Текущее время: 22 ноя 2024, 09:19
Gerrard
Заголовок сообщения: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя Добавлено: 15 апр 2024, 11:53 |
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 42 Откуда: Россия
- APFC / Switching Controller FSP 6600 IC -супервизор Weltrend WT7527 -DC-DC ШИМ-контроллеры каналов +3,3 и +5В — две микросхемы FSP 6601 A7BM01 - APFC Boost Diode 1x STTH8R06FP - Main/Reset Switchers Main switchers: 2x 18N50FH
После грозы. Выгорели: Естественно FSP 6600 - заменил. APFC Mosfet: 17N80C3 - заменил на 20N60C3 Reset Mosfet: FQPF3N80C - заменил на P4NK60ZFP R28 токовый резистор APFC как я понял 0.15 Ом - заменил на 0.18 R27 - 2 Ом заменил Q17, Q16 ZEW заменил на ZCW R124 - 1 Ом заменил Q14 - 702 заменил на 702 Q13 - 2Х заменил на 1Р R45 - 1кОм заменил Оптопары проверил, 2x 18N50FH - проверил - рабочие, обвязку тоже проверил - все норм.
Появилась дежурка. PS ON - 2.63в. При попытке запуска есть реакция щокает. Вырубается и снова запускается дежурка, то есть как я понимаю Weltrend WT7527 отрабатывает, а 6600 уходит в защиту? Нагрузил дежурку отдельно - нагрузку держит нормально. Напряжение на высоковольтном кондесаторе 307в. Не запускается APFC чтоли? Смущает один диод на радиаторе во вторичке: какое то у него большое падение напряжения. Что за диод не знаю, не видно. Непонятный блок, первый раз такой ковыряю. Гуру, что подскажете?
На фото почти такая же плата только R124 отсутствует:
Последний раз редактировалось Gerrard 15 апр 2024, 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя Добавлено: 15 апр 2024, 12:27 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
Gerrard писал(а): две микросхемы 6601 Неужели без букв ? Или как догадываться кто не экстрасенс ? Gerrard писал(а): ШИМ контроллер основного преобразователя и одновременно APFC-контроллер И в нем-же шим дежурки . viewtopic.php?p=863460#p863460Там-же и схема данной "сладкой парочки"Но все топологии FSP6601 ( dc/dc 5 v ; dc/dc 3,3 v ) сдесь .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя Добавлено: 15 апр 2024, 14:33 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1021 Откуда: Ташкент
Gerrard писал(а): APFC Mosfet: 17N80C3 - заменил на 20N60C3 Reset Mosfet: FQPF3N80C - заменил на P4NK60ZFP мосфеты по хорошему ставить надо 800V, низковольтные рано или поздно пробьются
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя Добавлено: 15 апр 2024, 16:43 |
Radio2865 писал(а): мосфеты по хорошему ставить надо 800V, низковольтные рано или поздно пробьются Хорошо после того как все это дело запустится - заменю. Но на этих мосфетах должно ведь заработать? Я прочитал вашу тему немного разобрался. То есть у меня получается схема отрабатывает до отключения подачи силовой VCCB а дальше затык. Нашел, если смотреть по вашей отрисованной схеме, резистор 1R27, который одним концом был не припаян к плате видимо с завода. Как оно работало так? И еще вопрос могла ли сдохнуть 6601, которая включена через синхронизирующий импульсный трансформатор? я выпаял ону ее сторону, прозвонил, вроде все норм.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя Добавлено: 16 апр 2024, 15:24 |
Gerrard писал(а): И еще вопрос могла ли сдохнуть 6601 обычно когда сдыхает 6601, забирает собой и ключи на выпрямителе, а вот жив или мертв проверять обязанность ваша ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Gerrard писал(а): Хорошо после того как все это дело запустится - заменю если братся за такое бп надо все делать правильно изначально! Если готовы выдержать все сложности этой топологий тогда идите до конца, а если лень изучать принцип работы тогда лучше отдайте мастеру который уже не первый раз делает бп с такой топологией
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя Добавлено: 17 апр 2024, 11:50 |
Radio2865 писал(а): обычно когда сдыхает 6601, забирает собой и ключи на выпрямителе, а вот жив или мертв проверять обязанность ваша Ключи выпаял проверил - рабочие. Кстати, при замыкании PSON на землю APFC запускается. Radio2865 писал(а): если братся за такое бп надо все делать правильно изначально! Если готовы выдержать все сложности этой топологий тогда идите до конца, а если лень изучать принцип работы тогда лучше отдайте мастеру который уже не первый раз делает бп с такой топологией Впаял пока то, что было под рукой для проверки. Вы наверно в курсе про стоимость полевиков и знаете что такое целесообразность ремонта? Мне не лень изучать, я изучил вроде всю доступную информацию. Интересно, а как мастера, которые ремонтируют блоки с подобной топологией, становятся мастерами просто в одночасье чтоли? Или они нарабатывают опыт годами путем проб и ошибок? И не для этого ли нужен форум, чтобы подсказать человеку где может быть проблема? Или я что прошу все за меня сделать, а сам ничего не сделал? Не хотите подсказать так и говорите.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя Добавлено: 17 апр 2024, 20:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Gerrard Вам по факту сказали - ставьте нормальное сразу, вышибет ваш 600В полевик, вы будете моск делать и себе и другим, а чего, а почему... а какие могут быть еще проблемы и так далее. А проблема в вас, что вы не слушаете, что вам говорят. Опыт набирается на ошибках, целесообразность включает закладывание рисков и согласование. Это и есть "мастер", что он умеет думать головой.
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя Добавлено: 18 апр 2024, 09:48 |
RsM писал(а): Вам по факту сказали - ставьте нормальное сразу, вышибет ваш 600В полевик, вы будете моск делать и себе и другим, а чего, а почему... а какие могут быть еще проблемы и так далее. А проблема в вас, что вы не слушаете, что вам говорят. Опыт набирается на ошибках, целесообразность включает закладывание рисков и согласование. Это и есть "мастер", что он умеет думать головой. Чтобы вы знали блок мой и делаю для себя и согласовываю с собой. Заказал такие же полевики как и сгоревшие. Пару дней и поставлю.
Gerrard
Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя Добавлено: 24 апр 2024, 11:03 |
RsM писал(а): Проверяйте низкоомные резисторы вплоть до 500 Ом в первичке, R2/R3 - 33R, в затворах полевиков и от них до суб модуля.Дальше смотреть питание на ШИМ, APFC должен запукаться.
Все резисторы проверил. Так APFC запускался при нажатии на кнопку. В общем еще раз стал все проверять и нашел что я поставил неправильный транзистор в цепи затвора основного мосфета q17(по схеме EVGA1000 это 1q24). Там стоял ZFW (PBSS5240T), а я поставил ZCW (PBSS4350T). Далее его заменил на вроде подходящий ZDW (PBSS5350T). Теперь при попытке запуска блока вылетел этот самый основной мосфет и сгорел предохранитель. Не понимаю в чем дело
