Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 12:41
Доброго дня дорогие форумчане, прошу помощи в ремонте данного блока, проблематична мой взгляд не тривиальная, прошу помочь разобраться.
По результатам диагностики - при замыкании pson поднимается pfc до 380 вольт, релюха при этом не щелкает, pwm молчит.
Шимка cm6500unx , замеры на pson
1-0
2-1,3
3-0
4-1,7
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0,7
10-0,1
11-1
12-0
13-1,6
14-0,2
Видя все это у меня возник резонный вопрос : а где собственно vcc и какого поднимается при таких показателях pfc????
Ну да ладно думаю, кидаю fpo супервизора в ноль, измеряю:
1-7,4
2-1,4
3-0
4-4,8
5-14,2
6-2.1
7-2,5
8-0
9-5,7
10-0
11-15
12-7,4
13-2,7
14-0,6
Ну собственно и все дальше - ступор, я так понимаю на 10й ноге возникает потенциал на короткий промежуток времени, которого достаточно для поднятия секции pfc, но затем блок уходит в защиту, грешил на cm03x, снял, поставил перемычки(1-8,2-7,4-6), ситуация не поменялась…подкидывал другую шимку- аналогично.
Я не волшебник- я только учусь…
 Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 13:55
RomanZS писал(а):
замеры на pson
RomanZS писал(а):
где собственно vcc
Смотреть как меняется при включении vcc от дежурки . Осцилом .
Можно отключить на время pwm . Реле должно щелкать после задержки .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:07
Когда пишите состав старайтесь описать состав бп полнее как это указано в правилах создания темы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
я бы написал немного иначе - pwm молчит по этому релюха не щелкает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
VCC чего? дежурки? аккм шима? PWM шима? чья vcc?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
зачем копатся там где и так работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
это свидетельствует о том что у вас аккм исправна но PWMа нету
зачем отключать PWM (точнее резонантник если мс из серии СМ6901**) там она и так не работает как пишет ТС, а мы стараемся его запустить, в общем почти все бпшки на резонантнике питают релюху от доп обмотки силового трансформатора, пока не будет раскачиватся силовой преобразователь релюхе не видать питания
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:36
У меня был бп - релюха щелкала а pwm не работал .
Это не llc :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось jonpim 22 дек 2023, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:37
Vcc на шимке 11 нога, как оно себя ведет при замыкании pson на землю см осциллограмму. Никаких мс на pwm ,на модуле нет, только шимка и cm03x
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
И, да, тут тоже редко бывает , что реле щелкает при замыкании pson, но pwm как молчал так и молчит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:43
Много шума . Конденсаторы дежурки проверить .
Коммутирующий питание на шимку транзистор проверить на нагрузке .
Можно просто подцепить нагрузку после транзистора , отсоеденив шимку ( чтобы ничего не сгорело )
Транзисторы раскачки тгр pwm могут быть полудохлые .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 15:16
это еще не означает что LLC не работала, говорю же это зависит от реализации запитки и от ваших навыков в зависимости когда и где замерять
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
jonpim писал(а):
Это не llc
вам это сказал ТС? если у ТС не LLC тогда почему он об этом не говорит?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
гугл говорит что это LLC
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
реле будет щелкать если запитана от доп обмотки дежурки и не будет щелкать если запитана от доп обмотки силового трансформатора! а то что щелкает с LLC там либо запитка от дежурки или силовые ключи успевают работать краткое время это уже из другой области проблемы об этом никто не догадывается
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
RomanZS
почему не пишешь состав полностью? тут люди хотят помочь
Последний раз редактировалось Radio2865 22 дек 2023, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 15:30
Полный состав автор не назвал . Только микросхему pfc .
Там в llc раздельные цепочки питания от дежурки .
Последний раз редактировалось jonpim 22 дек 2023, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 15:31
jonpim писал(а):
Это не llc
а то что ТС писал что там СМ6500 на аккм - не о чем не говорит? можно было догадатся что там резонантник. Обычно они в паре идут, не вспоминаю что шли по отдельности и не отрицаю
Последний раз редактировалось Radio2865 22 дек 2023, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 15:34
У меня мало экстрасенорики , чтобы гадать .
Правила оформления тем - это для всех :-):
Тем более что блок не из дешевых ...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 15:37
jonpim писал(а):
чтобы гадать
Всего лишь статистика! до вангования еще не дошли хотя и бывает когда ТС не Пишет состав ))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 16:01
Что llc , что pwm питается от дежурки .
