Текущее время: 21 ноя 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 23:37
Блок питания: CHIEFTEC Proton BDF-850C
Плата: E327405, синхронный выпрямитель + DC-DC
ШИМ PFC+PWM: CM6806+X стоит на отдельной платке вместе с CM03AX (заменил на перемычки)
ШИМ дежурки: R7731A
Супервизор: WT7527RA
Сетевая банка: 680мкФ 400В
DC-DC преобразователи для 3,3В и 5В на UP3861P
Поведение: Не запускается.
Всем привет!
Блок не запускается при замыкании PSONB на землю, даже кратковременно не дёргается. Пытался триггером осциллографа поймать на 12В линии хоть что-то выше 1В, безрезультатно. Дежурка есть: 5,17В. Нагружал автомобильной 5W лампой - не проседает. Сопротивления выходов нормальные: 12В - 2кОм, 5В и 3,3В - 2,8кОм. При замыкании FPOB на землю, блок запускается и выдаёт правильные 12В, -12В, 5В и 3,3В. но при работе из первички слышен высокочастотный треск. Питание на супервизор приходит, в дежурном режиме 4,5В, при принудительном запуске 11,5В. Сетевая банка в порядке: 565мкФ. В дежурном режиме на FPOB супервизора 4,5В, на VX всегда низкий уровень.
При замыкании PSONB на землю, на FPOB, он же катод оптрона основного ШИМА: 0,3В (а должно быть около 4В)
Менял супервизор на WT7527, на WT7527S и даже на PS223, ничего не изменилось. На маленькой платке основного ШИМ-а, во избежание глюков, CM03AX заменил на перемычки, ничего не изменилось.
Прошу помощи клуба. Что не нравится супервизору? И где, как говорится, ещё копать?
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC Proton BDF-850C не стартует.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 00:18
Налицо противоречие. Вы уж определитесь реагирует FPOB на замыкание PSONB или нет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 00:51
Можете называть это противоречием, но всё ровно так, как я и написал. Я нигде не писал, что FPOB не реагирует при замыкании PSONB на землю. Только толку от этой реакции. Блок запускается только если FPOB посадить на землю. А эти 0,3В это не земля. Такое впечатление, что этот вывод в воздухе висит. Поэтому диод оптрона и не работает. В рабочем варианте там 4В должно быть, а что это за реакция такая я не понимаю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 05:59
а помоему так и должно быть при запуске. Принудительный запуск делается FPOB на землю - разве не так?
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
Когда запуска нет на обеих выводах диода оптопары по 4-5 в - ток не течёт - при запуске на на FPOB 0-0.3в ток начинает течь - оптопара открывается - всё просто - если схема запуска работает корректно то возможно напряжения не в норме. Очень часто транзистор по 3.3в полусдохшие
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 12:17
Так конечно, я так и запускаю его. В этом случае потенциал на катоде оптрона 0В, а при замыкании PSONB на землю этого "нуля" нет. В работающих схемах там при замыкании на аноде дежурка, а на катоде 4В, а не 0В и этой разности хватает, чтобы сработал диод оптрона.
Вы имеете ввиду мосфеты DC-DC преобразователя?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 12:53
Я схему не знаю. Я имел ввиду блоки где 3.3 из 5в делают.
Не поленился - фсп 500пнр разобрал померял. там 7527 стоит. в дежурном режиме на FPOB и оптопаре 3.94в. на другом выводе оптопары 4.61.
При запуске (зелёный+ черный ) FPOB и на оптопаре 0.06в а на другом выводе 1.21в .
Раз запуск у вас есть принудительный - ищите почему бп в защиту уходит - не так много проверить надо - Выходные напряжения оптопару.
- ошибочное утверждение. Как по мне - 0.3 это норм
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 13:55
По даташиту на 817-й оптрон Vf (typ) = 1.2В, что у вас и подтверждается. Но блок-то другой. Я до этого чинил Chieftec APS-750CB, они похожи во многом. Вот у него было при запуске на аноде дежурка 5В с копейками, а на катоде 4В, та же разность потенциалов, только при других значениях на выводах.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 15:28
Посмотрите внимательно в даташит на Ваш супервизор. FPOB это транзистор который при активации садит сигнал на землю, значит 0.3V это норма на 3 пине супервизора. Сколько непосредственно на самой оптопаре зависит от схемы.
