Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
| Автор |
D1abl0
Заголовок сообщения: KCAS 1200M нет старта, дежурка есть - пуска нет  Добавлено: 23 сен 2023, 22:54 |
| Начинающий |
Сообщения: 305 Откуда: РОССИЯ
не копаный бп начинка на входе 2 по 390мкфх420в teapo 85 gbu1506 в паре 32n50 транз. реле BPM3-SS-112LM PS223S на отдельной плате cm6802tbhx + 2 шт uc2715d на отдельной плате dc-dc 2 шт apw7073 на втором радиаторе куча 041n04n остальные кондеры teapo, на дежурке jamikon 50v 220мкф - не дутый.
симптомы - предохранитель живой, транзисторы 32n50 живые, 041n04n живые, дежурка и на зеленом питание есть - старта нет, реле молчит, на 24пин при кз ч/з напряжения не поднимаются - на зеленом просаживается - стартовать блок отказывается. на двух оптронах напряжение есть - на нижнем оптроне, между отдельных плат - нет напряжения - при замыкании ч/з - тишина. С обратной стороны платы прогаров нет - транзисторы и диоды все не пробитые - целые, глина тоже. В планах измерить напряжения на 6802 и ps223s при вкл. дежурке.
MoneyBot
Заголовок сообщения: KCAS 1200M нет старта, дежурка есть - пуска нет |
MoneyBot
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: KCAS 1200M нет старта, дежурка есть - пуска нет  Добавлено: 02 окт 2023, 00:18 |
| Начинающий |
PS232S при вкл. дежурке 3нога (fpo)-5.05в 4нога (ps-on)-3.72в 6-(ri)-2.3в 19vcc-4.25v остальное по нулям cm6802tbhx деж. вкл 1(Ieao)-0.03v 2(Iac)-0.26v 5(ss)-0.42v 7(Ramp1)-1.35v 11(pwmout)--0.07v 12(pfcout)-0.3v 16(veao)-0.12v остальные по нулям см03х 6-249в 7-216в 8-296в остальные по нолям uc2715d около 6802т 1(vcc)-0.01v 4(aux)-0.09v 5(T2)-0.01v 6(input)--0.07v 8(enbl)-0.3v остальные по нолям ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- 1559Pablo писал(а): PS223S на отдельной плате стоит PS232S
