Текущее время: 17 сен 2024, 00:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SD6835 в сварке Ресанта 250к
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 12:59
Приветствую.
Принесли сварку,чиненую,упала.Заменили транзисторы,старта нет.
Отдали мне,посмотреть.
Снял транзисторы выходные,снял два электролита из 3.Снял микросхему SD6835 ,очистил насколько смог и её и место вокруг,под ней от мастики заводской.
Промерил все электролиты по низкой части,почти все заменил,усохли.
Включаю через лампу,вспыхивают и гаснут зелёный (работа) и жёлтый (перегрузка) светодиоды.
Смотрю,на ножке питания у ШИМки напряжение в районе 9 В.По осциллографу оно поднимается до 15 и падает потом до 9В.
Снял субмодуль с 2845 и LM324.Всё так же.
Снял вентилятор,моргушки исчезли,но 9 В так и висит.На входе у 7815 всего 11-12 В.
Шунт целый 0,8 Ома,схема ОС тоже целая,при 25-26 В транзистор открывается.
Может ли так вести себя подбитая ШИМка?
Вложение:
САИ 250 К.zip
Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 14:56
Нет нормального самопитания , емкость там менялась ? Надо смотреть импульсы по этой обмотки .
Также по цепи Fb и Cs ( может подгорел резистор ) . Дорожки от удара могут трескаться .
Вариантов много .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 15:12
Да,как выше писал все емкостя заменил почти,кроме ёмкости стоящей возле тгр. Она живая.
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Цепь ОС отрабатывает,там 4-5 деталей судя по схеме,проверялись. Шунт тоже жив,три резистора по 2,4....
Цепь ОС проверял вставая на 1 и 4 ножки шимки в режиме прозвонки.
До выпаивания субмодуля,но после выпаянных шимки, транса и транзисторов,подавал на вторичку 24 и 15 В. Вентиляторы крутилась, по 15В линии всё горело как надо. Вот только не посмотрел потребление по 15 В линии.
Последний раз редактировалось den2 16 июл 2024, 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 15:19
Если выход прыгает то пытается заводится . Смотри импульсы с обмотки самозапита а далее как выпрямляется , может там стоит балласт-резистор .
Я думаю что шимка еще живая .
Глянул на схему - по сути такой обмотки нет . Значит идет после старта запит от вторички +15 в .
Схема без гальванической развязки с сетью ? Это на совести разработчиков Ресанта .
Смотреть и прозванивать +15 в от транса и до шимки , смтреть осцилом .
Стабилитрон DZ7 на 24 в обязательно проверить .
Последний раз редактировалось jonpim 16 июл 2024, 15:31, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 15:20
Хорошо,завтра посмотрю.
---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ----------
Сталитрон срабатывает при 25-26 В,транзистор идущий за ним открывается .
Думал подкинуть стабилитрон,но не нашёл под рукой на 24.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 15:52
Если есть 24 в на С010 то и на С06 должно быть 17-19 в
Да и нагрузить 24 в при измерениях резистором 220-330 ом 2вт
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 16:01
jonpim
Срабатывает если подать отдельно в эту цепь 25-26 в от ЛБП.
Имеет ли смысл грузить 24 В линию если при подключённом вентиляторе у меня явный старт-стоп (моргушки).Если отсоединить вентилятор,то индикатор РАБОТА горит ,не так ярко как должен,но горит.
Завтра ещё подкину диод ультрабыстрый,если найду.
Отдельно проверял на индуктивность трансформатор,с ним всё нормально.Значения скину сюда завтра же.Сейчас не у аппарата уже.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 16:28
Без просмотра схемы это неинформативно . Ведь бп неразвязанный с сетью . И тут лабораторный транс использовать безопаснее .
А какой ток потребления по 15 в и 24 в , подавал ?
Может перегруз где ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 16:35
Как отписал выше,не посмотрел.
Транс лабораторный одноканальный,так что каналы 15 и 24 В проверял по отдельности.
Завтра верну субмодуль взад,подам 15 В и посмотрю на ток потребления (транзисторы силовые паять не стану пока).
По 24 В линии помню,что при одном вентиляторе потребление 270 мА (подключал только один) при подключении ЛБП
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 08:57
Вновь подал 17-18 В после диода (15 В линия),потребление по ЛБП, что с субмодулем,что без него примерно 10 мА...так что это затея пустая.
Позже пройдусь осциллографом по ножкам ШИМки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 09:13
да, может - или шим, или трансформатор. Транс вы вроде проверили.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 09:30
miant
Да,проверял...но сравнить не с чем.
Силовая обмотка у транса - 777 мкГн,15 В линия - 28 мкГн,24 В линия - 53 мкГн
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 11:46
попробуйте заменить шимку, у меня недавно так было с viper - работал, но только в режиме старт-стоп.
и диод D010 еще под подозрением, если не меняли.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 14:25
Нет,диод не менял. Завтра попробую диод подкинуть,затем микросхему.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 09:12
Заменил диод,ничего не поменялось,заменил ШИМку,сварка запустилась....проверю импульсы на затворах и если всё нормальное,буду собирать всё взад.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
посмотреть ещё нужно,может где перемычки в виде сопель припойных висят,поставить вместо них резисторы по 1-2 Ома.
