Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: KCAS 1200M нет старта, дежурка есть - пуска нет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 22:54
не копаный бп
начинка
на входе 2 по 390мкфх420в teapo 85
gbu1506 в паре
32n50 транз.
реле BPM3-SS-112LM
PS223S на отдельной плате
cm6802tbhx + 2 шт uc2715d на отдельной плате
dc-dc 2 шт apw7073
на втором радиаторе куча 041n04n
остальные кондеры teapo, на дежурке jamikon 50v 220мкф - не дутый.
симптомы - предохранитель живой, транзисторы 32n50 живые, 041n04n живые, дежурка и на зеленом питание есть - старта нет, реле молчит, на 24пин при кз ч/з напряжения не поднимаются - на зеленом просаживается - стартовать блок отказывается.
на двух оптронах напряжение есть - на нижнем оптроне, между отдельных плат - нет напряжения - при замыкании ч/з - тишина.
С обратной стороны платы прогаров нет - транзисторы и диоды все не пробитые - целые, глина тоже.
В планах измерить напряжения на 6802 и ps223s при вкл. дежурке.
 Заголовок сообщения: Re: KCAS 1200M нет старта, дежурка есть - пуска нет
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 00:18
PS232S при вкл. дежурке
3нога (fpo)-5.05в
4нога (ps-on)-3.72в
6-(ri)-2.3в
19vcc-4.25v
остальное по нулям
cm6802tbhx деж. вкл
1(Ieao)-0.03v
2(Iac)-0.26v
5(ss)-0.42v
7(Ramp1)-1.35v
11(pwmout)--0.07v
12(pfcout)-0.3v
16(veao)-0.12v
остальные по нулям
см03х
6-249в
7-216в
8-296в
остальные по нолям
uc2715d около 6802т
1(vcc)-0.01v
4(aux)-0.09v
5(T2)-0.01v
6(input)--0.07v
8(enbl)-0.3v
остальные по нолям
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
стоит PS232S
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 22:25
В дежурном режиме все микросхемы первички (кроме самой дежурки) обесточены. Смысл их обмерять?
1. Начните с дежурки: замерьте напряжение на фиолетовом проводе (5V), нагрузите резистором 50-100 Ом (не должно проседать на 1-2V).
2. Затем PS-ON в GND и проверяем наличие Vcc на микросхемах первички.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 20:54
Если нет к.з по входу и выходу и ничего нигде не пробито меняй вот этого клиента cm6802tbhx, если не поможет замени супервизор PS223S.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
11
6633
10 апр 2019, 13:22
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751J (G751JY) Греется дежурка нет пуска
tressi
14
4720
19 ноя 2018, 13:21
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec BDF-650C Дежурка есть - пуска нет
D1abl0
21
5273
22 окт 2025, 23:47
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZALMAN ZM700lx дежурка есть, ps-on есть - пуска нет
D1abl0
11
2847
06 апр 2023, 21:00
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет.
submitred
5458
14 ноя 2020, 17:19
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
