Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: Cougar GEX850
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 17:17
Ко мне в руки попал не очень рабочий блок питания, который, судя по всему, уже был в ремонте. Уходит в защиту в момент включения. Хоть с материнской платой, хоть без неё. Иногда не уходит в защиту, и в таком случае работает без проблем, не выключаясь, но сам момент включения зависит от положения звёзд на небе. Не крутится вентилятор, который точно рабочий, потому что он крутится от материнской платы. На разъёме вентилятора во время работы есть 12В. На внешний вид подозрительных компонентов нет, но есть следы пайки на плате с разъёмом для сетевого провода, паяные оба разъёма SATA, у них же пины слегка желтее, чем в остальных разъёмах, а также паяные провода, идущие от основной платы к плате с разъёмами для подключения всего. Никогда не чинил блоки питания. Куда копать?
 ! RsM писал(а):
Правил оформления темы в разделе БП
 Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 20:25
Блок у вас резонансный, скорее всего на СМ6500/6502...(буквы) + СМ6901T6x + APW7159 (DC-DC)
Один из частых вариантов это как раз APW7159 (DC-DC).
Для начала надо измерения сделать правильные, а там и видно будет.
1) Дежурный источник питания +5VSB - сколько напряжение и держит ли нагрузку1,5-2А
2) При замыкании PSON поднимается ли +380В на входных конденсаторах
3) Сколько вольт успевает подняться по +12/5/3,3В?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 18:14
Нашел микросхему APW5179C, а остальные найти не могу..
1) 5,12V дежурное напряжение без нагрузки. У меня нет возможности включения указанной нагрузки, но если подключить бп к плате ASRock B250 Pro4 основным кабелем и кабелем питания CPU, дежурное напряжение начинает прыгает от 0,6 до 1,1-2,0V с определенной периодичностью.
2) Входной конденсатор один, на нём во время замыкания PS_ON напряжение поднимается до ~395V. Происходит кратковременный скачок до 500-700V в момент замыкания, а в следующий момент блок питания уже успел отключиться и напряжение медленно падает от значения в 395V.
3) Успевает подняться 11,96/2,2-4,0/2,0-2,8V соответственно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 18:28
По картинкам помогать трудно )
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 23:11
не вяжется в картину общую.
А вот это как раз говорит о потенциально дохлом ШИм. APW7159
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
4196
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6984
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
5144
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
3372
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