Если у вас нет старта при штатном пуске возможно первичка долго стартует и супервизор за это время успевает упасть в защиту.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 16:02
Посмотрел, ну да, логично. Не знаю, почему так было на том Чифтеке. Я тут только сейчас заметил, что при запуске на аноде оптопары появляется 0В. Дежурка 0В! Даже не знаю, почему сразу не проверил что на аноде после запуска. Ещё и графическая шкала мультиметра дрожала, когда 0,3В наблюдал, что увело мысли в другую сторону. В общем при запуске пропадает дежурка (на аноде 0В, на катоде 0,3В) Проверил шим дежурки, в запущенном состоянии циклически плавает питание от 10В до 17В, пытается запуститься. Генерация GATE срывается. Дежурка лежит в нуле. В не запущенном состоянии питание ШИМ стабильное 13,5В, электролит по питанию нормальный. Дежурка 5,17В.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 16:48
Michael61
Ваш протон это тот же 850GVM /1000GVM
тут
Уже мной почти все расписано.
Сделайте замеры того, что там описано и все будет ясно. Чинится за минуты.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 19:54
Померил. Сначала ваши цифры, потом мои:
КЭ PFC
-верхний раскачки: беск/962-980мВ - беск/969мВ
-нижний раскачки: 505/948-958мВ - 508/953мВ
КЭ PWM
-верхний раскачки: беск/1030-1047мВ - 2056/1095мВ (выпаял, проверил, ок)
-нижний раскачки: 695-700/658-680мВ - 692/639мВ (выпаял, проверил, ок)
На ногах 6806+ на модуле, модуль выпаян.
1 gnd
2 IAC 757-761 _____________ 813
3 Isense 722 ______________ 737
4 VEAO 756-761 ___________ 816
5 VFB 751-755 ____________ 812
6 V+I 762-767 _____________ 828
7 PWMTriFault 759-763 _____ 822
8 VCC 1836 ______________ 2375
9 PFC >900 ______________ 1047
10 PWM >900 ____________ 1052
RsM писал(а):
Также стоит проверить параметры конденсатора 6.8uF/50V на модуле с ШИМ. Норма 6,3-6,5мкФ / esr = 0.48 Ом.
Мой был 5,6мкФ / ESR = 2.9Ом. В прошлый раз, когда я его проверял, решил оставить, сейчас поменял на 10мкФ / ESR = 1.5Ом.
Ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось Michael61 29 сен 2024, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 20:31
мне кажется вы куда-то не туда идете. Основная беда чифтеков это банка ТЕРО в апфс.
Отгнивает внутри электрод - при чем мерится может нормально. Попробуйте подкинуть другой - для проверки можно и поменьше ёмкость если полноценной нет. Они даже частенько на 390в ставят для удешевления. Лучше конечно на 450в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 21:01
Подбираю цензурные слова к описанию своей невнимательности...
В общем блок этот полностью модульный и у меня нет ни одного провода от него. Поэтому для его запуска я припаял к тумблеру два пина-мамы и надел на соответствующие, пины выходных разъёмов. Воткнул один пин в землю, а второй промахнулся и воткнул не в PSONB, а в соседний = 5В! :)))
Фото
Получилось, что при отключенном тумблере сопротивление на 5В линии было в порядке, а когда включал, то коротил 5В линию и уже этого не замечал. :) Я бы его ещё лет 100 чинил если бы не выпал земляной пин от этого тумблера и я, когда снова его воткнул, то решил проверить оба...
В общем, прошу пардона у всех учавствовавших за введение в заблуждение :) Блок работает, но сильно трещит=шипит в районе шима. Нагрузил 100W 12В галогенкой, треск полностью ушел.
Уж не знаю, на ХХ тоже не должен трещать...
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 20 секунд: ----------
Это уж точно )
Есть такое. Я его почти сразу поменял на новый 470мкФ 400В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
[ На страницу: 1, 2 ]
v111
38
11097
11 янв 2021, 15:25
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
apach71
19 сен 2020, 14:42
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Chieftec BDF-850c рванула первичка.
noober
23
4491
11 мар 2021, 19:06
noober Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Proton 1000W взрывается при выключении
chernovik
02 дек 2020, 12:00
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать детали Chieftec BDF-1000C
wwwxxx
18
3389
19 фев 2023, 17:28
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 10
