Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
| Автор |
Elfy
Заголовок сообщения: FSP SPI 600 трещит без нагрузки при включении  Добавлено: 19 дек 2024, 18:15 |
| Начинающий |
Сообщения: 315 Откуда: Тольятти
Всем привет, достался мне такой вот блок питания. Поменял пару мелких конденсаторов и блок питания стал включаться, все напряжения полностью в норме и под нагрузкой тоже. Но при включении (если замкнуть PS-ON на землю или тестером) он трещит. Причем если нет нагрузки по 12В линии. Если остановить вентилятор, он еще громче трещит. Если нагрузить линию 12в на 5-10А, то треск полностью пропадает. Никогда не сталкивался с таким, поэтому даже не знаю на что обратить внимание. Входную банку проверил тестером Мирона, показания нормальные. Проверил блок питания нагрузкой 450Вт, все напряжения нормальные. Как бы можно и так оставить, но это ж жуть ) Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание. Состав завтра напишу, забыл на работе блок питания.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FSP SPI 600 трещит без нагрузки при включении |
MoneyBot
Elfy
Заголовок сообщения: Re: FSP SPI 600 трещит без нагрузки при включении  Добавлено: 20 дек 2024, 09:08 |
| Начинающий |
RsM Можете подсказать, какой номинал должен быть у этого конденсатора в кружочке? между ramp1 и 2 он стоит. Сопротивления вроде в норме все ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 36 секунд: ---------- В общем поставил туда другой конденсатор с похожей цепи, блок питания так же трещит. Что еще может быть не так там? Или просто забить, ведь блок питания нормально работает ))) ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 31 секунду: ---------- В общем ладно, закрою тему, непонятная фишка, будем считать что это не баг, а фича. Под нагрузкой всё отлично, осциллографом проверил, вообще шикарно всё держит.
