Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 11:13
Здравствуйте, необходима помощь знающих.
Имеется БП FSP Everest 80Plus 700, маркировка на плате FSP850-80GCM(Rev1).
ШИМ дежурки: FSBH0270/A
Основной контроллер инвертора и APFC: CM6800TX
Тр-ры APFC: IPA60R190C6 - 2шт
Тр-ры инвертора тоже IPA60R190C6 - 2шт
Супервизоры PS223 и WT7518D (защита по току я так понимаю).
Выход: диодные сборки в параллель и ДГС.
Начальная неисправность типовая - обрыв накопительного конденсатора. Пробой одного ключа APFC, диода BYC8-600 который последовательно с дросселем APFC стоит и диода 1N5408, который байпасный для цепи дроссель APFC+диод.
Транзисторы инвертора остались целы - выпаивал, проверял транзистор тестером. Накопительный конденсатор, оба транзистора APFC и диоды были заменены. Блок запустился, но в работе с нагрузкой 10А по каналам 12В, 5В, 3.3В издает треск. Измерил ESR емкостей в цепях дежурки - были немного уставшие - заменил. Безрезультатно. Посмотрел осциллом формы импульсов на первичке и вторичках ТГР - тоже все нормально. Напряжение на емкости стоит 385 без колебаний. Подумал шумит TL431 которая напару с оптроном стоит в цепи обратной связи по напряжению - заменил - треск стал явнее. Тут я взял таймаут и решил спросить советов на форуме. Наиболее похожую схему добавил во вложении.
Из инструментов есть осцилл, esr метр, мультиметр, транзистортестер.
 Заголовок сообщения: Re: FSP Everest 80Plus 700 треск при работе
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 11:28
Источник треска обычно индуктивности, причина часто в обвязке pwm/apfc - питание, керамика.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 09:14
Тема еще активна?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 11:56
Причина не найдена :(.
Блок лежит в ожидании озарения.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 09:02
R104/R105 порвало, а D103/D104 пробило?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 07:49
Нет. Это все целое. Пробиты D101, D102
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 18:50
осциллограммы на нагрузке 10А сделаны?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 10:04
Да, сняты под нагрузкой.
Сегодня снова вернулся этому блоку, решил глянуть что там на Ramp1 - там пила около 4в амплитудой. При попытке измерить Vref на 14 ноге - блок очень сильно затрещал и измеренное напряжение было около 7 В. При этом выходные напряжение очень просели и исчез PG. Такая же реакция на просто касание этой ноги шилом. Похоже что ИОН шимки неисправен, а он завязан в обратной связи стабилизации по напряжению. Там делитель с опорного на резистореи транзисторе оптрона.
Правильно ли я понимаю?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 10:42
Вероятно что при измерении в микросхему ШИМ проникает помеха от щупов (проводов) мультиметра. Можно попробовать измерить подключаясь к точке измерения через последовательный резистор 10 кОм. Это несколько уменьшит величину влияния.
По документации на ШИМ CM6800TX вывод 14 (Vref) шунтируется конденсатором. Это дополнительно должно снижать влияние внешних помех на работу микросхемы.
Вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 10:51
Там типовуха электролит по питанию шим, 100*35 вроде
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 12:58
Ок. Попробую так.
Еще при первом подходе был заменен ввиду высокого ESR. Питание шимки чистое, смотрел осциллографом.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 46 секунд: ----------
Измерил. На холостом ходу 7.5 В, при увеличении нагрузки просаживается:
3.3В 5В 12В
10А 10А 5А - Vref -6В
10А 10А 10А -Vref - 4.4В
Точно что-то с источником опорного.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 16:55
3.3В 5В 12В
Что при этих нагрузках происходит с напряжением питания ШИМ (вывод 13 - Vcc) ?
Опорное напряжение на выводе 14 (Vref) формируется из напряжения питания Vcc внутри микросхемы ШИМ. Выпаять модуль и попробовать запитать контроллер от внешнего источника +15В. По описанию Iref не более 3.5 мА. Соответственно нагрузить на резистор 2 кОм и измерить напряжение Vref.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 08:25
Питание просаживается с 16.5 В до 16В, но думаю это не существенно, само питание чистое смотрел осциллом.
Да, тоже решил так сделать. Займусь сегодня отпайкой модуля.
Спасибо за советы!
---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 20 секунд: ----------
Отпаял модуль, запитал от регулируемого блока, с резистором 2к просаживается опорное до 4В, даже 3к просаживает до 5.8В
Буду заказывать новый ШИМ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 13:10
Очень значительное число некондиции встречается в этих ШИМ контроллерах. Независимо от того где они закупаются их полезно проверять перед установкой в схему блока.
Посмотрите некоторую рекомендацию по простейшему тестированию в теме - CM6800.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 13:14
Да, начитался в сети о перемарках. Буду искать нормальных поставщиков.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 13:31
Нормальных поставщиков встретить маловероятно. Только сами изготовители микросхем напрямую могут предложить заведомо вменяемое качество микросхем.
Посмотрите в указанной теме. В декабре 2025 года оставил там несколько рекомендаций по диагностике микросхем подобных серий.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 09:30
Проверить/заменить керамику по Vref, встречалось такое в ноутбуках.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 00:27
Коэффициент заполнения не великоват? Для cm6800 лимит по рабочему циклу pwm 50%, здесь уже 66%, как будто блок на 10амперах уже с перегрузкой работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP everest 80plus 800w, громкая работа
spekulant
25
4679
02 ноя 2023, 12:54
spekulant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка
slyberkut
1439
02 май 2025, 19:30
slyberkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С чего начинать ремонт - FSP Eplilon 80Plus 800
[ На страницу: 1, 2 ]
Romeodevil
33
8209
18 дек 2020, 17:25
Romeodevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт FSP Everest 80 plus 600W
prapar
12 июл 2023, 12:34
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP everest 1010w, громкая работа
spekulant
37
6030
18 окт 2024, 22:57
ill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
