Текущее время: 19 ноя 2026, 12:56
| Автор |
spekulant
Заголовок сообщения: zalman ZM750-EBT  Добавлено: 16 ноя 2023, 00:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 106 Откуда: Самара
Дорой ночи! Итак ZM750-EBT состав pfc ice3pcs01g pwm ICE2HS01G дежурка A6069h ps223 У блока были пробиты транзистор синхронного выпрямителя, и транзистор PWM. Дежурка присутствует, pfc стартует напряжение 375в. Сетевая банка в норме. Осциллографом пощупал, сигнал на затворы приходит. Заменил транзисторы, при включении бахнуло в pwm оба транзистора, в выпрямителе не пострадали. Снял субплату с шим, потыкал мультиметром, вроде все целое. Почитал немного даташит, ключи здесь открываются попеременно с небольшой паузой deadtime, и судя по осциллограммке прибило их сквозным током в виду отсутствия этой паузы. Менял шим, транзисторы раскачки, сигнал такой же. Кто, что может подсказать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: zalman ZM750-EBT |
MoneyBot
black-armour
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 02:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
spekulant писал(а): судя по осциллограммке прибило их сквозным током в виду отсутствия этой паузы Вполне возможно. Резистор на выводе TD не проверяли? А так же напряжение на нем? Осциллограмму бы развернуть, бо времена там наносекундные...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 08:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2029 Откуда: Vladivostok
black-armour писал(а): бо времена там наносекундные... Это при 30 кгц ) . Подозрительно низкая частота . spekulant писал(а): Менял шим, транзисторы раскачки, сигнал такой же. Кто, что может подсказать. Из даташита - Типичное значение мертвого времени 300 нс может быть достигается установкой Rtd=180 ком .
Последний раз редактировалось jonpim 16 ноя 2023, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 08:38 |
| Интересующийся |
black-armour писал(а): Резистор на выводе TD не проверяли? 120ком, напряжение вечером гляну. Vell555 писал(а): Это типовуха этих блоков. Ничего кроме мосфетов в первичке и вторичке там менять не надо. Просто дохлые экземпляры попались, поменяйте ещё раз на другие. транзисторы рабочие с блоков были, разные правда, в разные места их ставил для проверок. если в разрыв между сетевой банкой и транзистором сопротивление поставить, в случае чего это транзисторы спасет?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 08:44 |
spekulant писал(а): 120ком Мертвое время должно быть 230 нс На ноге Vref должно быть 5 вольт . Частота при старте и хх должна быть сильнот выше чем 30 кгц .
spekulant
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 11:31 |
| Интересующийся |
jonpim писал(а): Частота при старте и хх должна быть сильнот выше чем 30 кгц . это не софт старт?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 12:25 |
Да и он . Мой лабораторный резонансник имеет на хх 97 кгц . При нагрузке частота понижается до 80 кгц . Если микросхема шим менялась - нужно быть уверенным в ее качестве
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 14:51 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
spekulant писал(а): если в разрыв между сетевой банкой и транзистором сопротивление поставить, в случае чего это транзисторы спасет?
Тогда уж вместо резистора предохранитель и силовой конденсатор снять либо как по другому разорвать силовую цепь с трансформатором чтобы ничто не мешало проверке на сквозной ток.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 15:11 |
borvins писал(а): ничто не мешало проверке на сквозной ток Когда осциллографа мало , нужно еще коробку транзисторов спалить . В таких блоках по случайности pwm транзисторы не горят .
spekulant
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 15:23 |
| Интересующийся |
borvins писал(а): Тогда уж вместо резистора предохранитель и силовой конденсатор снять либо как по другому разорвать силовую цепь с трансформатором чтобы ничто не мешало проверке на сквозной ток. я имел в виду не резистор, а нагрузку, есть ик грелка на 400вт, вот ее попробовать. Не уверен что так просто без pfc основная шим запустится.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 17:40 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
borvins писал(а): Тогда уж вместо резистора предохранитель и силовой конденсатор снять либо как по другому разорвать силовую цепь с трансформатором чтобы ничто не мешало проверке на сквозной ток. Предохранитель там не поможет, он сгорит вместе с мосфетами. Первичку при склонности к пробою нужно проверять запитывая низким напряжением от лабораторника 10-20В с защитой от кз, но запустить в таком режиме блок это слишком сложная процедура, а главное, в данном случае не нужная. Контроллер там не нужно трогать вообще, с ним ничего не случается. Максимум можно проверить резюки в затворах и индуктивность транса, что витки не в кз, всё. Блок должен работать.
