Текущее время: 30 ноя 2026, 12:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: PA-4501-1AC как запустить вне компа |
borvins
Заголовок сообщения: Re: PA-4501-1AC как запустить вне компа  Добавлено: 29 дек 2024, 00:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
WT7038 контроллер вентилятора, T2186 скорее всего TLV2186 операционник, супервизора как такового в итоге не видать. Получается 12V на разьеме материнки появляется сразу без подключения к самой материнке? Возможно 2,96V это что то типа повергуда. Dron1980 писал(а): На гребенке на PS_on есть 3,3в. Это ещё разьем на материнку?
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: PA-4501-1AC как запустить вне компа  Добавлено: 29 дек 2024, 11:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 18:51 Наличности на руках: 873.60
Сообщения: 1012 Откуда: СССР
borvins писал(а): Это ещё разьем на материнку? Нет это гребенка на мат.плате , на морду идет. Кнопка включения, ресет и светики. Да 12в нв материнке сразу есть.
borvins
Заголовок сообщения: Re: PA-4501-1AC как запустить вне компа  Добавлено: 30 дек 2024, 14:17 |
Цитата: Instead it appears to be 1 - GND(B), 2 - GND(B), 3 - PS_ON(G), 4 - +12V(W), 5 - +12V(W), 6 - empty. https://community.acer.com/en/discussio ... eplacementDron1980 писал(а): Да 12в нв материнке сразу есть Получается материнка постоянно запитана 12V, 2.96V на разьеме это выход с мульта который управляет полевиком (с низу платы БП который) который в свою очередь комутирует 12V на все остальные разьемы. Dron1980 писал(а): Для начала может кто подскажет как блок отдельно запустить? 12V на 6 пин разьеме у Вас уже есть, осталось проверить появления 12V на разьеме питания процессора при изменении сигнала 3 - PS_ON.
borvins
Заголовок сообщения: Re: PA-4501-1AC как запустить вне компа  Добавлено: 09 янв 2025, 18:56 |
Dron1980 писал(а): 12в имеется на разъеме питания процессора сразу при подключении сетевого шнура. Выдерните с материнки оба разьема питания и проверьте ещё раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: PA-4501-1AC как запустить вне компа  Добавлено: 10 янв 2025, 16:38 |
Dron1980 писал(а): Выдернул оба разъема с материнки и на обоих есть 12в Посмотрите куда идут линии 12V. Если между ними мосфет то смотрите напряжение на 3 - PS_ON
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PA-4501-1AC как запустить вне компа |
borvins
Заголовок сообщения: Re: PA-4501-1AC как запустить вне компа  Добавлено: 12 янв 2025, 11:40 |
Вложение: IMG_20241226_174921.jpg Для проверки БП нужно нагрузить линии 1 или 2 хотя бы на 10A чтобы +12V было стабильным и не проседало. Линию 3 по фото не видно. По линии 4 стоит мосфет который открывается в зависимости от напряжения на контакте 3 - PS_ON. Если этот функционал работает то от БП можно отстать и искать проблему в материнке. Дефект на материнке было бы проще искать запитав от лабораторника но это уже так или иначе в другой раздел форума.
