Текущее время: 19 ноя 2026, 13:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: zalman ZM750-EBT
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 00:01
Дорой ночи!
Итак ZM750-EBT
состав
pfc ice3pcs01g
pwm ICE2HS01G
дежурка A6069h
ps223
У блока были пробиты транзистор синхронного выпрямителя, и транзистор PWM. Дежурка присутствует, pfc стартует напряжение 375в. Сетевая банка в норме. Осциллографом пощупал, сигнал на затворы приходит. Заменил транзисторы, при включении бахнуло в pwm оба транзистора, в выпрямителе не пострадали. Снял субплату с шим, потыкал мультиметром, вроде все целое. Почитал немного даташит, ключи здесь открываются попеременно с небольшой паузой deadtime, и судя по осциллограммке прибило их сквозным током в виду отсутствия этой паузы. Менял шим, транзисторы раскачки, сигнал такой же. Кто, что может подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: zalman EBT750
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 02:15
Вполне возможно. Резистор на выводе TD не проверяли? А так же напряжение на нем?
Осциллограмму бы развернуть, бо времена там наносекундные...
В сети
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 07:22
Это типовуха этих блоков. Ничего кроме мосфетов в первичке и вторичке там менять не надо. Просто дохлые экземпляры попались, поменяйте ещё раз на другие.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 08:22
Это при 30 кгц ) . Подозрительно низкая частота .
Из даташита - Типичное значение мертвого времени 300 нс может быть
достигается установкой Rtd=180 ком .
Последний раз редактировалось jonpim 16 ноя 2023, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 08:38
120ком, напряжение вечером гляну.
транзисторы рабочие с блоков были, разные правда, в разные места их ставил для проверок. если в разрыв между сетевой банкой и транзистором сопротивление поставить, в случае чего это транзисторы спасет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 08:44
spekulant писал(а):
120ком
Мертвое время должно быть 230 нс
На ноге Vref должно быть 5 вольт .
Частота при старте и хх должна быть сильнот выше чем 30 кгц .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 11:31
это не софт старт?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 12:25
Да и он .
Мой лабораторный резонансник имеет на хх 97 кгц . При нагрузке частота понижается до 80 кгц .
Если микросхема шим менялась - нужно быть уверенным в ее качестве :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 12:47
Новая шим как и старая работает, плюс у товара хорошие отзывы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 14:03
Ну значит проверяй обвязку , в даташите все подробно расписано .
В певую очередь питание субплаты .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 14:51
Тогда уж вместо резистора предохранитель и силовой конденсатор снять либо как по другому разорвать силовую цепь с трансформатором чтобы ничто не мешало проверке на сквозной ток.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 15:11
Когда осциллографа мало , нужно еще коробку транзисторов спалить .
В таких блоках по случайности pwm транзисторы не горят .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 15:23
я имел в виду не резистор, а нагрузку, есть ик грелка на 400вт, вот ее попробовать. Не уверен что так просто без pfc основная шим запустится.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 17:40
Предохранитель там не поможет, он сгорит вместе с мосфетами. Первичку при склонности к пробою нужно проверять запитывая низким напряжением от лабораторника 10-20В с защитой от кз, но запустить в таком режиме блок это слишком сложная процедура, а главное, в данном случае не нужная. Контроллер там не нужно трогать вообще, с ним ничего не случается. Максимум можно проверить резюки в затворах и индуктивность транса, что витки не в кз, всё. Блок должен работать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 19:35
Согласен в изначальной надежности практически любого резонансника с его кучей защит на любой чих. В чем тогда причина данной типовухи?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 20:28
А синхронник там собран на 40вольтовых мосфетах, их прошивает иголками, надо менять на 60В. Ну и разносит первичку вслед, не всегда, но часто. Контроллер, как вы понимаете, при этом абсолютно ни при чём.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 07:43
Нелогично, там защиты должны срабатывать и сама схемотехника не позволяет просто так спалить первичку. Короткое в синхроннике (для таких схем) ничем ни отличается от короткого по выходным линиям так же как и для обратноходов.
