Текущее время: 23 окт 2024, 18:30
Michael61
Заголовок сообщения: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 28 сен 2024, 23:37 |
Сообщения: 8 Откуда: Ростов-на-Дону
Блок питания: CHIEFTEC Proton BDF-850C Плата: E327405, синхронный выпрямитель + DC-DC ШИМ PFC+PWM: CM6806+X стоит на отдельной платке вместе с CM03AX (заменил на перемычки) ШИМ дежурки: R7731A Супервизор: WT7527RA Сетевая банка: 680мкФ 400В DC-DC преобразователи для 3,3В и 5В на UP3861P Поведение: Не запускается.
Всем привет! Блок не запускается при замыкании PSONB на землю, даже кратковременно не дёргается. Пытался триггером осциллографа поймать на 12В линии хоть что-то выше 1В, безрезультатно. Дежурка есть: 5,17В. Нагружал автомобильной 5W лампой - не проседает. Сопротивления выходов нормальные: 12В - 2кОм, 5В и 3,3В - 2,8кОм. При замыкании FPOB на землю, блок запускается и выдаёт правильные 12В, -12В, 5В и 3,3В. но при работе из первички слышен высокочастотный треск. Питание на супервизор приходит, в дежурном режиме 4,5В, при принудительном запуске 11,5В. Сетевая банка в порядке: 565мкФ. В дежурном режиме на FPOB супервизора 4,5В, на VX всегда низкий уровень. При замыкании PSONB на землю, на FPOB, он же катод оптрона основного ШИМА: 0,3В (а должно быть около 4В) Менял супервизор на WT7527, на WT7527S и даже на PS223, ничего не изменилось. На маленькой платке основного ШИМ-а, во избежание глюков, CM03AX заменил на перемычки, ничего не изменилось. Прошу помощи клуба. Что не нравится супервизору? И где, как говорится, ещё копать?
borvins
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 00:18 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 909 Откуда: Lipetsk
Michael61 писал(а): При замыкании FPOB на землю, блок запускается и выдаёт правильные Michael61 писал(а): При замыкании PSONB на землю, на FPOB, он же катод оптрона основного ШИМА: 0,3В (а должно быть около 4В) Налицо противоречие. Вы уж определитесь реагирует FPOB на замыкание PSONB или нет.
Michael61
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 00:51 |
borvins писал(а): Налицо противоречие. Можете называть это противоречием, но всё ровно так, как я и написал. Я нигде не писал, что FPOB не реагирует при замыкании PSONB на землю. Только толку от этой реакции. Блок запускается только если FPOB посадить на землю. А эти 0,3В это не земля. Такое впечатление, что этот вывод в воздухе висит. Поэтому диод оптрона и не работает. В рабочем варианте там 4В должно быть, а что это за реакция такая я не понимаю.
prapar
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 05:59 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 324 Откуда: Красноярск
Michael61 писал(а): При замыкании PSONB на землю, на FPOB, он же катод оптрона основного ШИМА: 0,3В (а должно быть около 4В) а помоему так и должно быть при запуске. Принудительный запуск делается FPOB на землю - разве не так? ---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ---------- Michael61 писал(а): Такое впечатление, что этот вывод в воздухе висит. Поэтому диод оптрона и не работает. В рабочем варианте там 4В должно быть, а что это за реакция такая я не понимаю.
Когда запуска нет на обеих выводах диода оптопары по 4-5 в - ток не течёт - при запуске на на FPOB 0-0.3в ток начинает течь - оптопара открывается - всё просто - если схема запуска работает корректно то возможно напряжения не в норме. Очень часто транзистор по 3.3в полусдохшие
Michael61
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 12:17 |
prapar писал(а): а помоему так и должно быть при запуске. Принудительный запуск делается FPOB на землю - разве не так? Так конечно, я так и запускаю его. В этом случае потенциал на катоде оптрона 0В, а при замыкании PSONB на землю этого "нуля" нет. В работающих схемах там при замыкании на аноде дежурка, а на катоде 4В, а не 0В и этой разности хватает, чтобы сработал диод оптрона. prapar писал(а): Очень часто транзистор по 3.3в полусдохшие Вы имеете ввиду мосфеты DC-DC преобразователя?
prapar
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 12:53 |
Michael61 писал(а): Вы имеете ввиду мосфеты DC-DC преобразователя Я схему не знаю. Я имел ввиду блоки где 3.3 из 5в делают. Не поленился - фсп 500пнр разобрал померял. там 7527 стоит. в дежурном режиме на FPOB и оптопаре 3.94в. на другом выводе оптопары 4.61. При запуске (зелёный+ черный ) FPOB и на оптопаре 0.06в а на другом выводе 1.21в . Раз запуск у вас есть принудительный - ищите почему бп в защиту уходит - не так много проверить надо - Выходные напряжения оптопару. Michael61 писал(а): 0,3В (а должно быть около 4В) - ошибочное утверждение. Как по мне - 0.3 это норм
Michael61
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 13:55 |
prapar писал(а): При запуске (зелёный+ черный ) FPOB и на оптопаре 0.06в а на другом выводе 1.21в . По даташиту на 817-й оптрон Vf (typ) = 1.2В, что у вас и подтверждается. Но блок-то другой. Я до этого чинил Chieftec APS-750CB, они похожи во многом. Вот у него было при запуске на аноде дежурка 5В с копейками, а на катоде 4В, та же разность потенциалов, только при других значениях на выводах.
