Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 11:53
- APFC / Switching Controller FSP 6600 IC
-супервизор Weltrend WT7527
-DC-DC ШИМ-контроллеры каналов +3,3 и +5В — две микросхемы FSP 6601 A7BM01
- APFC Boost Diode 1x STTH8R06FP
- Main/Reset Switchers Main switchers: 2x 18N50FH
После грозы. Выгорели:
Естественно FSP 6600 - заменил.
APFC Mosfet: 17N80C3 - заменил на 20N60C3
Reset Mosfet: FQPF3N80C - заменил на P4NK60ZFP
R28 токовый резистор APFC как я понял 0.15 Ом - заменил на 0.18
R27 - 2 Ом заменил
Q17, Q16 ZEW заменил на ZCW
R124 - 1 Ом заменил
Q14 - 702 заменил на 702
Q13 - 2Х заменил на 1Р
R45 - 1кОм заменил
Оптопары проверил, 2x 18N50FH - проверил - рабочие, обвязку тоже проверил - все норм.
Появилась дежурка.
PS ON - 2.63в. При попытке запуска есть реакция щокает. Вырубается и снова запускается дежурка, то есть как я понимаю Weltrend WT7527 отрабатывает, а 6600 уходит в защиту? Нагрузил дежурку отдельно - нагрузку держит нормально.
Напряжение на высоковольтном кондесаторе 307в. Не запускается APFC чтоли?
Смущает один диод на радиаторе во вторичке: какое то у него большое падение напряжения. Что за диод не знаю, не видно.
Непонятный блок, первый раз такой ковыряю. Гуру, что подскажете?
На фото почти такая же плата только R124 отсутствует:
Последний раз редактировалось Gerrard 15 апр 2024, 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 12:27
Gerrard писал(а):
две микросхемы 6601
Неужели без букв ? Или как догадываться кто не экстрасенс ?
Gerrard писал(а):
ШИМ контроллер основного преобразователя и одновременно APFC-контроллер
И в нем-же шим дежурки .
viewtopic.php?p=863460#p863460
Там-же и схема данной "сладкой парочки"
Но все топологии FSP6601 ( dc/dc 5 v ; dc/dc 3,3 v ) сдесь .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 14:33
мосфеты по хорошему ставить надо 800V, низковольтные рано или поздно пробьются
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 16:43
Хорошо после того как все это дело запустится - заменю. Но на этих мосфетах должно ведь заработать?
Я прочитал вашу тему немного разобрался. То есть у меня получается схема отрабатывает до отключения подачи силовой VCCB а дальше затык.
Нашел, если смотреть по вашей отрисованной схеме, резистор 1R27, который одним концом был не припаян к плате видимо с завода. Как оно работало так?
И еще вопрос могла ли сдохнуть 6601, которая включена через синхронизирующий импульсный трансформатор? я выпаял ону ее сторону, прозвонил, вроде все норм.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 15:24
обычно когда сдыхает 6601, забирает собой и ключи на выпрямителе, а вот жив или мертв проверять обязанность ваша
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
если братся за такое бп надо все делать правильно изначально! Если готовы выдержать все сложности этой топологий тогда идите до конца, а если лень изучать принцип работы тогда лучше отдайте мастеру который уже не первый раз делает бп с такой топологией
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 11:50
Ключи выпаял проверил - рабочие. Кстати, при замыкании PSON на землю APFC запускается.
Впаял пока то, что было под рукой для проверки. Вы наверно в курсе про стоимость полевиков и знаете что такое целесообразность ремонта? Мне не лень изучать, я изучил вроде всю доступную информацию. Интересно, а как мастера, которые ремонтируют блоки с подобной топологией, становятся мастерами просто в одночасье чтоли? Или они нарабатывают опыт годами путем проб и ошибок? И не для этого ли нужен форум, чтобы подсказать человеку где может быть проблема? Или я что прошу все за меня сделать, а сам ничего не сделал? Не хотите подсказать так и говорите.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 20:25
Gerrard
Вам по факту сказали - ставьте нормальное сразу, вышибет ваш 600В полевик, вы будете моск делать и себе и другим, а чего, а почему... а какие могут быть еще проблемы и так далее. А проблема в вас, что вы не слушаете, что вам говорят.
Опыт набирается на ошибках, целесообразность включает закладывание рисков и согласование. Это и есть "мастер", что он умеет думать головой.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 09:48
Чтобы вы знали блок мой и делаю для себя и согласовываю с собой.
Заказал такие же полевики как и сгоревшие. Пару дней и поставлю.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 10:35
Заменил
APFC Mosfet: 17N80C3 - на 17N80C3
Reset Mosfet: FQPF3N80C - на FQPF3N80C
И ничего не поменялось естественно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 11:19
Проверяйте низкоомные резисторы вплоть до 500 Ом в первичке, R2/R3 - 33R, в затворах полевиков и от них до суб модуля.Дальше смотреть питание на ШИМ, APFC должен запукаться.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 11:03
Все резисторы проверил. Так APFC запускался при нажатии на кнопку.
В общем еще раз стал все проверять и нашел что я поставил неправильный транзистор в цепи затвора основного мосфета q17(по схеме EVGA1000 это 1q24). Там стоял ZFW (PBSS5240T), а я поставил ZCW (PBSS4350T). Далее его заменил на вроде подходящий ZDW (PBSS5350T). Теперь при попытке запуска блока вылетел этот самый основной мосфет и сгорел предохранитель. Не понимаю в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Z1-650w нет запуска основного преобразователя  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 15:18
Блок отремонтирован. По итогу все в принципе я правильно делал. Потратил много времени из за своей невнимательности. В итоге дело было в неправильно установленном транзисторе ZCW вместо ZFW в цепи раскачки затвора мосфета основного преобразователя. При последнем запуске этот самый мосфет не выбило, а пробило как то прокладку между ним и радиатором, которую мне пришлось поставить, так как мосфет купил не в пластике.
 ! RsM писал(а):
Осталось тему за собой закрыть как решенную. Ваша обязанность согласно правилам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Orion led 1946: подбор dc-dc преобразователя
в форуме LCD
Artjomkh
28 ноя 2017, 15:13
ashna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 2011 x79 extreme11 взорвался конденсатор преобразователя питания контроллера PCI-E
в форуме ASRock
budronator
19 июл 2017, 01:00
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усиление DC-DC Step-Down преобразователя Буфером
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
lazerius
13 янв 2021, 20:44
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеодомофон Falcon Eye FE-40C требуется помощь в подборе аналога преобразователя
vikulus
02 дек 2020, 21:21
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supra STV-LC24LT0010W помогите подобрать аналог преобразователя
в форуме LCD
REI555
1019
17 окт 2022, 15:36
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
