Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
| Автор |
Ikar
Заголовок сообщения: Блок питания Exegate 1000PPX  Добавлено: 31 янв 2025, 14:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 12:05 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 47 Откуда: Тольятти
Добрый день ! Блок питания exegate 1000PPX то же на микросхеме cm6800ubx . на обратно стороне платы выбило два тразистора W1p и t2f (его определил по рядом стоящему , от него остались только ножки ) транзисторы заменил . БП включается Но помимо 5VSB и PS-ON , на блоке питания постоянно есть силовые 12 вольт . , крутятся вентиляторы все .... При замыкании PS-ON появляются все питания , в том числе и powerGood. Откуда силовые берутся ? [mod="RsM"] Правила оформления темы[/mod] ---------- Добавлено спустя 26 минут 7 секунд: ---------- Состав забыл указать шимок cm6800ubx ,dm311 , as358p,wt75024
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания Exegate 1000PPX |
MoneyBot
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX  Добавлено: 31 янв 2025, 14:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Ikar писал(а): выбило два тразистора W1p и t2f В большинстве случаев мелочевка вылетает как следствие пробоя силовой части. Силовой транзистор управляемый этими мелкими транзисторами живой? Проверьте напряжение на сетевой банке, при запуске БП должно подниматся с 310V до 380V. Ikar писал(а): БП включается Но помимо 5VSB и PS-ON , на блоке питания постоянно есть силовые 12 вольт Супервизор в холодной части активирует оптрон, который в свою очередь коммутирует питание в горячей части с дежурки на шимку. Вот то что коммутирует пробило насквозь либо сам оптрон замкнуло и питание на шимку подается постоянно. Сообщение не в тему Ну и тему оформите по правилам чтобы было понятно с чем имеем дело.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX  Добавлено: 31 янв 2025, 18:52 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
borvins писал(а): сам оптрон замкнуло Не оптрон, а транзистор ключевой по питанию шимки пробило там. Если кто не в курсе, этот блок это ZALMAN ZM700-LX
Ikar
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX  Добавлено: 04 фев 2025, 12:48 |
| Интересующийся |
borvins,Vell555 Спасибо за помощь с транзистором , действительно в нем было дело не увидел . Но сейчас изменилось поведение блока. 12вольт при старте нет , всё отлично . Замыкаем PS-ON, поднимаются все напряжения . Стоит подать какую нить нагрузку по 12 вольтам(даже штатный вентилятор ), падает сигнал poweg good (без вентиля он в норме ) , на wt7502v сигнал PGI без вентиля 1,8 вольта, при подключении вентилятора 0,8вольта , на горячую вентиль отцепляешь нормализуется .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX  Добавлено: 04 фев 2025, 15:21 |
borvins писал(а): Проверьте напряжение на сетевой банке, при запуске БП должно подниматся с 310V до 380V.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX  Добавлено: 05 фев 2025, 10:48 |
Vell555 писал(а): начать с замены cm6800ubx По какому признаку стало понятно что виновата шимка? В шпаргалках упоминается о проблеме клея под SMD в этих залманах так что стоит проверить осциллом как в тех примерах.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX  Добавлено: 05 фев 2025, 14:25 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
borvins писал(а): В большинстве случаев мелочевка вылетает как следствие пробоя силовой части. Если они сгорели значит не в этой части . Да и силовые ключи не менялись . Скорее поэтому и не держит нагрузку бп у тс . Фото платы где они стоят разьяснило бы ситуацию .И не всегда солюхи и шпаргалки помогают , ведь это случай не такой . Vell555 писал(а): транзистор ключевой по питанию шимки пробило там. Транзистор заменили но причина вероятно осталась .
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX  Добавлено: 05 фев 2025, 16:22 |
| Начинающий |
borvins писал(а): По какому признаку стало понятно что виновата шимка? а если вынесло раскачку, шимка при этом часто портится
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX  Добавлено: 05 фев 2025, 16:45 |
Vell555 писал(а): а если С целыми ключами - это сказки как про вечные бп .
Ikar
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX  Добавлено: 20 фев 2025, 09:17 |
| Интересующийся |
День добрый ! Приехала новая ШИМКА поставил , ситуация немного улучшилась но не совсем . Если со старой шимкой, без потребителей powergood был , и достаточно было повесить ЛЮБУЮ, нагрузку 12В даже собственный вентилятор , сигнал пропадал. С новой ШИМКОЙ, с собственным вентилем сигнал есть , но далее любой потребитель по 12 вольт цепляешь и также падает сигнал ( такое чуство что по току рубиться . Даже если свой вентиль пальцем остановить , сигнал POWERGOOD пропадает .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX |
