Сообщения: 1 Откуда: Amstardam
Levontay писал(а): Зарядка на TP4057 горит обоими светодиодами акумм все можно на помойку это при условии что плата зарядки живая. неоднократно сталкивался с таким
borvins
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 17 июл 2023, 01:30 |
Levontay писал(а): Почему холостое напряжение на выходе - четыре вольта? Это напряжение полностью заряженного акума, соответствено зарядка не имеет право его превышать. Levontay писал(а): Обязательно-ли наличие аккумулятора для работы стабилизатора, то-есть - правдоподобно-ли он должен работать на резистивную нагрузку? Данная зарядка это по сути лабораторный блок питания настроеный на напряжение 4.24V и ток 500mA (резистором PROG ток можно уменьшать). Если ток через резистивную нагрузку превышает допустимый, то напряжение соответствено падает. Так же не забываем, если напряжение мене 2.9V то допустимый ток примерно в 10 раз уменьшается (это чтобы разряженый акум не вспух в самом начале цикла зарядки).
