Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
| Автор |
Elitra
Заголовок сообщения: Cougar GEX850  Добавлено: 30 апр 2024, 16:17 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Новосибирск
Ко мне в руки попал не очень рабочий блок питания, который, судя по всему, уже был в ремонте. Уходит в защиту в момент включения. Хоть с материнской платой, хоть без неё. Иногда не уходит в защиту, и в таком случае работает без проблем, не выключаясь, но сам момент включения зависит от положения звёзд на небе. Не крутится вентилятор, который точно рабочий, потому что он крутится от материнской платы. На разъёме вентилятора во время работы есть 12В. На внешний вид подозрительных компонентов нет, но есть следы пайки на плате с разъёмом для сетевого провода, паяные оба разъёма SATA, у них же пины слегка желтее, чем в остальных разъёмах, а также паяные провода, идущие от основной платы к плате с разъёмами для подключения всего. Никогда не чинил блоки питания. Куда копать?
_________________ Простите за сообщение.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Cougar GEX850 |
Elitra
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850  Добавлено: 01 май 2024, 17:14 |
| Я тут случайно |
Нашел микросхему APW5179C, а остальные найти не могу..
1) 5,12V дежурное напряжение без нагрузки. У меня нет возможности включения указанной нагрузки, но если подключить бп к плате ASRock B250 Pro4 основным кабелем и кабелем питания CPU, дежурное напряжение начинает прыгает от 0,6 до 1,1-2,0V с определенной периодичностью.
2) Входной конденсатор один, на нём во время замыкания PS_ON напряжение поднимается до ~395V. Происходит кратковременный скачок до 500-700V в момент замыкания, а в следующий момент блок питания уже успел отключиться и напряжение медленно падает от значения в 395V.
3) Успевает подняться 11,96/2,2-4,0/2,0-2,8V соответственно.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850  Добавлено: 01 май 2024, 17:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
Elitra писал(а): Никогда не чинил блоки питания. Elitra писал(а): остальные найти не могу По картинкам помогать трудно )
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850  Добавлено: 01 май 2024, 22:11 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Elitra писал(а): дежурное напряжение начинает прыгает от 0,6 до 1,1-2,0V с определенной периодичностью. не вяжется в картину общую. Elitra писал(а): Успевает подняться 11,96/2,2-4,0/2,0-2,8V соответственно. А вот это как раз говорит о потенциально дохлом ШИм. APW7159
