Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
| Автор |
maxrez
Заголовок сообщения: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе  Добавлено: 11 мар 2025, 11:13 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: Мск
Здравствуйте, необходима помощь знающих. Имеется БП FSP Everest 80Plus 700, маркировка на плате FSP850-80GCM(Rev1). ШИМ дежурки: FSBH0270/A Основной контроллер инвертора и APFC: CM6800TX Тр-ры APFC: IPA60R190C6 - 2шт Тр-ры инвертора тоже IPA60R190C6 - 2шт Супервизоры PS223 и WT7518D (защита по току я так понимаю). Выход: диодные сборки в параллель и ДГС. Начальная неисправность типовая - обрыв накопительного конденсатора. Пробой одного ключа APFC, диода BYC8-600 который последовательно с дросселем APFC стоит и диода 1N5408, который байпасный для цепи дроссель APFC+диод. Транзисторы инвертора остались целы - выпаивал, проверял транзистор тестером. Накопительный конденсатор, оба транзистора APFC и диоды были заменены. Блок запустился, но в работе с нагрузкой 10А по каналам 12В, 5В, 3.3В издает треск. Измерил ESR емкостей в цепях дежурки - были немного уставшие - заменил. Безрезультатно. Посмотрел осциллом формы импульсов на первичке и вторичках ТГР - тоже все нормально. Напряжение на емкости стоит 385 без колебаний. Подумал шумит TL431 которая напару с оптроном стоит в цепи обратной связи по напряжению - заменил - треск стал явнее. Тут я взял таймаут и решил спросить советов на форуме. Наиболее похожую схему добавил во вложении. Из инструментов есть осцилл, esr метр, мультиметр, транзистортестер.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе  Добавлено: 15 янв 2026, 10:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
maxrez писал(а): Похоже что ИОН шимки неисправен, а он завязан в обратной связи стабилизации по напряжению. Вероятно что при измерении в микросхему ШИМ проникает помеха от щупов (проводов) мультиметра. Можно попробовать измерить подключаясь к точке измерения через последовательный резистор 10 кОм. Это несколько уменьшит величину влияния. По документации на ШИМ CM6800TX вывод 14 (Vref) шунтируется конденсатором. Это дополнительно должно снижать влияние внешних помех на работу микросхемы. maxrez писал(а): на Ramp1 - там пила около 4в амплитудой. Вполне нормально.
maxrez
Заголовок сообщения: Re: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе  Добавлено: 15 янв 2026, 12:58 |
| Я тут случайно |
alex66p писал(а): Можно попробовать измерить подключаясь к точке измерения через последовательный резистор 10 кОм. Это несколько уменьшит величину влияния. Ок. Попробую так. Vell555 писал(а): Там типовуха электролит по питанию шим, 100*35 вроде Еще при первом подходе был заменен ввиду высокого ESR. Питание шимки чистое, смотрел осциллографом. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 46 секунд: ---------- Измерил. На холостом ходу 7.5 В, при увеличении нагрузки просаживается: 3.3В 5В 12В 10А 10А 5А - Vref -6В 10А 10А 10А -Vref - 4.4В Точно что-то с источником опорного.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе  Добавлено: 15 янв 2026, 16:55 |
maxrez писал(а): На холостом ходу 7.5 В, при увеличении нагрузки просаживается: 3.3В 5В 12В 10А 10А 5А - Vref -6В 10А 10А 10А -Vref - 4.4В Что при этих нагрузках происходит с напряжением питания ШИМ (вывод 13 - Vcc) ? maxrez писал(а): Точно что-то с источником опорного. Опорное напряжение на выводе 14 (Vref) формируется из напряжения питания Vcc внутри микросхемы ШИМ. Выпаять модуль и попробовать запитать контроллер от внешнего источника +15В. По описанию Iref не более 3.5 мА. Соответственно нагрузить на резистор 2 кОм и измерить напряжение Vref.
maxrez
Заголовок сообщения: Re: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе  Добавлено: 16 янв 2026, 08:25 |
| Я тут случайно |
alex66p писал(а): Что при этих нагрузках происходит с напряжением питания ШИМ (вывод 13 - Vcc) ? Питание просаживается с 16.5 В до 16В, но думаю это не существенно, само питание чистое смотрел осциллом. alex66p писал(а): Выпаять модуль и попробовать запитать контроллер от внешнего источника +15В. По описанию Iref не более 3.5 мА. Соответственно нагрузить на резистор 2 кОм и измерить напряжение Vref. Да, тоже решил так сделать. Займусь сегодня отпайкой модуля. Спасибо за советы! ---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 20 секунд: ---------- Отпаял модуль, запитал от регулируемого блока, с резистором 2к просаживается опорное до 4В, даже 3к просаживает до 5.8В Буду заказывать новый ШИМ.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе  Добавлено: 16 янв 2026, 13:10 |
maxrez писал(а): Буду заказывать новый ШИМ. Очень значительное число некондиции встречается в этих ШИМ контроллерах. Независимо от того где они закупаются их полезно проверять перед установкой в схему блока. Посмотрите некоторую рекомендацию по простейшему тестированию в теме - CM6800.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе  Добавлено: 16 янв 2026, 13:31 |
maxrez писал(а): начитался в сети о перемарках. Буду искать нормальных поставщиков. Нормальных поставщиков встретить маловероятно. Только сами изготовители микросхем напрямую могут предложить заведомо вменяемое качество микросхем. Посмотрите в указанной теме. В декабре 2025 года оставил там несколько рекомендаций по диагностике микросхем подобных серий.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе |
MoneyBot
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе  Добавлено: 21 янв 2026, 00:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 106 Откуда: Самара
maxrez писал(а): Да, сняты под нагрузкой. Коэффициент заполнения не великоват? Для cm6800 лимит по рабочему циклу pwm 50%, здесь уже 66%, как будто блок на 10амперах уже с перегрузкой работает.
