Текущее время: 29 ноя 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: ecola B2N150ESB проблема КПД после ремонта.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 15:28
В попытке отремонтировать данное устройство вытряхнул горелые детали.
Вложение:
Непонятная шимка JT3269ADG по пинам совпала с SG5842, по частотозадающему резистору скорее всего это все работало на 70kHz. Под рукой была OB2263 её и вкрячил.
Вложение:
Во время теста обнаружил что при нагрузке в 63W из розетки данный девайс тянет 110W. Вот и возникает вопрос, такой низкий КПД это норма для подобных устройств или замена шимки неадекватная?
 Заголовок сообщения: Re: ecola B2N150ESB проблема КПД после ремонта.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 17:08
если это бп для ленты, то да, у дешевых преобразователей кпд 50-60%.
Их надо или нагружать наполовину, или ставить охлаждение, или и то, и то.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 19:10
БП как раз от ленты. Значит ремонт можно считать условно успешным :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 19:29
А остальные 47 вт что греют ?
Это же что то должно на БП рассеивать , корпус не сможет . А радиатора с куллером на такую мощность не наблюдаю )
Что-то сомнительный расчет или врут приборы .
Скорее аналог OB2269 , по пинам совпадает . 100к на RI и шим выдаст 65 кгц .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 22:42
но если прикинуть, что реальная мощность этого китайского чуда ватт 60 или меньше, то все станет на свои места.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 07:15
При нагрузке в 6W кпд 61% поэтому дело не в максимальной мощности. При экспериментах сильнее всего грелась выходная диодная сборка, далее силовой транзистор. Пробовал ставить более мощный транзистор, греется сильнее. Визуально трансформатор слеплен из сердечников разного размера, может это влиять на КПД?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 10:15
60Вт это не про кпд, а про относительно безопасную эксплуатацию.
Почему кпд 60% - не знаю, это надо смотреть схему, компоненты. Мой знакомый тоже измерял потребление, когда делал себе освещение, были примерно те же цифры. Он в конце концов выбрал что-то более дорогое, там кпд получался выше.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 13:03
Провел измерения для своего тестового БП (ATX на UC3843) с нагрузкой 140W. Получилось 1.25A потребление из розетки что соответствует 275W. Видимо мой тестер врет при измерении тока хотя вроде T-RMS заявлено.
 Заголовок сообщения: Re: ecola B2N150ESB проблема КПД после ремонта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 14:38
Для этого тесть ваттметры с чипами сигма-дельта ацп , которые используются в электросчетчиках . Они реактивную часть тока не измеряют .
А на выходе обычный ампервольтметр если не лень перемножать и ток постоянный .
Можно типа такого модуля PZEM-004T
Индикатор к нему через ESP8266 , будет точное измерение .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 21:50
Даже китайские бп на чесных 60 вт имеют кпд не менее 80 . При неполной нагрузке ближе к 90 .
На 150 вт нормальный производитель обязательно поставит PFC . Ведь в ноутбучных он стоит на бп 90 вт и выше .
На свежих ставят LLC + синхронный выпрямитель .
И да , у тс нормальный бп , если грузить не более 5 ампер )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 11:47
Подключил вместо 220V лабораторник. Удалось запустить при 24V. На холостом ходу потребление 0.025A, нагрузка 6.2W потребление 0.337A, на 60W нагрузке запустить не получилось. При таких измерениях КПД более 80% уже нормально. В общем для измерения потребления из розетки обычный тестер не годится, нужен адекватный прибор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с Sapphire RX 590 Nitro+ SE: разная частота фаз питания после ремонта
Mer1k1337
1102
13 июн 2025, 03:03
Mer1k1337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ручной миксер Russell Hobbs Retro 25200-56 (Возникла проблема с разборкой для ремонта)
в форуме Кухонная техника
AndreyZagr
01 июл 2026, 18:35
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX570 HD Перегрев питания после ремонта
ВадимКупр
3225
07 фев 2017, 16:26
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Называется ушел из ремонта..
Черномор
28
8002
25 мар 2017, 15:24
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам автоклав для ремонта Iphone
vitas-iv
18 апр 2017, 22:10
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