У каждого своя статистика . Не цепляйся , это я недоглядел маркировку .
cm6500 обычно в паре с cm6901
Вот последнюю надо проверять по питанию сначала .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 16:10
речь шло о релюшке, LLC микросхемы типа СМ6901** питается с вторички а PWM микросхемы типа СМ6800, СМ6805 итд питаются с первички вот и вся разница
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 16:18
Но тоже дежурки .
Просто там сложнее коммутация этого питания . Вспомнил подобный чифтек .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 16:28
Нету у меня 6901, есть релюшка, какие сведения о блоке еще нужны? Кондеры все проверил, на питание шимки стоит s43, какую нагрузку ему повесить вт? Просадку на нем смотреть замыкая fpo? Без этого 200 миллисекунд боюсь ниче не увижу.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Фото платы с шим
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 16:36
RomanZS писал(а):
Фото платы с шим
Полный состав - это все микросхемы блока . И если знаете их фунционал .
Много фото платы и модулей тоже улучшает понимание на форуме )
Если это cm6500 - это только pfc модуль .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 16:47
Я понимаю что это pfc модуль, есть разница если помимо озвученных обозначу супервизор wt7502 , расположенный на субмодуле? Есть еще один субмодуль, но он по-моему к горячей части никакого отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 16:57
так ищите контроллер llc на холодной части .
он то имеет отношение )
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:05
У него CU6901VAC и находится за высоковольтными баночками на субмодуле
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:08
Сарказм, понятен. На модуле стоит CU6901vac. Можно теперь подробнее по проблеме? Что замерять на модуле и что я должен увидеть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:17
Советую сперва посмотреть VCC это 15-нога (CU6901VAC) если есть питания около 15 вольта тогда смотреть осциллом ноги 14, 13 шима 6901 на наличия попытки появления шим сигнала
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:26
Ваша фамилия не Штирлиц? Ни одной фотографии на которой хоть что-нибудь можно было бы идентифицировать.
Пальчиком за платку держитесь. От то оно - контроллер 6901
ПС. Дубль... ну ладно...
Последний раз редактировалось black-armour 22 дек 2023, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:27
еще на всякие пожарные спрошу, дежурка стабильна везде?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:32
А если несколько раз все прочитать ?))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:40
пишите прямо без намеков, я решил спросить у ТС так как у него нету упоминании в шапке темы о стабильности дежурки в качестве первоначального измерения! все нужные информации о измерениях желательно уместить и отредактировать в шапке, так будет легче всем форумчанам находить аргументы в шапке для правильных шагов поиска для помощи ТС
Последний раз редактировалось Radio2865 22 дек 2023, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:47
Я все пишу как построил тему ТС .
Тоесть все намеками ))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 17:57
вы носитель русского языка я нет по этому кратко и без намеков чтоб человек понял , я и вправду не понял вас
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 18:02
Ну вы с опытом ремонта таких блоков а ТС нет .
Пусть правила построения темы читает . Затем с правильной последовательностью делает измерения тестером и осциллом .
RomanZS писал(а):
Сарказм, понятен.
Он чисто для хорошего обучения и запоминания :-):
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 18:16
Отпаял субмодуль, нашлись пробитые zcw zdw, заменил. В настоящий момент ситуация следующая, питание на cu6901 идет 12,7в, блок при замыкании pson щелкает релюшкой (спустя пару секунд после запуска) и держит контакты , появляется и не падает напряжение vcc 15вольт на pfc шим контроллер, растет напряжение до 380в на банках и не падает, вроде все должно быть Гуд , но увы… что дальше ? Лезу осликом на 13, 14 контакт 6901?
---------- Добавлено спустя 25 минут 43 секунды: ----------
На раскачке по-прежнему по нолям, но ведь такого быть не должно с рабочей pfc: на фото отметил дорожку которая идет к модулю pfc от транзистора раскачки. Если теперь питание на шимке 6500 стабильное , релюха не отключается то логично наблюдать на этом выводе 15 вольт или я ошибаюсь???
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 18:50
Значит еще что-то горелое .
Ищи . Проверяй мелкие электролиты на емкость и esr .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь с заменой транзистора для блока Corsair rm750
mramil
27 сен 2021, 00:06
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-AD v1.0 не работает с частью процессоров
в форуме Acer
Fakeoke
4713
03 фев 2021, 21:20
vivera222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы
Starlej36
2555
25 апр 2017, 17:58
Starlej36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части
[ На страницу: 1, 2 ]
ill
33
4236
09 май 2023, 19:30
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair cx750m проблемы с поднятием напряжения
RomanZS
1125
01 сен 2023, 00:14
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
