Текущее время: 22 ноя 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: БП CHIEFTEC GPF-350P не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 18:38
Основной ШИМ СМ6805AG, дежурка вероятно на TNY278PN, супервизор EST7610B.Силовой транзистор один полевой (по обозначению выводов).
При вскрытии обнаружил вылетевшую микросхему дежурки. Корпус отлетел так что не определить название микросхемы.
Пытался найти схему безуспешно. Подскажите тип микросхемы у кого есть такой БП.
По схеме микросхема дежурки определяется как TNY278PN, произвёл замену, напряжение дежурки 5 вольт появилось, БП запускается, напряжения есть, но нагрузку блок не держит. Сразу выключается. При снятии нагрузки надо запускать вновь.
Последний раз редактировалось kamysy2 21 ноя 2023, 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: БП CHIEFTEC GPF-350P.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 19:05
А отрисовать попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: БП CHIEFTEC GPF-350P не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 20:45
Отрисовал, определил. При нагрузке по любому напряжению, БП блокируется, напряжение дежурное сохраняется в норме 5 вольт.
Да, при запуске в силовом трансформаторе слышен слабый треск с частотой нескольких герц.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 21:13
kamysy2
Супервизер обследуйте со всех сторон и обвязку.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 23:08
Если что-то там вернее всего БП не запускался бы. Надо смотреть ШИМ, что-то с питанием или защита по току срабатывает.
Передохну - займусь. Блочёк понравился.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 23:18
А когда по всем ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 10:57
BMA писал(а):
А когда по всем ?
Естественно, но чтобы они упали все должна быть причина их падения, которая не в супервизоре.
 Заголовок сообщения: Re: БП CHIEFTEC GPF-350P не держит нагрузку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 18:13
Всё оказалось проще. Забыл проверить входной конденсатор 100 мкф 400 вольт. Он потерял ёмкость полностью, поэтому и вылетела микросхема дежурки и было цоконье в трансформаторе.
После замены его работоспособность БП полностью восстановилась. Решено!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
11018
30 май 2017, 20:25
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec Протон 500 - дежурка не держит нагрузку
D1abl0
10 ноя 2023, 07:32
Morant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6634
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andron055 и гости: 18
