Текущее время: 26 ноя 2026, 09:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт. |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 16 апр 2025, 08:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1593 Откуда: spb
yurr писал(а): кто то сталкивался с подобным Сталкивался, доводилось. В этой серии блоков два независимых преобразователя по +3,3 и +5.0 вольт. Построены они с использованием принципа магнитного усиления. Встречалась такая просадка при недостаточной нагрузке по линии +12 вольт. Проверяется подключением потребителя ~ 50-100 вт на линию +12. В первую очередь проверять рекомендую подключением нагрузки. Если при этом выходы по линиям +3,3 и +5,0 нормализовались то так и оставить. Блок этот использовать на ПК с достаточной минимальной нагрузкой (ПК+ВК). Если просадка в канале стабилизатора сохранилась то смотреть сам соответствующий канал. Рекомендую проверять в соответствующем канале преобразователя: - ИС компаратора выходного напряжения (TL431, KA431...) - элементы обвязки этой ИС в особенности керамические SMD конденсаторы - транзистор управления (обычно в корпусе TO92 либо TO92L). Монтаж плотный. Компоновка ограничивает ремонтопригодность.
yurr
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 16 апр 2025, 13:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 226 Откуда: саранск
Доброго дня. alex66p писал(а): Проверяется подключением потребителя ~ 50-100 вт на линию +12 Попробую, но уже пробовал грузить. Может недостаточно.. alex66p писал(а): TL431 Менял, на 100% рабочую. Из рабочего БП. alex66p писал(а): элементы обвязки этой ИС в особенности керамические SMD конденсаторы Вот это не пробовал. Хотя этот БП мне достался, так сказать, с гаража.. Нерабочий. Было несколько подгнивших SMD резисторов. Еще по мелочи Оживить получилось, но вот косяк с 5в как то не поддается.. Но все может быть. Займусь заменой. alex66p писал(а): транзистор управления Его не менял. Тоже попробую. пс. Вообще мне просто интересно, может ли влиять "кривой" магнитный усилитель на канал 5 вольт. Может он как то подзапирает диоды в 5в выпрямителе.. Сами диодные сборки менял. и на 5 и на 3.3 в линиях.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 16 апр 2025, 13:56 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
yurr писал(а): пс. Вообще мне просто интересно, может ли влиять "кривой" магнитный усилитель на канал 5 вольт. Может он как то подзапирает диоды в 5в выпрямителе.. Состава даже не озвучил . И примерная схема . Магнитный стаб только на 3,3 в ?
Pahha
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 16 апр 2025, 14:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 май 2024, 14:12 Наличности на руках: 217.25
Сообщения: 164 Откуда: Ставрополь
Копаю подобный блок, но добиться нормальной работы пока не могу, 5 вольт тоже проседают. Выделил красным выводы обмотки на дросселе пяти вольт которая управляется. Походу надо досконально проверять все что вокруг этой обмотки. Вложение: изображение_2025-04-16_144014765.png
yurr
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 16 апр 2025, 14:49 |
| Начинающий |
jonpim писал(а): И примерная схема . Самая стандартная и распространенная. jonpim писал(а): Магнитный стаб только на 3,3 в ? Да. пара схем. Супервизор PS229. --- Pahha, у меня картинки не даёт скачать и посмотреть. Не достоин ещё.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 16 апр 2025, 15:14 |
yurr писал(а): Да. пара схем. В них разные подключения выхода трансформатора . Вверху косой полумост а нижняя просто прямоход . В нижней просадки 5 в практически не бывает . Только из-за дохлых диодов .
yurr
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 16 апр 2025, 15:49 |
| Начинающий |
Pahha писал(а): транзистор стои на плате супервизора 2SB834L. Других вроде нет.
yurr
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 16 апр 2025, 17:17 |
| Начинающий |
Pahha писал(а): в корпусе ТО92MOD Есть, нашел. :) А928А ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 22 секунды: ---------- хм.. а БП оказывается не так прост А я был непроходимо слеп. По 5 вольт там оказывается то же есть магнитный усилитель. Рисовать полностью, думаю нет особого смысла. Пойду копать гугол/яндекс...
