Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Блок питания Foxline TFX300S не стартует
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 15:30
Всем привет. Принесли нам по гарантии такое чудо...
Шимка SDC 606P
Супервизор EST7502C
Дёрнет вентилятором и вырубается. Дежурка в норме, питания на шимке 5.2В до включения, после 5.3В.
Питание на супервизоре в норме. Облазил уже весь, менял и шимку, супервизор, диоды шоттки и транзисторы, входные банки, проверил все конденсаторы и транзисторы. Чё ему блин надо, не пойму )
Вопрос такой, есть 2 одинаковых резисторы идущие к ножке OB шимки. Маркировка у них: Красный - чёрный- зеленый - золотой - синий. По этой маркировка на всех сайтах это 20,5Ом. А тестер мне показывает 1,5 МОм примерно. Нашел у себя донора с такими же резисторами, там показывает 2 МОм. Я не пойму, резисторы неисправные или как? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Foxline TFX300S не стартует
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 17:11
зачем вы ими интересуетесь, если эта ШИМ отвечает за дежурку, которая у вас в норме ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
нагрузите немного канал +12В. если не нагружен
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 17:27
Slavny
Спасибо напомнили ))) При подключении к нагрузке по проверке блоков питания моей, когда при подключении колодки ATX, сразу нагружается дежурка на 10Вт, то блок питания включается. По 12в - 14,8, по 5 - 5,8, по 3,3 - 3,3. Дежурка 5, PG тоже 5,8
Забыл совсем про это.
На счет резисторов, да просто удивился, что по маркировке омы, а по мультиметру мегаомы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 17:33
они вообще странные. по маркировке у них какая-то необыкновенная точность задумана. Только зачем она там? Может меняли их когда-то и поставили что было.
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
есть у меня БП другого производителя, но построенный на этой-же микросхеме с такими-же симптомами. Если найдёте причину, отпишитесь в теме пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 18:17
третий это - множитель! зеленый это - мегаОмы, чтоб было 20 Ом вместо зеленого черный должен быть, так что 2М это верно
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 19:20
Это у 4 колец там множитель, а у 5, как у меня, там номинал еще. Поэтому и меня это смущает. На всех сайтах это именно 20,5 Ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Конечно напишу
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 08:17
так оно и есть, это же китайская маркировка все можно ожидать, разве резистор не оказался 2М ? когда делаеш бп на потоке и не такому научишся
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Foxline TFX300S не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 15:20
Я это сделал! ))) Починил эту скотину. Я чуть ли не весь БП перекопал.
Один резистор вместо 24 кОм стал 38 кОм с чем-то. На фото зубочисткой на него указываю. Этот резистор идёт по цепочке от 16 ноги супервизора. Нужно проверять с выпайкой каждый из них. Там на линию 5в, 12в идёт и через переменный на землю, но у меня переменного нету, стоит постоянный. В общем нужно идти от 16 ножки дальше. Она задает выходные напряжения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Foxline 500 model FZ500r
Iron_Ninja
26 май 2020, 10:42
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
11570
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxline 500W FL500S не включается
rcm
19 окт 2019, 20:08
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. foxline atx450prs запускается а потом вырубается
orota2008
05 янв 2024, 14:37
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блок питания FSP055-2PI01H не стартует
в форуме Acer
ph_repair
20
10684
09 июл 2017, 08:40
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
