Приветствую коллеги!
В ремонт пришло 15 одинаковых блоков питания Chieftec GDP-750C, успел открыть 7 штук и у всех одна и та же неисправность: пробит один транзистор GPT13N50 из двух в PFC, ближний к диоду, отмечен на фото. Полагаю, что и у оставшихся 8_ми будет тоже самое.
Это какая-то типовая неисправнсть у всех блоков этой серии?
Почему пробивается только этот транзистор? Он открывается раньше паралельного? Тогда может надо ему в цепь затвора установить резистор большего номинала? Не хочется, чтобы после замены транзистора он сдох ещё раз.
Что сделал: проверил номиналы резисторов идущих на затворы - они эквивалентны, диоды тоже дают одинаковое падение в режиме диодной прозвонки. Платы чистые, холодняков не видно, травление хорошее, дорожки ровные, силовой конденсатор проверил - ёмкость как у всех , написано 470, а по прибору 430-440мкф.
Подскажите, куда ещё копнуть, что проверить?
Вложение:
