Текущее время: 21 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: ББП DK13.0 резистор
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 15:02
Всем привет!
На плате два резистора посаженных паралельно - между выводами короткое.
Выпал их - показывают оба по 0.3 Ома.
По цветовой маркировке 17.8 и 7.8 Ома (если цвет не поменялся)
Но они же обычно горят и сопротивление увеличивается
Помогите разобраться они норм или на замену
Цвета
Черный. фиолетовый серый золотой черный
Коричневый фиолетовый серый золотой черный
 Заголовок сообщения: Re: ББП DK13.0 резистор
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 16:38
arturmac2022 писал(а):
серый
Не серый а серебристый .
Скорее всего 0,7 ом и 1,7 ом
Да .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 20:29
Похожа на проволочный - такой или обрыве или целый !
у меня похожий случай резистор проволочный в обрыве но проверил на точной таком же плате lcr метром 0.088ом
а онлайн калькулятор говорит 9.8ом
возможно и 0.098 а lcr метр у меня не много врет !
на моем цвет черный белый серебряный золотой зеленый .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 21:29
Покажи этот чудо калькулятор .
0,09 ом
---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ----------
Цвета
Сам поправлюсь . Ведь серебристый это множитель х10(-2) .
0,07 ом
0,17 ом
При измерении мультиметром эти низкие сопротивляния нужно учитывать и щупы .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 12:21
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 13:26
Где ссылка а не картинка ?
Во всех подобных калькуляторах отсутствует черный цвет в первой цифре )
Последние два кольца это допуск и ткс ( как проволочные ) , значит номинал нужно определять по первым 3 кольцам .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 16:47
https://www.chipdip.ru/calc/resistor
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 19:20
Да перестаньте вы пользовать калькуляторы, они только для стандартного ряда E24 и годятся разве что, есть цвета и моск, пользуйтесь. Я таблицу наизусть знаю и не заморачиваюсь даже...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 07:58
судя по первому фото резисторы скручены то есть кто то до вас уже ставил свой резистор за не имением такого какой был изначально, обычно производитель всегда ставить две одинаковых номинала токового резистора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. accordtec ббп-20 Помогите опознать элементы
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
casket
09 окт 2019, 14:07
aryabchinskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания ЭЛИС ББП-100
uxmaxi
16 сен 2022, 16:24
black-armour Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
1318
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV REV 2.0) сгнил резистор
Ivanches
23 дек 2014, 18:56
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54C (asus) опознать резистор
stas_mas
06 фев 2015, 14:16
stas_mas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
