Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 22:22
Здравствуйте всем.
Есть БП, Thermaltake Purepower rx 450w.
У него есть неисправность. Проседает напряжение 5 вольт после старта.
Все остальные напряжения в норме. Дежурка, 12в, 3.3 в. Все в норме.
5 вольт после включения падает до 4 - 4,5 вольта и БП отключается.
Нагрузка ни как не влияет.
Может ли на линию 5 вольт как то влиять "стабилизатор" 3.3 вольта?
Может кто то сталкивался с подобным поведением БП?
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 08:43
Сталкивался, доводилось.
В этой серии блоков два независимых преобразователя по +3,3 и +5.0 вольт. Построены они с использованием принципа магнитного усиления.
Встречалась такая просадка при недостаточной нагрузке по линии +12 вольт.
Проверяется подключением потребителя ~ 50-100 вт на линию +12.
В первую очередь проверять рекомендую подключением нагрузки. Если при этом выходы по линиям +3,3 и +5,0 нормализовались то так и оставить. Блок этот использовать на ПК с достаточной минимальной нагрузкой (ПК+ВК). Если просадка в канале стабилизатора сохранилась то смотреть сам соответствующий канал.
Рекомендую проверять в соответствующем канале преобразователя:
- ИС компаратора выходного напряжения (TL431, KA431...)
- элементы обвязки этой ИС в особенности керамические SMD конденсаторы
- транзистор управления (обычно в корпусе TO92 либо TO92L).
Монтаж плотный. Компоновка ограничивает ремонтопригодность.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 13:44
Доброго дня.
Попробую, но уже пробовал грузить. Может недостаточно..
alex66p писал(а):
TL431
Менял, на 100% рабочую. Из рабочего БП.
Вот это не пробовал.
Хотя этот БП мне достался, так сказать, с гаража.. Нерабочий. Было несколько подгнивших SMD резисторов. Еще по мелочи
Оживить получилось, но вот косяк с 5в как то не поддается.. Но все может быть. Займусь заменой.
Его не менял. Тоже попробую.
пс. Вообще мне просто интересно, может ли влиять "кривой" магнитный усилитель на канал 5 вольт. Может он как то подзапирает диоды в 5в выпрямителе..
Сами диодные сборки менял. и на 5 и на 3.3 в линиях.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 13:56
Состава даже не озвучил .
И примерная схема .
Магнитный стаб только на 3,3 в ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 14:43
Копаю подобный блок, но добиться нормальной работы пока не могу, 5 вольт тоже проседают. Выделил красным выводы обмотки на дросселе пяти вольт которая управляется. Походу надо досконально проверять все что вокруг этой обмотки.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 14:49
jonpim писал(а):
И примерная схема .
Самая стандартная и распространенная.
Да.
пара схем. Супервизор PS229.
Pahha, у меня картинки не даёт скачать и посмотреть. Не достоин ещё.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 14:56
Я так и предполагал .
Ну тогда проверить кольцо ДГС .
Из-за него вполне может проседать .
Измерить индуктивность обмоток и сравнить с рабочим .
Еще может из-за управляющих импульсов PWM . Они на затворах должны быть приблизительно одинаковые на верхнем и нижнем мосфетах .
Проверить на уровень и шумность питание шим .
Последний раз редактировалось jonpim 16 апр 2025, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 15:05
ТС а можете посмотреть какой транзистор стои на плате супервизора под разъемами для подключения вентилятора, терморезистора и 12 вольт. У меня там изначально стоял полуоткусанный А928А, есть немного сомнений что он там был изначально.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 15:14
yurr писал(а):
Да.
пара схем.
В них разные подключения выхода трансформатора . Вверху косой полумост а нижняя просто прямоход .
В нижней просадки 5 в практически не бывает . Только из-за дохлых диодов .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 15:49
2SB834L. Других вроде нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 16:25
А ниже нет в корпусе ТО92MOD? Видимо не зря он у меня подозрение вызывает. А плата точно такая же, судя по фото.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 17:17
Pahha писал(а):
в корпусе ТО92MOD
Есть, нашел. :)
А928А
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 22 секунды: ----------
хм.. а БП оказывается не так прост
А я был непроходимо слеп. :ps_ih:
По 5 вольт там оказывается то же есть магнитный усилитель.
Рисовать полностью, думаю нет особого смысла.
Пойду копать гугол/яндекс... :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 23:45
- Их там два. Указал это изначально. Читайте ответ повторно.
- Сначала нагружайте +12 и только после этого разбирайтесь с МУ в каналах.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 08:01
я уже понял свою ошибку.
Надо было конечно сразу повнимательнее смотреть в печать.
Просто не предполагал, что и по линии 5 вольт будет такая история..
Ни когда не приходилось сталкиваться с такой схемотехникой.
Впредь буду внимательнее. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 09:14
yurr писал(а):
понял свою ошибку.
Тоже учился, разбирался. Случалось и ошибки были. Опыт приходит со временем.
В отрисованной схеме МУ ошибки есть. Отрисовать схему лучше полностью. Под рукой хорошо иметь "типовую" схему МУ от другого блока из интернета. Схемы сильно отличаются но принцип у них схож. Потратьте время и оно окупится. В этом блоке схемы МУ на 3,3 и 5,0 отличаются только номиналами в делителе ОС.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 09:17
Нашел в сети схему. Подходит.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 09:44
yurr писал(а):
Подходит.
