Текущее время: 24 июн 2024, 15:35
lexgreem
Заголовок сообщения: Zalman zm700-lx шумит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2024, 00:52 |
Зарегистрирован: 19 фев 2023, 23:39 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Респ Дагестан
Доброго времени суток уважаемые коллеги, у меня на ремонте куплен в авито на восстановление zalman zm700-lx по виду поматало его. Изначально были пробиты: cm6800ubx, BYV26C, SLF18N50C, 24N60, а так же транзисторы раскачки. Заменил : cm6800ubx, ER206, 20n60, 24N60C3, smd транзисторы 1P, W2, а также диоды в цепи PWM транзисторов. Вторичка целая , подал на неё питание от ЛБП все напряжения поднялись. В итоге заменил всё что было в коротком. Блок включается, все напряжения поднимаются и PG есть и нагрузку держит, но без нагрузки шумит трансформатор и греется, по мере нарастания нагрузки шум уменьшается . При включении блока питания на шим приходит напряжение 12,9 вольт. На шимке PCF OUT частота скачет 120-135khz при нагрузке уменьшается до 95khz. Стабилитрон ZD3 на 16 вольт звонился в обе стороны, пришлось демонтировать заменить пока нечем .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm700-lx шумит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2024, 12:06 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
lexgreem писал(а): При включении блока питания на шим приходит напряжение 12,9 вольт. Согласно даташита, некоторые экземпляры шимок при таком напряжении даже не стартуют. Возможно просто не нагружена дежурка или конденсаторы в том направлении посохли. lexgreem писал(а): На шимке PCF OUT частота скачет 120-135khz при нагрузке уменьшается до 95khz. Не должна частота плавать да и значения для PFC слегка странные. Как вариант шимка перемарк, в даташите рекомендованные "fPFC=68KHz, fPWM=136KHz, fRTCT=272KHz for CM6800/02/62UB", проверяйте. Основные неисправности viewtopic.php?f=46&t=102818
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm700-lx шумит [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2024, 09:58 |
Хочу поблагодарить всех кто участвовал в обсуждении восстановления данного блока питания. Сейчас блок питания исправлен и полностью в рабочем состоянии, но было все не просто. В ходе дальнейшей диагностики диоды Шоттки и транзистор синхронника NCE80H11 оказались целыми. Как и в прошлый раз нагрузил 12 вольтовую линию и начал водить феном по плате и таки я нашёл причину при прогреве области tl431 которое отвечает за напряжение во вторичке меняется тон шума , заменил два кондера ,первый рассыпался при выпайки С45 ( не помню точно 10-30 пф) , а второй неприлично малой ёмкостью оказался С44 ( установил 0,1мкф). Второй проблемой оказалось что шим дежурки вела себе как рабочая но при выходной нагрузке 1,3 ватт, когда нагружаешь по полной 2,5 ватт то циклический ребут, заменил на dm311 и все заколосилось.