borvins
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 15:28 |
Michael61 писал(а): Вот у него было при запуске на аноде дежурка 5В с копейками, а на катоде 4В, та же разность потенциалов, только при других значениях на выводах. Посмотрите внимательно в даташит на Ваш супервизор. FPOB это транзистор который при активации садит сигнал на землю, значит 0.3V это норма на 3 пине супервизора. Сколько непосредственно на самой оптопаре зависит от схемы. Если у вас нет старта при штатном пуске возможно первичка долго стартует и супервизор за это время успевает упасть в защиту.
Michael61
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 16:02 |
borvins писал(а): Посмотрите внимательно в даташит на Ваш супервизор. FPOB это транзистор который при активации садит сигнал на землю, значит 0.3V это норма на 3 пине Посмотрел, ну да, логично. Не знаю, почему так было на том Чифтеке. Я тут только сейчас заметил, что при запуске на аноде оптопары появляется 0В. Дежурка 0В! Даже не знаю, почему сразу не проверил что на аноде после запуска. Ещё и графическая шкала мультиметра дрожала, когда 0,3В наблюдал, что увело мысли в другую сторону. В общем при запуске пропадает дежурка (на аноде 0В, на катоде 0,3В) Проверил шим дежурки, в запущенном состоянии циклически плавает питание от 10В до 17В, пытается запуститься. Генерация GATE срывается. Дежурка лежит в нуле. В не запущенном состоянии питание ШИМ стабильное 13,5В, электролит по питанию нормальный. Дежурка 5,17В.
RsM
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 16:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8381 Откуда: Сыктывкар
Michael61Ваш протон это тот же 850GVM /1000GVM тутУже мной почти все расписано. Сделайте замеры того, что там описано и все будет ясно. Чинится за минуты.
Michael61
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 19:54 |
RsM писал(а): Сделайте замеры того, что там описано Померил. Сначала ваши цифры, потом мои: КЭ PFC -верхний раскачки: беск/962-980мВ - беск/969мВ -нижний раскачки: 505/948-958мВ - 508/953мВ КЭ PWM -верхний раскачки: беск/1030-1047мВ - 2056/1095мВ (выпаял, проверил, ок) -нижний раскачки: 695-700/658-680мВ - 692/639мВ (выпаял, проверил, ок) На ногах 6806+ на модуле, модуль выпаян. 1 gnd 2 IAC 757-761 _____________ 813 3 Isense 722 ______________ 737 4 VEAO 756-761 ___________ 816 5 VFB 751-755 ____________ 812 6 V+I 762-767 _____________ 828 7 PWMTriFault 759-763 _____ 822 8 VCC 1836 ______________ 2375 9 PFC >900 ______________ 1047 10 PWM >900 ____________ 1052 RsM писал(а): Также стоит проверить параметры конденсатора 6.8uF/50V на модуле с ШИМ. Норма 6,3-6,5мкФ / esr = 0.48 Ом. Мой был 5,6мкФ / ESR = 2.9Ом. В прошлый раз, когда я его проверял, решил оставить, сейчас поменял на 10мкФ / ESR = 1.5Ом. Ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось Michael61 29 сен 2024, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Michael61
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует. Добавлено: 29 сен 2024, 21:01 |
Подбираю цензурные слова к описанию своей невнимательности... В общем блок этот полностью модульный и у меня нет ни одного провода от него. Поэтому для его запуска я припаял к тумблеру два пина-мамы и надел на соответствующие, пины выходных разъёмов. Воткнул один пин в землю, а второй промахнулся и воткнул не в PSONB, а в соседний = 5В! :)))
Фото
Получилось, что при отключенном тумблере сопротивление на 5В линии было в порядке, а когда включал, то коротил 5В линию и уже этого не замечал. :) Я бы его ещё лет 100 чинил если бы не выпал земляной пин от этого тумблера и я, когда снова его воткнул, то решил проверить оба... В общем, прошу пардона у всех учавствовавших за введение в заблуждение :) Блок работает, но сильно трещит=шипит в районе шима. Нагрузил 100W 12В галогенкой, треск полностью ушел. Уж не знаю, на ХХ тоже не должен трещать... ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 20 секунд: ---------- prapar писал(а): мне кажется вы куда-то не туда идете Это уж точно ) prapar писал(а): Основная беда чифтеков это банка ТЕРО в апфс. Есть такое. Я его почти сразу поменял на новый 470мкФ 400В.
