Текущее время: 17 май 2024, 22:18
Levontay
Заголовок сообщения: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 13 июл 2023, 22:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 18:03 Наличности на руках: 27.11
Сообщения: 74 Откуда: Москва
Зарядка на TP4057 горит обоими светодиодами, один из которых показывает - что аккумулятор "голоден" и идёт заряжание, а другой - что он заряжен и пора его отключать - что это значит? Кстати: недолго зелёный светодиод дрожал. Структурная схема вот: Напряжение "сейчас" на аккумуляторе 2,9 вольт; это влияет на компаратор C3 реагирующий на всё ниже 2,9 вольт. - и што?? - Это, вопервых, влияет на делитель R3R4R5, что сравнивается с опоркой, и, по идее - включает блокировку на CA (как и при перегреве), - отключает подачу зарядного тока, что-ли? В любом случае: какого горят оба светодиода - если они разделены инвертором?!..
borvins
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 14 июл 2023, 10:05 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 764 Откуда: Lipetsk
Bat end connected with 1uF capacitor, no battery ! | RsM писал(а): | Мне вот интересно, какого рожна на русские сообщения ответ на английском, подозреваю угон аккаунта, а это может вызвать блокировку... |
Wudi
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 14 июл 2023, 23:14 |
Сообщения: 3 Откуда: Зеленоград
Levontay писал(а): то аккумулятор "голоден" и идёт заряжание, а другой - что он заряжен и пора его отключать - что это значит? аккумулятор насколько живой? какой ток акб потребляет в момент когда два диода горят? или аккумулятор труп или микросхема неисправна
borvins
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 15 июл 2023, 01:34 |
RsM писал(а): Мне вот интересно, какого рожна на русские сообщения ответ на английском, подозреваю угон аккаунта, а это может вызвать блокировку... Это был ответ на вопрос, цитатой из даташита. Вложение: no battery.jpg
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 16 июл 2023, 21:11 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,735.43
Сообщения: 1525 Откуда: Санкт-Петербург
Levontay писал(а): четыре вольта? - это - обычно? Напряжение холостого хода, также удобно для "Расталкивания" подключаемых аккумуляторов. После подключения любого аккумулятора оно станет меньше, можете мультиметром проверить.
fluxpro
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 17 июл 2023, 00:21 |
Сообщения: 1 Откуда: Amstardam
Levontay писал(а): Зарядка на TP4057 горит обоими светодиодами акумм все можно на помойку это при условии что плата зарядки живая. неоднократно сталкивался с таким
borvins
Заголовок сообщения: Re: Зарядка TP4057 показывает и заряжание и заряженность Добавлено: 17 июл 2023, 01:30 |
Levontay писал(а): Почему холостое напряжение на выходе - четыре вольта? Это напряжение полностью заряженного акума, соответствено зарядка не имеет право его превышать. Levontay писал(а): Обязательно-ли наличие аккумулятора для работы стабилизатора, то-есть - правдоподобно-ли он должен работать на резистивную нагрузку? Данная зарядка это по сути лабораторный блок питания настроеный на напряжение 4.24V и ток 500mA (резистором PROG ток можно уменьшать). Если ток через резистивную нагрузку превышает допустимый, то напряжение соответствено падает. Так же не забываем, если напряжение мене 2.9V то допустимый ток примерно в 10 раз уменьшается (это чтобы разряженый акум не вспух в самом начале цикла зарядки).
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer iconia b1-a71 показывает зарядка идет, но ее нет((
в форуме Acer
Василий1990 |
14 |
7361 |
12 июл 2017, 02:21
maximka222
LG E612 греется проц, показывает что идёт зарядка
в форуме LG
saveandrey |
1 |
2210 |
23 ноя 2016, 16:25
saveandrey
HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) Не понятно, что показывает post code 41
Victor_2 |
2 |
3100 |
12 июн 2014, 13:20
Victor_2
Toshiba L655D-S5109 (DAOBL 7MB6DO REV:D) Не пускается, POST карта показывает 0, RST
в форуме Toshiba
makckc |
3 |
3393 |
07 фев 2015, 07:41
makckc
Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает.
gigaprice |
2 |
2118 |
25 сен 2014, 19:12
gigaprice
