Текущее время: 29 ноя 2026, 03:23
| Автор |
borvins
Заголовок сообщения: ecola B2N150ESB проблема КПД после ремонта.  Добавлено: 24 фев 2025, 15:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
В попытке отремонтировать данное устройство вытряхнул горелые детали. Вложение: ecola B2N150ESB.jpg Непонятная шимка JT3269ADG по пинам совпала с SG5842, по частотозадающему резистору скорее всего это все работало на 70kHz. Под рукой была OB2263 её и вкрячил. Вложение: B2N150ESB.jpg Во время теста обнаружил что при нагрузке в 63W из розетки данный девайс тянет 110W. Вот и возникает вопрос, такой низкий КПД это норма для подобных устройств или замена шимки неадекватная?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ecola B2N150ESB проблема КПД после ремонта. |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ecola B2N150ESB проблема КПД после ремонта.  Добавлено: 24 фев 2025, 19:29 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
borvins писал(а): при нагрузке в 63W из розетки данный девайс тянет 110W. А остальные 47 вт что греют ? Это же что то должно на БП рассеивать , корпус не сможет . А радиатора с куллером на такую мощность не наблюдаю ) Что-то сомнительный расчет или врут приборы . Цитата: Непонятная шимка JT3269ADG по пинам совпала с SG5842 Скорее аналог OB2269 , по пинам совпадает . 100к на RI и шим выдаст 65 кгц .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ecola B2N150ESB проблема КПД после ремонта. [РЕШЕНО]  Добавлено: 25 фев 2025, 14:38 |
borvins писал(а): Получилось 1.25A потребление из розетки Для этого тесть ваттметры с чипами сигма-дельта ацп , которые используются в электросчетчиках . Они реактивную часть тока не измеряют . А на выходе обычный ампервольтметр если не лень перемножать и ток постоянный . Можно типа такого модуля PZEM-004TИндикатор к нему через ESP8266 , будет точное измерение .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ecola B2N150ESB проблема КПД после ремонта.  Добавлено: 25 фев 2025, 21:50 |
miant писал(а): реальная мощность этого китайского чуда ватт 60 Даже китайские бп на чесных 60 вт имеют кпд не менее 80 . При неполной нагрузке ближе к 90 . На 150 вт нормальный производитель обязательно поставит PFC . Ведь в ноутбучных он стоит на бп 90 вт и выше . На свежих ставят LLC + синхронный выпрямитель . И да , у тс нормальный бп , если грузить не более 5 ампер )
