Текущее время: 06 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Блок питания FSP ATX-550PNR не включается с материнкой
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 15:50
Достался мне этот блок питания с диагнозом: иногда не включается.
Заменил один маленьких конденсатор, другие проверил тестером Мирона, некоторые с выпайкой.
От тестера - включается, при замыкании PS-ON на землю, тоже, а вот от материнки нет. Причем в защиту уходит, даже если пинцетом замкнуть PS-ON на землю, материнка не включается, напряжений нету.
Собственно PS-ON есть, дежурка есть, при включении: 12.3В, 5В, 3.4В.
Тестил своей нагрузкой на 400Вт, все отлично, все напряжения держит идеально.
Был ужарен резистор на платке контроля вентилятора, заменил всю платку вместе с вентилятором.
Подскажите что может быть?
Шимка на отдельной платке, скорее всего СM680x
Дежурка TNY277
Супервизор WT7527
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX-550PNR не включается с материнкой
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 16:03
дежурка нагрузку держит?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 16:11
так может с ней не порядок?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 16:12
iganshan
Да, моя нагрузка нагружает на 2А дежурку
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
StereoKolobok
От других БП стартует ) Ну я еще попробую конечно, но почему блок питания тупо в защиту уходит?
Попробовал на другой материнке, стартует. И че это за фигня ))
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP ATX-550PNR не включается с материнкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 19:31
Так может материнка недостаточно нагружает дежурку и питание основного шима проваливается?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 05:25
borvins
Хм, скорее всего так и есть, там MiniITX без питания процессора даже. Спасибо за ответ )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-550PNR
flvby
11
3631
14 фев 2023, 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.
[ На страницу: 1, 2 ]
Приус
32
20388
10 апр 2019, 14:54
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания atx 400pnr, нет дежурного питания
gsa21
20
2098
05 июл 2025, 23:07
yurr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
flatmobil
30 мар 2017, 17:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
15875
01 дек 2017, 10:35
Сейчас этот форум просматривают: alex66p и гости: 12
