Текущее время: 08 сен 2024, 07:04
den2
Заголовок сообщения: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 16 июл 2024, 12:59 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 424.80
Сообщения: 3658 Откуда: оттуда)
Приветствую. Принесли сварку,чиненую,упала.Заменили транзисторы,старта нет. Отдали мне,посмотреть. Снял транзисторы выходные,снял два электролита из 3.Снял микросхему SD6835 ,очистил насколько смог и её и место вокруг,под ней от мастики заводской. Промерил все электролиты по низкой части,почти все заменил,усохли. Включаю через лампу,вспыхивают и гаснут зелёный (работа) и жёлтый (перегрузка) светодиоды. Смотрю,на ножке питания у ШИМки напряжение в районе 9 В.По осциллографу оно поднимается до 15 и падает потом до 9В. Снял субмодуль с 2845 и LM324.Всё так же. Снял вентилятор,моргушки исчезли,но 9 В так и висит.На входе у 7815 всего 11-12 В. Шунт целый 0,8 Ома,схема ОС тоже целая,при 25-26 В транзистор открывается. Может ли так вести себя подбитая ШИМка? Вложение: САИ 250 К.zip Схему прилагаю.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 16 июл 2024, 14:56 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1396 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): оно поднимается до 15 и падает потом до 9В. Нет нормального самопитания , емкость там менялась ? Надо смотреть импульсы по этой обмотки . Также по цепи Fb и Cs ( может подгорел резистор ) . Дорожки от удара могут трескаться . Вариантов много .
den2
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 16 июл 2024, 15:12 |
Да,как выше писал все емкостя заменил почти,кроме ёмкости стоящей возле тгр. Она живая. ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Цепь ОС отрабатывает,там 4-5 деталей судя по схеме,проверялись. Шунт тоже жив,три резистора по 2,4.... Цепь ОС проверял вставая на 1 и 4 ножки шимки в режиме прозвонки.
До выпаивания субмодуля,но после выпаянных шимки, транса и транзисторов,подавал на вторичку 24 и 15 В. Вентиляторы крутилась, по 15В линии всё горело как надо. Вот только не посмотрел потребление по 15 В линии.
Последний раз редактировалось den2 16 июл 2024, 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 16 июл 2024, 15:52 |
den2 писал(а): Сталитрон срабатывает при 25-26 В Если есть 24 в на С010 то и на С06 должно быть 17-19 в Да и нагрузить 24 в при измерениях резистором 220-330 ом 2вт
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 16 июл 2024, 16:28 |
den2 писал(а): если подать отдельно в эту цепь Без просмотра схемы это неинформативно . Ведь бп неразвязанный с сетью . И тут лабораторный транс использовать безопаснее . А какой ток потребления по 15 в и 24 в , подавал ? Может перегруз где ?
miant
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 17 июл 2024, 09:13 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 87 Откуда: Moldova
den2 писал(а): Может ли так вести себя подбитая ШИМка? да, может - или шим, или трансформатор. Транс вы вроде проверили.
den2
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 18 июл 2024, 09:12 |
Заменил диод,ничего не поменялось,заменил ШИМку,сварка запустилась....проверю импульсы на затворах и если всё нормальное,буду собирать всё взад. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- посмотреть ещё нужно,может где перемычки в виде сопель припойных висят,поставить вместо них резисторы по 1-2 Ома. ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- И ещё,как понимаю,без транзисторов будет гореть перегрузка и вместо красивых импульсов на затворах будет треугольник ?
miant
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 18 июл 2024, 21:28 |
den2 писал(а): без транзисторов будет гореть перегрузка и вместо красивых импульсов на затворах будет треугольник ? не знаю, но насчет треугольника сомнительно - откуда ему взяться.
den2
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 18 июл 2024, 22:23 |
Смотреть раскачку нужно будет,её хоть и починили,заменили гореликов,но может не до конца. Без транзисторов на затворах не привычный прямоугольник был,а типа пилы,треуголькик. Без них горела перегрузка. Впаял транзисторы,так же горит перегрузка,на выходе по нолям....завтра посмотрю что и как. Сообщение не в тему Работа иногда разъездная,не всегда удаётся нормально посидеть,поремонтировать)) П.С. Только сейчас вспомнил,менял же в Ресанте транзисторы...поищу тему,посмотрю,что там и как было. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- да,всё нормально,должны быть без транзисторов прямоугольники viewtopic.php?p=1012706#p1012706до ТГР на транзисторе Q3 есть импульсы.....хоть и с большим пычком по переднему фронту,но всёж не пила,как на выходе )
den2
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 19 июл 2024, 09:20 |
Снял картинки осциллографом Вход транзистора раскачки
Вложение: 20240719_080642.jpg
Выход транзистора раскачки,обмотка ТГР
Вложение: 20240719_080833.jpg
Затвор силового транзистора
Вложение: 20240719_080432.jpg
den2
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 29 июл 2024, 16:08 |
Решил человек всёж доделать сварку. Купил я транзисторы,стабилитроны и диоды.Перебрал драйвера оба. Без транзисторов импульсы красивые.
Впаял транзисторы,включаю и всё равно горит перегрузка. Выпаял транзисторы.Встаю осцилографом на З-И одного из,подаю на выход сварки 24 В (можно и 30,но более не могу),перегрузка гаснет.Форма импульсов меняется..... Вот не смотрел только форму импульсов с транзисторами (естественно не подавая постоянки на выход).Не рискнул... ---------- Добавлено спустя 49 минут 19 секунд: ---------- Поставил транзисторы,на затворах импульсы есть,а на выходе так же ноль..... ---------- Добавлено спустя 20 минут 18 секунд: ---------- Кажись транзисторы неисправные и померли они после того как их заменили и включили.До меня.
Я не посмотрел сразу и не проверил их. Стоят STGW60V60DF Подавал на затвор 10 В,на выходе тишина...почитал в сети,пишут нужно больше чем для обычного полевика,порядка 15 В.Подал и их,всё равно тишина.
miant
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 30 июл 2024, 22:27 |
10В GE д.б. вполне достаточно. Возможны варианты Вложение: !Fake.jpg
den2
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 21 авг 2024, 09:30 |
Поставил имеющиеся GT50JR22 Форма импульса на затворе такая. Посмотрите умным глазом,для контроля так сказать,нормальный импульс или нет. Нижнее плечо
Вложение: 20240821_081619.jpg
Верхнее плечо
Вложение: 20240821_081801.jpg Вложение: 20240821_081806.jpg
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 21 авг 2024, 16:28 |
den2 писал(а): как снижать тогда А где нулевая абсцисса на осцилограмме ? И по даташиту предел +-25 в . Так что 29 в амплитуды это вместе с отрицательной ?
