Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания Exegate 1000PPX
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 14:04
Добрый день ! Блок питания exegate 1000PPX то же на микросхеме cm6800ubx . на обратно стороне платы выбило два тразистора W1p и t2f (его определил по рядом стоящему , от него остались только ножки ) транзисторы заменил . БП включается Но помимо 5VSB и PS-ON , на блоке питания постоянно есть силовые 12 вольт . , крутятся вентиляторы все .... При замыкании PS-ON появляются все питания , в том числе и powerGood. Откуда силовые берутся ?
[mod="RsM"]Правила оформления темы[/mod]
---------- Добавлено спустя 26 минут 7 секунд: ----------
Состав забыл указать шимок cm6800ubx ,dm311 , as358p,wt75024
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Exegate 1000PPX
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 14:30
В большинстве случаев мелочевка вылетает как следствие пробоя силовой части. Силовой транзистор управляемый этими мелкими транзисторами живой? Проверьте напряжение на сетевой банке, при запуске БП должно подниматся с 310V до 380V.
Супервизор в холодной части активирует оптрон, который в свою очередь коммутирует питание в горячей части с дежурки на шимку. Вот то что коммутирует пробило насквозь либо сам оптрон замкнуло и питание на шимку подается постоянно.
Сообщение не в тему
Ну и тему оформите по правилам чтобы было понятно с чем имеем дело.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 18:52
borvins писал(а):
сам оптрон замкнуло
Не оптрон, а транзистор ключевой по питанию шимки пробило там. Если кто не в курсе, этот блок это ZALMAN ZM700-LX
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 21:41
Тогда ещё проще viewtopic.php?p=769386#p769386
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 12:48
borvins,Vell555 Спасибо за помощь с транзистором , действительно в нем было дело не увидел . Но сейчас изменилось поведение блока. 12вольт при старте нет , всё отлично . Замыкаем PS-ON, поднимаются все напряжения . Стоит подать какую нить нагрузку по 12 вольтам(даже штатный вентилятор ), падает сигнал poweg good (без вентиля он в норме ) , на wt7502v сигнал PGI без вентиля 1,8 вольта, при подключении вентилятора 0,8вольта , на горячую вентиль отцепляешь нормализуется .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 13:51
начать с замены cm6800ubx
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 15:21
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 07:12
borvins
Да на банках все поднимается , 305 -387, пр подключении нагрузки во время пропадания PW-GOOD 387 на банках
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 10:48
По какому признаку стало понятно что виновата шимка?
В шпаргалках упоминается о проблеме клея под SMD в этих залманах так что стоит проверить осциллом как в тех примерах.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 11:54
borvins
Снимал , клей убрать , но его особо там и не было , зачистил . Не дало эффекта
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 13:20
Осциллограммы тоже проверяли?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 14:25
Если они сгорели значит не в этой части . Да и силовые ключи не менялись .
Скорее поэтому и не держит нагрузку бп у тс .
Фото платы где они стоят разьяснило бы ситуацию .И не всегда солюхи и шпаргалки помогают , ведь это случай не такой .
Транзистор заменили но причина вероятно осталась .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 16:22
а если вынесло раскачку, шимка при этом часто портится
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 16:45
Vell555 писал(а):
а если
С целыми ключами - это сказки как про вечные бп .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 09:17
День добрый ! Приехала новая ШИМКА поставил , ситуация немного улучшилась но не совсем . Если со старой шимкой, без потребителей powergood был , и достаточно было повесить ЛЮБУЮ, нагрузку 12В даже собственный вентилятор , сигнал пропадал. С новой ШИМКОЙ, с собственным вентилем сигнал есть , но далее любой потребитель по 12 вольт цепляешь и также падает сигнал ( такое чуство что по току рубиться . Даже если свой вентиль пальцем остановить , сигнал POWERGOOD пропадает .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 08:41
Кажется я нашёл , разобрал всё ещё раз и нашел соплю , когда паял шимку . между резистором какимто и диодом. Убрал пока не выключается . Теперь тесты тесты тесты
Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блок питания exegate 450w
0leg139
16 май 2020, 22:41
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14734
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Exegate XP450. Нет запуска.
Джони
14
6002
03 июн 2019, 10:29
albamef Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EXEGATE XP500
Grin58
693
24 фев 2026, 12:50
Grin58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор напряжения Exegate DCR-1500D - висит в защите "Н" после повышенного напряжения в сети
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
952
01 авг 2026, 08:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
