Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
RomanZS
Заголовок сообщения: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 12:41 |
Сообщения: 59 Откуда: Moscow
Доброго дня дорогие форумчане, прошу помощи в ремонте данного блока, проблематична мой взгляд не тривиальная, прошу помочь разобраться. По результатам диагностики - при замыкании pson поднимается pfc до 380 вольт, релюха при этом не щелкает, pwm молчит. Шимка cm6500unx , замеры на pson 1-0 2-1,3 3-0 4-1,7 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0,7 10-0,1 11-1 12-0 13-1,6 14-0,2 Видя все это у меня возник резонный вопрос : а где собственно vcc и какого поднимается при таких показателях pfc????
Ну да ладно думаю, кидаю fpo супервизора в ноль, измеряю: 1-7,4 2-1,4 3-0 4-4,8 5-14,2 6-2.1 7-2,5 8-0 9-5,7 10-0 11-15 12-7,4 13-2,7 14-0,6 Ну собственно и все дальше - ступор, я так понимаю на 10й ноге возникает потенциал на короткий промежуток времени, которого достаточно для поднятия секции pfc, но затем блок уходит в защиту, грешил на cm03x, снял, поставил перемычки(1-8,2-7,4-6), ситуация не поменялась…подкидывал другую шимку- аналогично.
_________________ Я не волшебник- я только учусь…
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 13:55 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
RomanZS писал(а): релюха при этом не щелкает RomanZS писал(а): замеры на pson RomanZS писал(а): где собственно vcc RomanZS писал(а): подкидывал другую шимку Смотреть как меняется при включении vcc от дежурки . Осцилом . Можно отключить на время pwm . Реле должно щелкать после задержки .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 14:07 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
RomanZS писал(а): Шимка cm6500unx , замеры на pson Когда пишите состав старайтесь описать состав бп полнее как это указано в правилах создания темы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- RomanZS писал(а): релюха при этом не щелкает, pwm молчит я бы написал немного иначе - pwm молчит по этому релюха не щелкает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- RomanZS писал(а): а где собственно vcc и какого поднимается при таких показателях pfc???? VCC чего? дежурки? аккм шима? PWM шима? чья vcc? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- RomanZS писал(а): грешил на cm03x, снял, поставил перемычки(1-8,2-7,4-6), ситуация не поменялась… зачем копатся там где и так работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- RomanZS писал(а): при замыкании pson поднимается pfc до 380 вольт это свидетельствует о том что у вас аккм исправна но PWMа нету ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- jonpim писал(а): Можно отключить на время pwm . Реле должно щелкать после задержки зачем отключать PWM (точнее резонантник если мс из серии СМ6901**) там она и так не работает как пишет ТС, а мы стараемся его запустить, в общем почти все бпшки на резонантнике питают релюху от доп обмотки силового трансформатора, пока не будет раскачиватся силовой преобразователь релюхе не видать питания
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 14:36 |
Radio2865 писал(а): pwm молчит по этому релюха не щелкает У меня был бп - релюха щелкала а pwm не работал . Radio2865 писал(а): зачем отключать PWM (точнее резонантник если мс из серии СМ6901** Это не llc
Последний раз редактировалось jonpim 22 дек 2023, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
RomanZS
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 14:37 |
Vcc на шимке 11 нога, как оно себя ведет при замыкании pson на землю см осциллограмму. Никаких мс на pwm ,на модуле нет, только шимка и cm03x ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- И, да, тут тоже редко бывает , что реле щелкает при замыкании pson, но pwm как молчал так и молчит.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 15:16 |
jonpim писал(а): У меня был бп - релюха щелкала а pwm не работал это еще не означает что LLC не работала, говорю же это зависит от реализации запитки и от ваших навыков в зависимости когда и где замерять ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- jonpim писал(а): Это не llc вам это сказал ТС? если у ТС не LLC тогда почему он об этом не говорит? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- гугл говорит что это LLC ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- RomanZS писал(а): что реле щелкает при замыкании pson реле будет щелкать если запитана от доп обмотки дежурки и не будет щелкать если запитана от доп обмотки силового трансформатора! а то что щелкает с LLC там либо запитка от дежурки или силовые ключи успевают работать краткое время это уже из другой области проблемы об этом никто не догадывается ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- RomanZSпочему не пишешь состав полностью? тут люди хотят помочь
Последний раз редактировалось Radio2865 22 дек 2023, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 15:30 |
Radio2865 писал(а): вам это сказал ТС? если у ТС не LLC тогда почему он об этом не говорит? Полный состав автор не назвал . Только микросхему pfc . Там в llc раздельные цепочки питания от дежурки .
Последний раз редактировалось jonpim 22 дек 2023, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 15:31 |
jonpim писал(а): Это не llc а то что ТС писал что там СМ6500 на аккм - не о чем не говорит? можно было догадатся что там резонантник. Обычно они в паре идут, не вспоминаю что шли по отдельности и не отрицаю
Последний раз редактировалось Radio2865 22 дек 2023, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 15:34 |
У меня мало экстрасенорики , чтобы гадать . Правила оформления тем - это для всех Тем более что блок не из дешевых ...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 15:37 |
jonpim писал(а): чтобы гадать Всего лишь статистика! до вангования еще не дошли хотя и бывает когда ТС не Пишет состав ))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 16:01 |
Radio2865 писал(а): Всего лишь статистика! Что llc , что pwm питается от дежурки . У каждого своя статистика . Не цепляйся , это я недоглядел маркировку . cm6500 обычно в паре с cm6901 Вот последнюю надо проверять по питанию сначала .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 16:10 |
jonpim писал(а): Что llc , что pwm питается от дежурки речь шло о релюшке, LLC микросхемы типа СМ6901** питается с вторички а PWM микросхемы типа СМ6800, СМ6805 итд питаются с первички вот и вся разница
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 16:18 |
Radio2865 писал(а): LLC микросхемы типа СМ6901** питается с вторички Но тоже дежурки . Просто там сложнее коммутация этого питания . Вспомнил подобный чифтек .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 16:36 |
RomanZS писал(а): Фото платы с шим Полный состав - это все микросхемы блока . И если знаете их фунционал . Много фото платы и модулей тоже улучшает понимание на форуме ) Если это cm6500 - это только pfc модуль .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 16:57 |
RomanZS писал(а): но он по-моему к горячей части никакого отношения не имеет так ищите контроллер llc на холодной части . он то имеет отношение )
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 17:17 |
RomanZS писал(а): Что замерять на модуле и что я должен увидеть? Советую сперва посмотреть VCC это 15-нога (CU6901VAC) если есть питания около 15 вольта тогда смотреть осциллом ноги 14, 13 шима 6901 на наличия попытки появления шим сигнала
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 17:26 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
RomanZS писал(а): Есть еще один субмодуль Ваша фамилия не Штирлиц? Ни одной фотографии на которой хоть что-нибудь можно было бы идентифицировать. Пальчиком за платку держитесь. От то оно - контроллер 6901 ПС. Дубль... ну ладно...
Последний раз редактировалось black-armour 22 дек 2023, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 17:32 |
Radio2865 писал(а): дежурка стабильна везде? jonpim писал(а): Что llc , что pwm питается от дежурки . RomanZS писал(а): Что замерять на модуле и что я должен увидеть? А если несколько раз все прочитать ?))
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 17:40 |
jonpim писал(а): А если несколько раз все прочитать ?)) пишите прямо без намеков, я решил спросить у ТС так как у него нету упоминании в шапке темы о стабильности дежурки в качестве первоначального измерения! все нужные информации о измерениях желательно уместить и отредактировать в шапке, так будет легче всем форумчанам находить аргументы в шапке для правильных шагов поиска для помощи ТС
Последний раз редактировалось Radio2865 22 дек 2023, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 17:47 |
Radio2865 писал(а): пишите прямо без намеков, Я все пишу как построил тему ТС . Тоесть все намеками )) Radio2865 писал(а): до вангования еще не дошли
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 17:57 |
jonpim писал(а): Я все пишу как построил тему ТС . Тоесть все намеками )) вы носитель русского языка я нет по этому кратко и без намеков чтоб человек понял , я и вправду не понял вас
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 18:02 |
Radio2865 писал(а): я и вправду не понял вас
Ну вы с опытом ремонта таких блоков а ТС нет . Пусть правила построения темы читает . Затем с правильной последовательностью делает измерения тестером и осциллом . RomanZS писал(а): Сарказм, понятен. Он чисто для хорошего обучения и запоминания
RomanZS
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 18:16 |
Отпаял субмодуль, нашлись пробитые zcw zdw, заменил. В настоящий момент ситуация следующая, питание на cu6901 идет 12,7в, блок при замыкании pson щелкает релюшкой (спустя пару секунд после запуска) и держит контакты , появляется и не падает напряжение vcc 15вольт на pfc шим контроллер, растет напряжение до 380в на банках и не падает, вроде все должно быть Гуд , но увы… что дальше ? Лезу осликом на 13, 14 контакт 6901? ---------- Добавлено спустя 25 минут 43 секунды: ---------- На раскачке по-прежнему по нолям, но ведь такого быть не должно с рабочей pfc: на фото отметил дорожку которая идет к модулю pfc от транзистора раскачки. Если теперь питание на шимке 6500 стабильное , релюха не отключается то логично наблюдать на этом выводе 15 вольт или я ошибаюсь???
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair Rm750, проблемы с горячей частью Добавлено: 22 дек 2023, 18:50 |
RomanZS писал(а): нашлись пробитые zcw zdw Значит еще что-то горелое . Ищи . Проверяй мелкие электролиты на емкость и esr .