Схема с кучей ошибок .
В ней tl431 непонятно что мониторит . Это обрывок схемы чего-то :-):
Нарисуй сам со своего блока . Не ленись .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 10:40
Слишком загромождённая и в результате неинформативная. Возможно это фрагмент отрисовки. Насколько удачно реализованный сказать затруднительно не зная источников.
Нужна схема более простая, дающая представление о работе составных частей.
Например cft500-cft560-cft620.pdf.
И уже на основе такой схемы отрисовать, проставить номиналы.
- Управляющий транзистор в МУ может иметь свои особенности. Встречалась неоднократно ситуация что транзистортестер показывает исправность. Мультиметром проверяется как полностью рабочий. Но с этим конкретным транзистором МУ проседает. Запаиваю такой-же новый транзистор и всё работает.
Последний раз редактировалось alex66p 17 апр 2025, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 10:55
Вложение:
GPS-650A-BA - CFT650A-12B.zip
На этой схеме будет похоже реализовано
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 11:26
Pahha писал(а):
На этой схеме
Вновь слишком загромождённая схема. В такой схеме легче запутаться чем разобраться. Но смотря для чего она нужна. Что собственно с её помощью нужно реализовать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 12:01
Именно так. Отрисован фрагмент схемы, без привязки к конкретному БП. К термалтейку подошла, вплоть до номиналов.
Другую к сожалению найти не удалось.
Хотя для общего представления и понятия, имхо, сойдет.
Постараюсь.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 46 секунд: ----------
Поправил схему. TL431 там нарисовали от балды, походу..
Кстати, провел опыт. Подключил БП к материнке, подключил пару винтов.
Блок запустился, секунд 20-30 все в норме, напряжения есть.
После 5 вольт плавно падают до 4 и так и остаются.
Пару раз видимо падало ниже и БП отключался.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 15:01
А вот эта схема не такая ?
Дроссели стабов можно поменять местами , транзисторы менять , как писали выше .
Но в такой схеме дроссель L2 на 12 в канале сильно влияет на стабы 5 и 3,3 вв . Если L2 спекшийся - то будет малая амплитуда на входе магнитных стабов .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 15:56
Я не могу просматривать вложения. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 15:58
https://ibb.co/ZzzZBdhL
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 17:02
Она. Если честно то не попадалась такая в сети.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 17:10
Нагрузка недостаточна. Читайте данный мною ранее ответ в очередной раз.
Например бывает такое Лампа накаливания
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 08:07
Выкроил малость времени для БП.
Заменил транзисторы, поставил A1020, диод SR240, поменял TL431.
При включении малость сделал замеры.
Поведение БП не изменилось (12в не грузил, не нашел подходящей нагрузки под рукой :-), позже найду пару лампочек от машины )
10 секунд и 5в падает до 4-х.... Замеры на картинке изобразил.
Мне не понятно откуда берется -15 вольт? Пробиты или текут диоды 4148?
Прошу тапками не кидаться, БП уделяю не так много времени, это для меня чисто хобби. я не занимаюсь ремонтами как таковыми..
спасибо всем кто помогает. :co_ol: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 08:51
От импульсов трансформатора отрицательная часть .
Измерения импульсов осцилом на входах МС все бы разьяснило .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 09:40
В этой серии блоков (Thermaltake Purepower rx) недонагруз встречается не на каждом экземпляре.
Можно также использовать автомобильные либо галогеновые лампочки. Во многих магазинах электротоваров имеется лампы накаливания 36V/60W. Они хороши тем что при работе на 12 вольт спираль не светит в полную и не "выжигает" глаза. Но при этом нагрузка по току составит всего около 2,5 А. Различные варианты лампочек доступны но все они имеют общий недостаток - нелинейное входное сопротивление. В холодном состоянии нити их входное сопротивление весьма низкое и как следствие значительный потребляемый ток в момент включения. Часто при подключении лампочек к уже работающему блоку срабатывает защита от перегрузки. Поэтому себе для испытаний делал нагрузки на основе мощных проволочных резисторов. Использовал SQP и ПЭВ.
Статистика такова что в результате неудачных ковыряний ремонтниками такие блоки часто становятся неремонтопригодными.
Пока нет нормальной нагрузки не трогайте остальное. Отложите блок на время.
Когда правильно нагрузите отрицательное напряжение исчезнет и схема адекватно запустится.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 11:31
Осциллографа нет, увы.
Хорошо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Thermaltake purepower rx 450W. Сгорает резистор.
[ На страницу: 1, 2 ]
Vitalich
30
10415
08 сен 2018, 20:46
Vitalich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake PurePower - 680APD
Rimanez
12 сен 2023, 06:51
Rimanez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
Даврон
01 дек 2020, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Termaltake Purepower RX 400W
Pahha
14
1732
26 май 2025, 21:37
Pahha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1000W Digital на SATA разъёмах перепутаны 12 и 5 вольт
waspik81
14 авг 2024, 16:08
waspik81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