Последний раз редактировалось borvins 17 ноя 2023, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: zalman ZM750-EBT
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 07:50
borvins
Защиты как обычно, работают не во всех случаях. Равно как и предохранитель защищает цепь от устройства, а не устройство.
В этом блоке действительно только транзисторы. Ну и дежурка была пару раз вместе с трансформатором.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 07:51
В резонансной топологии очень мало иголок .Я по этой причине применил один такой в лабораторном БП . Сигнал на выходе транса очень похож на синусоидальный . Конечно от конструкции транса много зависит , там обмотки многожильные тонким проводом , зазор в магнитопроводе и большая индуктивность рассеяния ( есть некоторый промежуток между первичкой и вторичкой .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 08:01
А как же гальваническая развязка и конденсатор между первичкой и вторичкой?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 08:08
Есть там конденсатор такой . Он совсем не мешает в ЛБП . Да и есть второй канал на обычном железном трансе .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 10:21
проверил индуктивность транса, значения как в шпаргалке по ремонту zalman-ов. вроде как все в норме, остается только транзисторы подкинуть. Вечером попробую запустить.
Да осциллограмму растянул, dt присутствует. Шимка выдает пакеты импульсов, часть на 144 Кгц часть на 30.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 23:46
Запаял нормальные тнарзисторы, попутно выпаял проверил транзисторы в синхронном выпрямителе, один оказался подбитый, звонился как диод, скорее всего он и был причиной прострела в первый раз. Сейчас стоят пара irfb7434 и Irlb3034. Принудительно запустил блок через лампу 450вт, без dc-dc модуля с нагрузкой из 50 вт автолампы, блок попытался стартануть, ничего не бахнуло :dan_ser:
Вопрос, на какие транзисторы менять, родные 190 ампер, ориентироваться на такой же ток или поменьше можно? опыт по замене есть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 00:52
Это сложный вопрос, компромисс между максимальным напряжением, сопротивлением в открытом состоянии и ёмкостью затвора. Не помню какие именно я ставил, но на меньший ток и большее напряжение. Там на мой взгляд мосфеты настолько сильнотоковые не нужны, греется синхронник очень слабо, для 750Вт он довольно мощный.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 11:00
Я ставил вот эти
Или 40 вольтные тоже подойдут в БП на LLC ICE2HS01G , такие .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 12:40
Мосфеты нормальные туда я беру по цене в от 1 до 3 долларов за шт в Aoweziic. Всё что продаётся дешевле, за очень редким исключением, перемаркер или левак, не соответствуют параметрам, слабее чем должны.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 13:28
Работают уже 2 года - не жалуются .
Vell555 писал(а):
в Aoweziic.
Первый раз слышу про этот лабаз :hi_hi_hi:
Даже они закупают в Китае .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 13:45
Я там брал высоковольтные, оригиналы, но дорого и от 10 шт. А так да перемарк в основном.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 13:52
Сейчас глянул - если по 10 шт , там не дороже чем я покупал .
Я сначала беру на пробу , затем покупаю еще .
И еще добавлю - перемарк делают на уже известные модели транзисторов . Иначе какой смысл - брать не будут .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 14:23
Мне уже надоело покупать, проверять и сразу выбрасывать. Поэтому беру на Aoweziic всё в основном, там даже внешне мосфеты выглядят иначе, видно оригинал. Бывает удаётся найти что-то хорошее и у других, но никогда это не будет меньше доллара за шт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman 850-EBT
antifreeze
14 июн 2019, 16:30
Eug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis
Zuev777
22
4862
18 дек 2020, 15:00
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM750-HP опознать деталь
sailorsan
2004
13 фев 2023, 17:08
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman Gigamax 750W (ZM750-GVII)
den2
19 июл 2023, 16:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman zm1000 ebt нет запуска apfc вместо выходных 12в - 3.8
Vlad_korneev
18 янв 2025, 18:48
Vell555 Перейти к последнему сообщению
