Текущее время: 03 ноя 2026, 06:47
| Автор |
Elfy
Заголовок сообщения: Блок питания FSP ATX-550PNR не включается с материнкой  Добавлено: 25 дек 2024, 15:50 |
| Начинающий |
Сообщения: 315 Откуда: Тольятти
Достался мне этот блок питания с диагнозом: иногда не включается. Заменил один маленьких конденсатор, другие проверил тестером Мирона, некоторые с выпайкой. От тестера - включается, при замыкании PS-ON на землю, тоже, а вот от материнки нет. Причем в защиту уходит, даже если пинцетом замкнуть PS-ON на землю, материнка не включается, напряжений нету. Собственно PS-ON есть, дежурка есть, при включении: 12.3В, 5В, 3.4В. Тестил своей нагрузкой на 400Вт, все отлично, все напряжения держит идеально. Был ужарен резистор на платке контроля вентилятора, заменил всю платку вместе с вентилятором. Подскажите что может быть?
Шимка на отдельной платке, скорее всего СM680x Дежурка TNY277 Супервизор WT7527
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания FSP ATX-550PNR не включается с материнкой |
MoneyBot
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX-550PNR не включается с материнкой  Добавлено: 25 дек 2024, 16:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
Elfy писал(а): а вот от материнки нет так может с ней не порядок?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX-550PNR не включается с материнкой [РЕШЕНО]  Добавлено: 25 дек 2024, 19:31 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Elfy писал(а): Да, моя нагрузка нагружает на 2А дежурку Так может материнка недостаточно нагружает дежурку и питание основного шима проваливается?
