Текущее время: 21 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: Cougar ATLAS 600 и CM6805AG
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 08:46
Доброго времени суток. Есть в ремонте блок питания Cougar Atlas 600, модель CGR BA-600. Шим+APFC на CM6805AG SOP-10, дежурка на EM8569C.
Исходное состояние - не включается, дежурки нет. При осмотре и диагностике выявлена вероятная причина - останки таракана, а так же перегоревшая дорожка от сетевого электролита к первичной основной обмотке трансформатора дежурки. Восстановлена, дежурное питание восстановлено, нагрузку 1,5А держит. То есть в этой части пострадала только дорожка. Ключи APFC и основного преобразователя целые, КЗ не обнаружено. Оптопара 817 запуска ШИМ/APFC исправна. При прозвонке сопротивлений на ногах CM6805AG на пине VCC 2-3 ома. Микросхема демонтирована. Низкое сопротивление оказалось на ней. Плату отмыл, еще раз прозвонил ключи, диоды, SMD компоненты в обвязке ШИМа - выглядят исправными. Микросхемы CM6805AG у меня не оказалось, но была CM6805BG. Самое существенное отличие между ними в частоте работы ШИМ, CM6805AG генерит ШИМ с частотой 67 кГц, CM6805BG - 95 кГц. И есть небольшое отличие в условии старта VINOK у этих микросхем. В документации нет условий по взаимозаменяемости, как например в даташите CM6800(T/U), гугл не знает про переход с CM6805A на B. Я счел разницу в частотах несущественной, и подкинул CM6805B. Блок работает идеально. Без шума, перегревов, с нагрузкой справляется. Но все же я хотел бы узнать у опытных мастеров - делал ли кто-то такую замену раньше, и насколько она безопасна для работы блока? Либо стоит все же дождаться оригинальной детали, т.к. есть какой-то риск в будущем?
 Заголовок сообщения: Re: Cougar ATLAS 600 и CM6805AG
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 22:15
Раз транс (феррит) не греется, значит блок будет жить. Было бы интересно все-ж частоту осцилом померить на вторичке...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 01:34
Бывает что и на 400кГц блок нормально работает, когда обычную G подсовывают как TX, пока не померишь и не поймёшь
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 08:54
Блок погонял с нагрузкой, и в тестовой сборке пару дней, никаких проблем. Отдал клиенту с 3-месячной гарантией, если вернет, отпишусь или закрою тему. Полагаю, замена допустимая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec dsi200p cm6805ag Isense
Digidoid
1333
25 фев 2022, 17:44
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6983
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
5144
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
3366
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
