Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Termaltake Purepower RX 400W  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 15:50
Здравствуйте! В ремонте вышеозначенный БП Termaltake Purepower RX 400W. Изначально имел проблему не держит нагрузку. Залез, оказался паяным. Все емкости в порядке. Плата с супервизором (PS229) была в брызгах олова. Снял, обнаружил транзистор A928A с оторванной ногой (Е). Заменил на SA966. Пропаял и почистил, криминала не обнаружил. Вернул на место. И теперь включается на секунду и в защиту уходит. Соединил на 229 ноги 2 и 3. Картина такая, 5В на пару секунд поднимается и плавно опускается до 2,6В. Все остальные напряжения стоят на месте, включая 3,3В и они в норме. Если не отключать контроль то напряжения поднимаются на половину и блок уходит в защиту, проверил все напряжения по осциллу, включая -5 и -12. Перерыл всю холодную часть, не нахожу видимых проблем. Идеи закончились. Если у кого есть схема платы супервизора, очень помогли бы, той схеме что у меня есть на этом блоке плата не соответствует. На ней V2 маркировка. Схема основной платы есть, вроде похожи и отклонений не нашел.
В горячей части 6800G, пробем также не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: Termaltake Purepower RX 400W
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 19:53
Приветствую!
Типа этого:
viewtopic.php?p=706953#p706953
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 12:47
Спасибо, но эта схема есть. И либо она не подходит либо тот транзистор что я менял это FQ4 на этой схеме и он никак не мог быть биполярником и БП ктото нехорошо перепаял до меня. Тогда вопрос а что это за транзистор в исходнике? FQ4?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 19:14
Фото платки этой с двух сторон скиньте или схему отрисуйте :-):
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 20:16
Если по каналу 5V стоит магнитный стабилизатор то такие БП без нагрузки по всем каналам зачастую не работают. Судя по схеме FQ4 как раз помогает перераспределить нагрузку между 5V и 12V.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 21:26
А что именно за полевик fq4, сможете подсказать? На его месте изначально стоял биполярник, как я выше указал, с оторванной ногой (эмиттер). Его маркировка на платке q21. Выводы что он соответствует fq4 на схеме сделал исходя из того что он висит между 12в и 5в.плату пока повторно не снимал, транзистор с трудом, но доступен для монтажа, хотелось бы так поменять. А то на основной плате уже пятаки готовятся отвалиться.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 22:48
Тема получила продолжение. Сделал ревизию дежурки, изменилось напряжение до которого падают 5 вольт, вместо 2.6 стало 3.8. Поведение такое, на замкнутых 2 и 3 ногах супервизора блок стартует сразу при включении. Если ничего не подключать, то все напряжения в норме, но нет PG. Если подцепить китайский тестер бп, то 5 вольт просаживаются через несколько секунд после включения. Это происходит одновременно с подключением мощного резистора 15 Ом на 5 ватт на плате супервизора, который в моей ревизии платы стоит между 12 вольтами и землей. Т. Е. Нагружает 12 вольтовую линию, а не между 5 и 12 вольтовыми. Склоняюсь что плохо супервизору, раз нет повергуда если насильно включить без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 09:25
- супервизор к этому не относится
ответил на схожий вопрос в соседней теме
- Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 20:32
Друзья, подскажите, можно ли заменить 2n60c в дежурке на 20n60c? Случайно коротнул на диод рядом при включении и превратился в диодную сборку. Под рукой нет ничего такого маломощного.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 20:36
Pahha
20 это 20 ампер в обозначении ))
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
посмотрите по параметрам,если пойдет,меняйте
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
вам же для проверки.потом если БП взлетит,то поменяете на нужный
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 20:50
Беспокоит что ёмкости наверняка повыше на нем, не добить бы еще чего. Там микросхема мелкая стоит, боюсь не положу ли? U8 которая.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 21:01
Pahha
вот такая страничка есть,для определения производителя по логотипу ,посмотрите ваш там есть
https://radiodetali.com/article/logo/logo.htm
даже если спалите,аналог можно подобрать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
А у вас можно поставить LD7535,SG6848TZ1,AP3103A
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
куча короче...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 21:17
Спасибо, глянул даташиты, буду покупать нужный полевик, палить не хочется, не стоит оно того.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 11:53
Полевик однозначно поменять на исправный. Проверить токоизмерительные резисторы в истоке. Если они битые то менять ШИМ дежурки и восстанавливать обвязку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 21:37
Всем спасибо. Блок был отремонтирован. Был найден незаметный обрыв дорожки на краю платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
Даврон
01 дек 2020, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Termaltake TR2 RX-750AH3CH - нет PG - 0/03v
[ На страницу: 1, 2 ]
D1abl0
49
10540
24 сен 2023, 02:59
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake 700
D1abl0
17
3196
13 июл 2023, 23:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake Grand TGP-1050M нужна схема
Pahha
18
967
14 янв 2026, 20:29
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор.
Vitalich
30
10414
08 сен 2018, 20:46
Vitalich Перейти к последнему сообщению