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 19:35 |
Vell555 писал(а): Контроллер там не нужно трогать вообще, с ним ничего не случается. Согласен в изначальной надежности практически любого резонансника с его кучей защит на любой чих. В чем тогда причина данной типовухи?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 16 ноя 2023, 20:28 |
| Начинающий |
borvins писал(а): В чем тогда причина данной типовухи? А синхронник там собран на 40вольтовых мосфетах, их прошивает иголками, надо менять на 60В. Ну и разносит первичку вслед, не всегда, но часто. Контроллер, как вы понимаете, при этом абсолютно ни при чём.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750 |
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750  Добавлено: 17 ноя 2023, 07:43 |
Vell555 писал(а): Ну и разносит первичку вслед Нелогично, там защиты должны срабатывать и сама схемотехника не позволяет просто так спалить первичку. Короткое в синхроннике (для таких схем) ничем ни отличается от короткого по выходным линиям так же как и для обратноходов.
Последний раз редактировалось borvins 17 ноя 2023, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: zalman ZM750-EBT  Добавлено: 17 ноя 2023, 07:51 |
Vell555 писал(а): их прошивает иголками, В резонансной топологии очень мало иголок .Я по этой причине применил один такой в лабораторном БП . Сигнал на выходе транса очень похож на синусоидальный . Конечно от конструкции транса много зависит , там обмотки многожильные тонким проводом , зазор в магнитопроводе и большая индуктивность рассеяния ( есть некоторый промежуток между первичкой и вторичкой .
borvins
Заголовок сообщения: Re: zalman ZM750-EBT  Добавлено: 17 ноя 2023, 08:01 |
jonpim писал(а): Я по этой причине применил один такой в лабораторном БП . А как же гальваническая развязка и конденсатор между первичкой и вторичкой?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: zalman ZM750-EBT  Добавлено: 17 ноя 2023, 08:08 |
borvins писал(а): конденсатор между первичкой и вторичкой? Есть там конденсатор такой . Он совсем не мешает в ЛБП . Да и есть второй канал на обычном железном трансе .
spekulant
Заголовок сообщения: Re: zalman ZM750-EBT  Добавлено: 29 ноя 2023, 23:46 |
| Интересующийся |
Запаял нормальные тнарзисторы, попутно выпаял проверил транзисторы в синхронном выпрямителе, один оказался подбитый, звонился как диод, скорее всего он и был причиной прострела в первый раз. Сейчас стоят пара irfb7434 и Irlb3034. Принудительно запустил блок через лампу 450вт, без dc-dc модуля с нагрузкой из 50 вт автолампы, блок попытался стартануть, ничего не бахнуло Vell555 писал(а): А синхронник там собран на 40вольтовых мосфетах, их прошивает иголками, надо менять на 60В. Ну и разносит первичку вслед, не всегда, но часто. Контроллер, как вы понимаете, при этом абсолютно ни при чём Вопрос, на какие транзисторы менять, родные 190 ампер, ориентироваться на такой же ток или поменьше можно? опыт по замене есть?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: zalman ZM750-EBT  Добавлено: 30 ноя 2023, 00:52 |
| Начинающий |
spekulant писал(а): Вопрос, на какие транзисторы менять Это сложный вопрос, компромисс между максимальным напряжением, сопротивлением в открытом состоянии и ёмкостью затвора. Не помню какие именно я ставил, но на меньший ток и большее напряжение. Там на мой взгляд мосфеты настолько сильнотоковые не нужны, греется синхронник очень слабо, для 750Вт он довольно мощный.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: zalman ZM750-EBT  Добавлено: 30 ноя 2023, 11:00 |
spekulant писал(а): Вопрос, на какие транзисторы менять, родные 190 ампер, Я ставил вот этиИли 40 вольтные тоже подойдут в БП на LLC ICE2HS01G , такие .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: zalman ZM750-EBT  Добавлено: 30 ноя 2023, 13:28 |
Работают уже 2 года - не жалуются . Vell555 писал(а): в Aoweziic. Первый раз слышу про этот лабаз Даже они закупают в Китае .
spekulant
Заголовок сообщения: Re: zalman ZM750-EBT  Добавлено: 30 ноя 2023, 13:45 |
| Интересующийся |
Vell555 писал(а): Мосфеты нормальные туда я беру по цене в от 1 до 3 долларов за шт в Aoweziic. Всё что продаётся дешевле, за очень редким исключением, перемаркер или левак, не соответствуют параметрам, слабее чем должны. Я там брал высоковольтные, оригиналы, но дорого и от 10 шт. А так да перемарк в основном.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: zalman ZM750-EBT  Добавлено: 30 ноя 2023, 13:52 |
spekulant писал(а): но дорого и от 10 шт. Сейчас глянул - если по 10 шт , там не дороже чем я покупал . Я сначала беру на пробу , затем покупаю еще . И еще добавлю - перемарк делают на уже известные модели транзисторов . Иначе какой смысл - брать не будут .
