Текущее время: 22 окт 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: ББП DK13.0 резистор
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 15:02
Всем привет!
На плате два резистора посаженных паралельно - между выводами короткое.
Выпал их - показывают оба по 0.3 Ома.
По цветовой маркировке 17.8 и 7.8 Ома (если цвет не поменялся)
Но они же обычно горят и сопротивление увеличивается
Помогите разобраться они норм или на замену
Цвета
Черный. фиолетовый серый золотой черный
Коричневый фиолетовый серый золотой черный
 Заголовок сообщения: Re: ББП DK13.0 резистор
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 16:38
arturmac2022 писал(а):
серый
Не серый а серебристый .
Скорее всего 0,7 ом и 1,7 ом
Да .
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 20:29
Похожа на проволочный - такой или обрыве или целый !
у меня похожий случай резистор проволочный в обрыве но проверил на точной таком же плате lcr метром 0.088ом
а онлайн калькулятор говорит 9.8ом
возможно и 0.098 а lcr метр у меня не много врет !
на моем цвет черный белый серебряный золотой зеленый .
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:29
Покажи этот чудо калькулятор .
0,09 ом
---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ----------
Цвета
Сам поправлюсь . Ведь серебристый это множитель х10(-2) .
0,07 ом
0,17 ом
При измерении мультиметром эти низкие сопротивляния нужно учитывать и щупы .
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:21
СообщениеДобавлено: Сегодня, 13:26
Где ссылка а не картинка ?
Во всех подобных калькуляторах отсутствует черный цвет в первой цифре )
Последние два кольца это допуск и ткс ( как проволочные ) , значит номинал нужно определять по первым 3 кольцам .
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. accordtec ббп-20 Помогите опознать элементы
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
casket
09 окт 2019, 14:07
aryabchinskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания ЭЛИС ББП-100
uxmaxi
16 сен 2022, 16:24
black-armour Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
1186
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k53sd (k53sd rev 6) опознать резистор
kyssa
25
6808
19 ноя 2014, 00:17
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV REV 2.0) сгнил резистор
Ivanches
23 дек 2014, 18:56
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borvins, p5ych0 и гости: 16
