Текущее время: 23 окт 2024, 18:24
i001546
Заголовок сообщения: FSP Blue Storm 500 уходит в защиту при нагрузке на 12V Добавлено: 03 окт 2024, 13:54 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 777.09
Сообщения: 300 Откуда: Алматы
Приветствую, БП включается, работает, напряжения в норме. Но стоит запустить FurMark(Проц i5-650 видюха GTX760) - комп рубится и запускается снова. То же самое, если на запущенном ПК подкинуть лампочку 21W в линию +12V. Если лампа подключена к +12V до запуска ПК - всё работает, но при доп нагрузке всё повторяется. На других линиях(+3.3, +5, дежурка) та же лампа светит без проблем. Что проделано: Заменены электролиты по +12V, в базах силовых транзисторов, в обвязке ШИМа FSP3529Z и сам шим заменен на SG6105, подкидывал дополнительные 5000мкф для проверки - безрезультатно. Крутил подстроечник(их здесь целых 5шт!) от минимума 11.5V до максимума 12.6V ничего не меняется. Может кто сталкивался, что за дичь?
i001546
Заголовок сообщения: Re: FSP Blue Storm 500 уходит в защиту при нагрузке на 12V [РЕШЕНО] Добавлено: 10 окт 2024, 22:44 |
В общем, те 0.5В были из-за странной SG6105, после замены стало ок, правда потом взорвалась дежурка Овчинка выделки не стоит, пойдет на зч. miant спасибо за помощь.
