Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
Pahha
Заголовок сообщения: Termaltake Purepower RX 400W [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 фев 2025, 15:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 май 2024, 14:12 Наличности на руках: 217.25
Сообщения: 164 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте! В ремонте вышеозначенный БП Termaltake Purepower RX 400W. Изначально имел проблему не держит нагрузку. Залез, оказался паяным. Все емкости в порядке. Плата с супервизором (PS229) была в брызгах олова. Снял, обнаружил транзистор A928A с оторванной ногой (Е). Заменил на SA966. Пропаял и почистил, криминала не обнаружил. Вернул на место. И теперь включается на секунду и в защиту уходит. Соединил на 229 ноги 2 и 3. Картина такая, 5В на пару секунд поднимается и плавно опускается до 2,6В. Все остальные напряжения стоят на месте, включая 3,3В и они в норме. Если не отключать контроль то напряжения поднимаются на половину и блок уходит в защиту, проверил все напряжения по осциллу, включая -5 и -12. Перерыл всю холодную часть, не нахожу видимых проблем. Идеи закончились. Если у кого есть схема платы супервизора, очень помогли бы, той схеме что у меня есть на этом блоке плата не соответствует. На ней V2 маркировка. Схема основной платы есть, вроде похожи и отклонений не нашел. В горячей части 6800G, пробем также не обнаружено.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Termaltake Purepower RX 400W [РЕШЕНО] |
MoneyBot
borvins
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Purepower RX 400W  Добавлено: 03 фев 2025, 20:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Pahha писал(а): 5В на пару секунд поднимается и плавно опускается до 2,6В Если по каналу 5V стоит магнитный стабилизатор то такие БП без нагрузки по всем каналам зачастую не работают. Судя по схеме FQ4 как раз помогает перераспределить нагрузку между 5V и 12V.
Pahha
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Purepower RX 400W  Добавлено: 15 апр 2025, 22:48 |
| Интересующийся |
Тема получила продолжение. Сделал ревизию дежурки, изменилось напряжение до которого падают 5 вольт, вместо 2.6 стало 3.8. Поведение такое, на замкнутых 2 и 3 ногах супервизора блок стартует сразу при включении. Если ничего не подключать, то все напряжения в норме, но нет PG. Если подцепить китайский тестер бп, то 5 вольт просаживаются через несколько секунд после включения. Это происходит одновременно с подключением мощного резистора 15 Ом на 5 ватт на плате супервизора, который в моей ревизии платы стоит между 12 вольтами и землей. Т. Е. Нагружает 12 вольтовую линию, а не между 5 и 12 вольтовыми. Склоняюсь что плохо супервизору, раз нет повергуда если насильно включить без нагрузки.
Pahha
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Purepower RX 400W  Добавлено: 16 апр 2025, 20:50 |
| Интересующийся |
Беспокоит что ёмкости наверняка повыше на нем, не добить бы еще чего. Там микросхема мелкая стоит, боюсь не положу ли? U8 которая. Вложение: IMG_20250416_204924.jpg
den2
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Purepower RX 400W  Добавлено: 16 апр 2025, 21:01 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Pahhaвот такая страничка есть,для определения производителя по логотипу ,посмотрите ваш там есть https://radiodetali.com/article/logo/logo.htmдаже если спалите,аналог можно подобрать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- А у вас можно поставить LD7535,SG6848TZ1,AP3103A ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- куча короче...
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Termaltake Purepower RX 400W  Добавлено: 17 апр 2025, 11:53 |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
Pahha писал(а): Там микросхема мелкая стоит Полевик однозначно поменять на исправный. Проверить токоизмерительные резисторы в истоке. Если они битые то менять ШИМ дежурки и восстанавливать обвязку.
