Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: FSP SPI 600 трещит без нагрузки при включении
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 18:15
Всем привет, достался мне такой вот блок питания. Поменял пару мелких конденсаторов и блок питания стал включаться, все напряжения полностью в норме и под нагрузкой тоже. Но при включении (если замкнуть PS-ON на землю или тестером) он трещит. Причем если нет нагрузки по 12В линии. Если остановить вентилятор, он еще громче трещит. Если нагрузить линию 12в на 5-10А, то треск полностью пропадает.
Никогда не сталкивался с таким, поэтому даже не знаю на что обратить внимание.
Входную банку проверил тестером Мирона, показания нормальные. Проверил блок питания нагрузкой 450Вт, все напряжения нормальные.
Как бы можно и так оставить, но это ж жуть )
Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание.
Состав завтра напишу, забыл на работе блок питания.
 Заголовок сообщения: Re: FSP SPI 600 трещит без нагрузки при включении
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 18:50
Керамику смотреть и резисторы по Vfb, ramp на модуле ШИМа
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 09:08
RsM
Можете подсказать, какой номинал должен быть у этого конденсатора в кружочке? между ramp1 и 2 он стоит. Сопротивления вроде в норме все
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 36 секунд: ----------
В общем поставил туда другой конденсатор с похожей цепи, блок питания так же трещит. Что еще может быть не так там?
Или просто забить, ведь блок питания нормально работает )))
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 31 секунду: ----------
В общем ладно, закрою тему, непонятная фишка, будем считать что это не баг, а фича. Под нагрузкой всё отлично, осциллографом проверил, вообще шикарно всё держит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 600 Aerocool - пищит осн. трансформатор после нагрузки
[ На страницу: 1, 2 ]
Radio2865
34
10205
20 май 2020, 13:37
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP SPI-550 дежурка
Stalevik
14
4646
13 дек 2020, 14:45
Stalevik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP NANO-APFC 600 не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gogoer
21 июл 2017, 14:34
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation2 (SCPH-70008) - трещит привод при передвижении лазера, как быть?
Dimasik
22 июл 2020, 09:49
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
7700
11 фев 2018, 14:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