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 16 апр 2025, 23:45 |
yurr писал(а): По 5 вольт там оказывается то же есть магнитный усилитель. - Их там два. Указал это изначально. Читайте ответ повторно. - Сначала нагружайте +12 и только после этого разбирайтесь с МУ в каналах.
yurr
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 17 апр 2025, 08:01 |
| Начинающий |
alex66p писал(а): Их там два. Указал это изначально я уже понял свою ошибку. Надо было конечно сразу повнимательнее смотреть в печать. Просто не предполагал, что и по линии 5 вольт будет такая история.. Ни когда не приходилось сталкиваться с такой схемотехникой. Впредь буду внимательнее.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 17 апр 2025, 09:14 |
yurr писал(а): понял свою ошибку. Тоже учился, разбирался. Случалось и ошибки были. Опыт приходит со временем. В отрисованной схеме МУ ошибки есть. Отрисовать схему лучше полностью. Под рукой хорошо иметь "типовую" схему МУ от другого блока из интернета. Схемы сильно отличаются но принцип у них схож. Потратьте время и оно окупится. В этом блоке схемы МУ на 3,3 и 5,0 отличаются только номиналами в делителе ОС.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт. |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 17 апр 2025, 09:44 |
yurr писал(а): Подходит. Схема с кучей ошибок . В ней tl431 непонятно что мониторит . Это обрывок схемы чего-то  Нарисуй сам со своего блока . Не ленись .
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 17 апр 2025, 10:40 |
yurr писал(а): Нашел в сети схему. Подходит. Слишком загромождённая и в результате неинформативная. Возможно это фрагмент отрисовки. Насколько удачно реализованный сказать затруднительно не зная источников. Нужна схема более простая, дающая представление о работе составных частей. Например cft500-cft560-cft620.pdf. И уже на основе такой схемы отрисовать, проставить номиналы. - Управляющий транзистор в МУ может иметь свои особенности. Встречалась неоднократно ситуация что транзистортестер показывает исправность. Мультиметром проверяется как полностью рабочий. Но с этим конкретным транзистором МУ проседает. Запаиваю такой-же новый транзистор и всё работает.
Последний раз редактировалось alex66p 17 апр 2025, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Pahha
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 17 апр 2025, 10:55 |
| Интересующийся |
Вложение: GPS-650A-BA - CFT650A-12B.zip На этой схеме будет похоже реализовано
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 17 апр 2025, 11:26 |
Pahha писал(а): На этой схеме Вновь слишком загромождённая схема. В такой схеме легче запутаться чем разобраться. Но смотря для чего она нужна. Что собственно с её помощью нужно реализовать?
yurr
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 17 апр 2025, 12:01 |
| Начинающий |
alex66p писал(а): Слишком загромождённая и в результате неинформативная. Возможно это фрагмент отрисовки. Именно так. Отрисован фрагмент схемы, без привязки к конкретному БП. К термалтейку подошла, вплоть до номиналов. Другую к сожалению найти не удалось. Хотя для общего представления и понятия, имхо, сойдет. jonpim писал(а): Нарисуй сам со своего блока . Не ленись . Постараюсь. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 46 секунд: ---------- Поправил схему. TL431 там нарисовали от балды, походу.. Кстати, провел опыт. Подключил БП к материнке, подключил пару винтов. Блок запустился, секунд 20-30 все в норме, напряжения есть. После 5 вольт плавно падают до 4 и так и остаются. Пару раз видимо падало ниже и БП отключался.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 17 апр 2025, 17:10 |
yurr писал(а): Подключил БП к материнке, подключил пару винтов Нагрузка недостаточна. Читайте данный мною ранее ответ в очередной раз. Например бывает такое Лампа накаливания
yurr
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 19 апр 2025, 08:07 |
| Начинающий |
Выкроил малость времени для БП. Заменил транзисторы, поставил A1020, диод SR240, поменял TL431. При включении малость сделал замеры. Поведение БП не изменилось (12в не грузил, не нашел подходящей нагрузки под рукой  , позже найду пару лампочек от машины ) 10 секунд и 5в падает до 4-х.... Замеры на картинке изобразил. Мне не понятно откуда берется -15 вольт? Пробиты или текут диоды 4148?
Прошу тапками не кидаться, БП уделяю не так много времени, это для меня чисто хобби. я не занимаюсь ремонтами как таковыми.. спасибо всем кто помогает.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 19 апр 2025, 08:51 |
yurr писал(а): откуда берется -15 вольт? От импульсов трансформатора отрицательная часть . yurr писал(а): это для меня чисто хобби. Измерения импульсов осцилом на входах МС все бы разьяснило .
yurr
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.  Добавлено: 19 апр 2025, 11:31 |
| Начинающий |
jonpim писал(а): Измерения импульсов осцилом на входах МС все бы разьяснило . Осциллографа нет, увы. alex66p писал(а): Когда правильно нагрузите отрицательное напряжение исчезнет и схема адекватно запустится.
Хорошо.
