Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
| Автор |
slyberkut
Заголовок сообщения: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка  Добавлено: 16 апр 2025, 11:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 12:57 Наличности на руках: 15.33
Сообщения: 116 Откуда: Москва
История такая, выбило практически все горячую часть, выжил только один транзюк силового транса и диодный мост, и был почти такой же рабочий, чтобы было с чем сравнивать, восстановить по итогу получилось(часть деталей временно позаимствовал у рабочего). Но, черт меня дернул разобрать трансформатор дежурки, думал что обмотка пробита, в управляющей обмотке постоянно горел резюк, потом выяснилось что не ту мощность подобрал, да и плюсом был пробит стабилитрон за ним.
Короче, ситуация, разобрать то я разобрал, витки переписал, а вот направление обмотки забыл. Благо хоть сделал пометки где начало, где конец. А поставил его в заведомо рабочий БП. Как итог - выход на дежурке теперь у меня пляшет от 4,2 до 5,3В причем постоянно, ну и соответственно ШИМ дежурки начал греться сильней обычного, за сим вопрос - направление намотки принципиально? Все ли витки должны быть намотаны в одном направлении? Если перепутал все таки начало-конец, критично ли это?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка |
MoneyBot
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка  Добавлено: 16 апр 2025, 14:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
slyberkut писал(а): критично ли это Критично. Будем исходить из того, что все обмотки намотаны в одном направлении. Тогда при"+" на начале первичной обмотки и конце обмотки на стоке ключа, должно начало вторичной обмотки быть на "-" в схеме, а конец обмотки на "+" (анод диода). Из этого и исходите применительно к конкретной разводке на вашей плате.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка  Добавлено: 16 апр 2025, 23:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
Тему лучше оформлять по правилам форума. - описание состава основных частей, фото и комментарии вполне могут пригодиться slyberkut писал(а): Все ли витки должны быть намотаны в одном направлении? -Все без исключения! - Каждая обмотка наматывается проводом образующем витки расположенные в одном направлении. - Начало и конец обмоток подключаются в соответствии с типовой принципиальной схемой из документации (PDF) на ШИМ. - Подключение блока для наладки дежурки лучше производить последовательно через лампу ~ 60 Вт. - Модель ШИМ дежурки?
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка  Добавлено: 17 апр 2025, 15:17 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): -Все без исключения! Хорошо, с этим понятно, а направление? Вот что на скорую руку успел разрисовать  Дежурка построена на BH0270A
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка  Добавлено: 17 апр 2025, 15:39 |
| Пользователь |
slyberkut писал(а): Хорошо, с этим понятно, а направление? До лампочки. В даташите, кстати, всё расписано на схеме. Вложение: Концы.jpg От оно как должно быть. Странно наличие токоограничивающего резистора в цепи GND, а не в Vcc. И на схеме не out pwm, а in drain.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка  Добавлено: 17 апр 2025, 16:44 |
slyberkut писал(а): Дежурка построена на BH0270A Для правильной фазировки в трансформаторе важно не "направление" обмоток а "начало и конец" обмоток. Начало на схемах принято обозначать точкой у вывода обмотки. Соответственно открывается FSBH0270A и смотрим рисунок 1 на 2-й странице. slyberkut писал(а): на скорую руку успел разрисовать Отрисовку схемы лучше делать взяв за основу типовую из описания ШИМ. slyberkut писал(а): разобрал, витки переписал, а вот направление обмотки забыл Судя по всему это означает что информация о начале и конце обмоток была утеряна. Необходимо восстановить. Фазировка важна. Определить начало и конец обмоток вполне возможно с помощью измерителя индуктивности. Например транзистортестера. Он имеет возможность измерять индуктивность. Выбирается одна "базовая" обмотка. Например та которая имеет наибольшую индуктивность. Один из выводов этой обмотки (любой) условно принимается за начало (на принципиальной схеме именно этот вывод обозначают точкой). Производится измерение индуктивности. Результат записывается. Далее вывод второй обмотки подключается к концу первой обмотки и производится измерение индуктивности уже "двойной" обмотки. Если в результате индуктивность увеличилась то вторая обмотка подключена началом к первой, если уменьшилась то концом. Определение третьей обмотки (и возможно последующих) производится аналогично.
Последний раз редактировалось alex66p 17 апр 2025, 19:40, всего редактировалось 6 раз(а).
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка  Добавлено: 17 апр 2025, 18:56 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
alex66p писал(а): не "направление" обмоток а "начало и конец" обмоток. Правильно сказать - направление относительно первички . Это-же флайбэк . Термин " начало и конец " это для соединения обмоток между собой . Ну или продолжения .
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 май 2025, 19:30 |
| Интересующийся |
Перемотал транс, даже лучше получилось в этот раз, но проблема не в нем была, а в диоде Зеннера, он же стабилитрон, предыдущий пробило, а новый неправильно подобрал, по итогу замерил с рабочего БП, стоит на 15-18В. БП работает стабильно. Всем спасибо!
