Текущее время: 22 ноя 2024, 03:52
kamysy2
Заголовок сообщения: БП CHIEFTEC GPF-350P не держит нагрузку. Добавлено: 21 ноя 2023, 18:38 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
Основной ШИМ СМ6805AG, дежурка вероятно на TNY278PN, супервизор EST7610B.Силовой транзистор один полевой (по обозначению выводов). При вскрытии обнаружил вылетевшую микросхему дежурки. Корпус отлетел так что не определить название микросхемы. Пытался найти схему безуспешно. Подскажите тип микросхемы у кого есть такой БП. По схеме микросхема дежурки определяется как TNY278PN, произвёл замену, напряжение дежурки 5 вольт появилось, БП запускается, напряжения есть, но нагрузку блок не держит. Сразу выключается. При снятии нагрузки надо запускать вновь.
Последний раз редактировалось kamysy2 21 ноя 2023, 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП CHIEFTEC GPF-350P не держит нагрузку. Добавлено: 21 ноя 2023, 20:45 |
den2 писал(а): А отрисовать попробовать. Отрисовал, определил. При нагрузке по любому напряжению, БП блокируется, напряжение дежурное сохраняется в норме 5 вольт. Да, при запуске в силовом трансформаторе слышен слабый треск с частотой нескольких герц.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП CHIEFTEC GPF-350P не держит нагрузку. Добавлено: 21 ноя 2023, 23:08 |
den2 писал(а): Супервизер обследуйте со всех сторон и обвязку. Если что-то там вернее всего БП не запускался бы. Надо смотреть ШИМ, что-то с питанием или защита по току срабатывает. Передохну - займусь. Блочёк понравился.
BMA
Заголовок сообщения: Re: БП CHIEFTEC GPF-350P не держит нагрузку. Добавлено: 21 ноя 2023, 23:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
kamysy2 писал(а): При нагрузке по любому напряжению А когда по всем ?
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: БП CHIEFTEC GPF-350P не держит нагрузку. Добавлено: 22 ноя 2023, 10:57 |
BMA писал(а): А когда по всем ? Естественно, но чтобы они упали все должна быть причина их падения, которая не в супервизоре.
