Текущее время: 01 июн 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: Chieftec GDP-750C пробит один транзистор у нескольких блоков
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 18:47
Приветствую коллеги!
В ремонт пришло 15 одинаковых блоков питания Chieftec GDP-750C, успел открыть 7 штук и у всех одна и та же неисправность: пробит один транзистор GPT13N50 из двух в PFC, ближний к диоду, отмечен на фото. Полагаю, что и у оставшихся 8_ми будет тоже самое.
Это какая-то типовая неисправнсть у всех блоков этой серии?
Почему пробивается только этот транзистор? Он открывается раньше паралельного? Тогда может надо ему в цепь затвора установить резистор большего номинала? Не хочется, чтобы после замены транзистора он сдох ещё раз.
Что сделал: проверил номиналы резисторов идущих на затворы - они эквивалентны, диоды тоже дают одинаковое падение в режиме диодной прозвонки. Платы чистые, холодняков не видно, травление хорошее, дорожки ровные, силовой конденсатор проверил - ёмкость как у всех , написано 470, а по прибору 430-440мкф.
Подскажите, куда ещё копнуть, что проверить?
Вложение:
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec GDP-750C пробит один транзистор у нескольких блоков
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:17
Может просто тепловой пробой.
Конкретно пробит какой переход транзистора - затвора или стока?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 22:22
Маловато туда 13А, ставьте 20
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 17:58
Так и должно быть, емкость сразу минус 10% считайте он написанного. В даташите вообще 20% заявлено.
В целом соглашусь, надо побольше 13А. 5R140, 60R160P
Да и радитор на кривизну стоит лезвием проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec GDP-750C пробит один транзистор у нескольких блоков (UPD)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 01:16
Как оказалось, у всех блоков параллельный транзистор либо поддельный, либо дефектный, либо сильно дергадировал. При проверке он не открывался полностью. Подавая на затвор 4.5 вольта сопротивление сток-исток показывало 120-400 ом....... Естественно весь ток шёл через пробитый транзистор, а 13 ампер в PFC для 750 ватного блока явно мало.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 02:06
А это кстати вполне нормальные значения в данном случае. Они не поддельные, просто партия неудачная, это главная причина, плюс сами по себе слабоваты, дохнут, а параметры там в норме. Надо менять обязательно оба.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 16:07
На самом деле подавать нужно 12 в.
Это для logic level mosfet нормально 4,5 в .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 15:39
Static Drain-Source On-Resistance (VGS = 10 V, ID = 6.5A) - RDS(on) 0.49 Ω
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec A-90 GDP-750C опознать элемент
Serqwest
14 июн 2023, 17:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec A-90 GDP-750C нет PG
Serqwest
19
1479
12 сен 2023, 21:40
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать транзистор CMS6015 в Chieftec GDP-550C
sergun
04 янв 2023, 11:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
jokerbstu
2721
08 июн 2018, 16:13
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
