Текущее время: 16 июн 2024, 10:15
lexgreem
Заголовок сообщения: Zalman zm700-lx шумит Добавлено: 01 май 2024, 00:52 |
Сообщения: 5 Откуда: Респ Дагестан
Доброго времени суток уважаемые коллеги, у меня на ремонте куплен в авито на восстановление zalman zm700-lx по виду поматало его. Изначально были пробиты: cm6800ubx, BYV26C, SLF18N50C, 24N60, а так же транзисторы раскачки. Заменил : cm6800ubx, ER206, 20n60, 24N60C3, smd транзисторы 1P, W2, а также диоды в цепи PWM транзисторов. Вторичка целая , подал на неё питание от ЛБП все напряжения поднялись. В итоге заменил всё что было в коротком. Блок включается, все напряжения поднимаются и PG есть и нагрузку держит, но без нагрузки шумит трансформатор и греется, по мере нарастания нагрузки шум уменьшается . При включении блока питания на шим приходит напряжение 12,9 вольт. На шимке PCF OUT частота скачет 120-135khz при нагрузке уменьшается до 95khz. Стабилитрон ZD3 на 16 вольт звонился в обе стороны, пришлось демонтировать заменить пока нечем .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm700-lx шумит Добавлено: 01 май 2024, 12:06 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
lexgreem писал(а): При включении блока питания на шим приходит напряжение 12,9 вольт. Согласно даташита, некоторые экземпляры шимок при таком напряжении даже не стартуют. Возможно просто не нагружена дежурка или конденсаторы в том направлении посохли. lexgreem писал(а): На шимке PCF OUT частота скачет 120-135khz при нагрузке уменьшается до 95khz. Не должна частота плавать да и значения для PFC слегка странные. Как вариант шимка перемарк, в даташите рекомендованные "fPFC=68KHz, fPWM=136KHz, fRTCT=272KHz for CM6800/02/62UB", проверяйте. Основные неисправности viewtopic.php?f=46&t=102818