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
И ещё,как понимаю,без транзисторов будет гореть перегрузка и вместо красивых импульсов на затворах будет треугольник ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 21:28
не знаю, но насчет треугольника сомнительно - откуда ему взяться.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 22:23
Смотреть раскачку нужно будет,её хоть и починили,заменили гореликов,но может не до конца.
Без транзисторов на затворах не привычный прямоугольник был,а типа пилы,треуголькик.
Без них горела перегрузка.
Впаял транзисторы,так же горит перегрузка,на выходе по нолям....завтра посмотрю что и как.
Сообщение не в тему
Работа иногда разъездная,не всегда удаётся нормально посидеть,поремонтировать))
П.С.
Только сейчас вспомнил,менял же в Ресанте транзисторы...поищу тему,посмотрю,что там и как было.
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
да,всё нормально,должны быть без транзисторов прямоугольники viewtopic.php?p=1012706#p1012706
до ТГР на транзисторе Q3 есть импульсы.....хоть и с большим пычком по переднему фронту,но всёж не пила,как на выходе )
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 09:20
Снял картинки осциллографом
Вход транзистора раскачки
Вложение:
Выход транзистора раскачки,обмотка ТГР
Вложение:
Затвор силового транзистора
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 17:34
Если честно, лень вчитываться в схему и сравнивать осциллограммы, но имхо возможны два варианта
- Q4 и Q5 (btw их вроде бы должно быть 4, а не 2 - HG1,2 LG1,2) не работают - они должны формировать крутой фронт для закрывания полевика.
- C14, C15 сейчас каким-то образом висят на затворе.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 18:41
miant
Картинки выложил для понимания,где треугольник и что до него.
Пока поснимаю всю эту требуху,поперезванию,повешу эквивалент и посмотрю какие идут импульсы после ТГР,приведу к виду обычного БПшного,если нормально,то просто махну не глядя всё полупроводниковое.Мало ли что,может полупробитое оно там.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 11:05
Человек решил далее не вкладываться в ремонт...надумал купить новый,за 4000 - САИ-160
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 16:08
Решил человек всёж доделать сварку.
Купил я транзисторы,стабилитроны и диоды.Перебрал драйвера оба.
Без транзисторов импульсы красивые.
Впаял транзисторы,включаю и всё равно горит перегрузка.
Выпаял транзисторы.Встаю осцилографом на З-И одного из,подаю на выход сварки 24 В (можно и 30,но более не могу),перегрузка гаснет.Форма импульсов меняется.....
Вот не смотрел только форму импульсов с транзисторами (естественно не подавая постоянки на выход).Не рискнул...
---------- Добавлено спустя 49 минут 19 секунд: ----------
Поставил транзисторы,на затворах импульсы есть,а на выходе так же ноль.....
---------- Добавлено спустя 20 минут 18 секунд: ----------
Кажись транзисторы неисправные и померли они после того как их заменили и включили.До меня.
Я не посмотрел сразу и не проверил их.
Стоят STGW60V60DF
Подавал на затвор 10 В,на выходе тишина...почитал в сети,пишут нужно больше чем для обычного полевика,порядка 15 В.Подал и их,всё равно тишина.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 22:27
10В GE д.б. вполне достаточно.
Возможны варианты
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 09:30
Поставил имеющиеся GT50JR22
Форма импульса на затворе такая.
Посмотрите умным глазом,для контроля так сказать,нормальный импульс или нет.
Нижнее плечо
Вложение:
Верхнее плечо
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 12:25
Vges = 25V по даташиту, у вас 30, не дохрена?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 13:57
Придётся думать как снижать тогда.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 16:28
den2 писал(а):
как снижать тогда
А где нулевая абсцисса на осцилограмме ?
И по даташиту предел +-25 в . Так что 29 в амплитуды это вместе с отрицательной ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 18:56
jonpim
завтра точно скажу.Так как при снятии осциллограммы выставил на Авто (автоматом нажал).И получилось,что после снятия центральной жилы с затвора,ось абсцисс была ниже центра на клетку.....делал всё быстро,так как спешил.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 19:30
Там по схеме в затворах стоят стабилитроны встречного включения .
Больше 18 в не может быть .
Вот правильные осциллограммы на затворах .
Взято отсюда - https://oskolchip.ru/blog/izgotavlivaem ... 20-03-16-5
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 19:53
jonpim
Транзисторы,стабилитроны (на 18 В брал) ,диоды (4148 вроде поставил,стекляшки) все были заменены .Не заменил только стабилитроны и диод с транзистором в раскачке (первичная обмотка).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сварочный инвертор РЕСАНТА 140А - мигают индикаторы при отключении от сети
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Джони
01 фев 2019, 11:41
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ресанта АСН-10000/1-ЭМ: восстановление платы управления. Нужна схема или фото.
Джони
17 мар 2023, 12:03
zericher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт дежурного питания Ресанта САИ 220
[ На страницу: 1, 2 ]
Krik_31
49
8168
24 фев 2023, 14:12
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресанта САИ 220
den2
19
1676
05 июл 2023, 22:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресанта lux асн-5000н/1-ц неизвестная микросхема
RomanZS
22 ноя 2023, 09:25
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adjuster62 и гости: 6
