Текущее время: 23 окт 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: FSP Blue Storm 500 уходит в защиту при нагрузке на 12V
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 13:54
Приветствую, БП включается, работает, напряжения в норме. Но стоит запустить FurMark(Проц i5-650 видюха GTX760) - комп рубится и запускается снова. То же самое, если на запущенном ПК подкинуть лампочку 21W в линию +12V. Если лампа подключена к +12V до запуска ПК - всё работает, но при доп нагрузке всё повторяется. На других линиях(+3.3, +5, дежурка) та же лампа светит без проблем.
Что проделано:
Заменены электролиты по +12V, в базах силовых транзисторов, в обвязке ШИМа FSP3529Z и сам шим заменен на SG6105, подкидывал дополнительные 5000мкф для проверки - безрезультатно.
Крутил подстроечник(их здесь целых 5шт!) от минимума 11.5V до максимума 12.6V ничего не меняется.
Может кто сталкивался, что за дичь?
 Заголовок сообщения: Re: FSP Blue Storm 500 уходит в защиту при нагрузке на 12V
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 19:06
А емкости в горячей части вы проверяли?
Очевидно же, что он у вас мощность не держит.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 21:38
miant, их первым делом проверил ESR тестером, 298В без нагрузки, 270В под нагрузкой.
Еще странно что на выключенном блоке в линии +12В напряжение 0.45В :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 12:28
Если при _неработающем_ основном шиме на 12В есть напряжение, ищите паразитные соединения с дежуркой - больше неоткуда.
Напряжения на конденсаторе 298В имхо маловато, а 270В - подозрительно. Где-то падает выпрямленное напряжение - что у вас там последовательно, кроме терморезистора?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 16:27
miant да, собсно, термистор и дроссель. Вместо первого пробовал кидать перемычку - без изменений. Также подкидывал еще два высоковольтных в параллель, естественно без изменений.
Здесь стоят 2 супервизора WT7518D с подстроечниками, заменил все электролиты в их обвязке, некоторые с ESR 140ом и vloss 34% :-)
И каков результат? Теперь даже без нагрузки не запускается, только крутнет вентилятором и всё :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 18:19
Должно быть ок. 310В при нормальном сетевом напряжении и на 12В напряжения при выключенном БП быть не должно.
Подстроечники тоже могут глючить, что-то такое писали о FSP.
 Заголовок сообщения: Re: FSP Blue Storm 500 уходит в защиту при нагрузке на 12V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 22:44
В общем, те 0.5В были из-за странной SG6105, после замены стало ок, правда потом взорвалась дежурка :ps_ih:
Овчинка выделки не стоит, пойдет на зч. miant спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту.
STROYO
5276
14 окт 2018, 16:27
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. уходит в защиту БП КРОН 24/2 при нагрузке
csc-rimac
13
3276
06 авг 2020, 16:02
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке
prapar
26
3042
10 июл 2023, 10:36
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту
FaZa-0
25
7168
20 июн 2020, 02:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2-470PP ATX 12V 2.0 уходит в защиту
aleksei
4907
18 мар 2018, 16:14
aleksei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
