Текущее время: 30 ноя 2026, 12:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: PA-4501-1AC как запустить вне компа
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 21:40
Принести фирменный системник не включайка в нем стоит такой бп PA-4501-1AC. Для начала хотелось бы отделить мух от котлет- кто виноват блок или материнка и потом думать что делать. На материнку с блока приходит 12в и 2,96в. На гребенке на PS_on есть 3,3в. замыкаю его на землю ничего не происходит. Пробовал замыкать контакт с 2,96в на землю тоже ничего. Разобрал блок . Шима PFC и инвертора совмещенная MPS HR1200. Проверил транзисторы и диоды, низкоомные резики вроде целые. Для начала может кто подскажет как блок отдельно запустить?
 Заголовок сообщения: Re: PA-4501-1AC как запустить вне компа
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 22:13
с этим не сравнивали https://www.cryptoprofi.info/?p=10993
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 23:02
В этой статье рассматривается блоки HP с ними немного попроще. Вне системника они легко запускаются. Эта же система производства Acer, не понятно как происходит запуск бп.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 23:05
Dron1980
А ДШ на микросхему МПСку не смотрели?Может там понятно станет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
у неё i2c шина,может по ней управляется....ну мало ли.я тоже такое не встречал ещё.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: ----------
Хотя последнее чушь наверно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 11:50
Неужели на материнку цепляется только один разъем? Визуально БП не имеет дежурки и силовые 12V идут постоянно либо коммутируются мосфетом на нижней стороне платы который. Микросхемы супервизора вообще нет?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 19:35
Еще один разъем идет на питание проца, и доп питание видеокарты. На отдельной платке находится супервизор WT7038, 8-ми ногая микра T2186, и три микры тоже 8 ногие IN1v002-SAG (3 шт)- спаренный ОУ.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 00:41
WT7038 контроллер вентилятора, T2186 скорее всего TLV2186 операционник, супервизора как такового в итоге не видать. Получается 12V на разьеме материнки появляется сразу без подключения к самой материнке? Возможно 2,96V это что то типа повергуда.
Это ещё разьем на материнку?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2024, 11:11
Нет это гребенка на мат.плате , на морду идет. Кнопка включения, ресет и светики. Да 12в нв материнке сразу есть.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 08:22
Acer какой? если верить гуглу такой блок стоит в TC-895, могу схему в ЛС скинуть.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 11:06
Да именно такой Асер. Буду премного благодарен за схему :-):
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 11:17
смотрите ЛС
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 14:17
Цитата:
Instead it appears to be 1 - GND(B), 2 - GND(B), 3 - PS_ON(G), 4 - +12V(W), 5 - +12V(W), 6 - empty.
https://community.acer.com/en/discussio ... eplacement
Получается материнка постоянно запитана 12V, 2.96V на разьеме это выход с мульта который управляет полевиком (с низу платы БП который) который в свою очередь комутирует 12V на все остальные разьемы.
12V на 6 пин разьеме у Вас уже есть, осталось проверить появления 12V на разьеме питания процессора при изменении сигнала 3 - PS_ON.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 17:29
12в имеется на разъеме питания процессора сразу при подключении сетевого шнура. Нажатие на кнопку ps
-on не дает ничего.
На плате есть питание 3 и 5в. Мульт запитан, на часовом кварце есть генерация. Рядом с мультом есть флешка 25l512 скорее всего с прошивкой мульта.Но вот дамп нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 18:56
Выдерните с материнки оба разьема питания и проверьте ещё раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 10:33
Выдернул оба разъема с материнки и на обоих есть 12в :-(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 16:38
Посмотрите куда идут линии 12V. Если между ними мосфет то смотрите напряжение на 3 - PS_ON
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 21:59
Так есть напряжение на разъеме +12 Вольт. Лампочку или две на контакты этого разъема - ток есть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 11:40
Вложение:
Для проверки БП нужно нагрузить линии 1 или 2 хотя бы на 10A чтобы +12V было стабильным и не проседало. Линию 3 по фото не видно. По линии 4 стоит мосфет который открывается в зависимости от напряжения на контакте 3 - PS_ON. Если этот функционал работает то от БП можно отстать и искать проблему в материнке. Дефект на материнке было бы проще искать запитав от лабораторника но это уже так или иначе в другой раздел форума.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX60 1AC (MS-16FK) не хочет работать с MXM видяхой
в форуме MSI
Turbo
18 янв 2018, 19:27
Evgen_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi primo 76 отваливается от компа
в форуме MSI
rovensky
12 июн 2018, 11:45
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор колонок для компа, нид хелп :)
Vovay
25
7068
12 сен 2025, 21:42
Egbertizh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF 4018 с компа Е 225
djak60
19 июл 2019, 14:35
avt_bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цепь зарядки планшетного компа PIPO 10
Вилич
14 сен 2019, 09:50
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
cron
