Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 11:32
История такая, выбило практически все горячую часть, выжил только один транзюк силового транса и диодный мост, и был почти такой же рабочий, чтобы было с чем сравнивать, восстановить по итогу получилось(часть деталей временно позаимствовал у рабочего). Но, черт меня дернул разобрать трансформатор дежурки, думал что обмотка пробита, в управляющей обмотке постоянно горел резюк, потом выяснилось что не ту мощность подобрал, да и плюсом был пробит стабилитрон за ним.
Короче, ситуация, разобрать то я разобрал, витки переписал, а вот направление обмотки забыл. Благо хоть сделал пометки где начало, где конец. А поставил его в заведомо рабочий БП. Как итог - выход на дежурке теперь у меня пляшет от 4,2 до 5,3В причем постоянно, ну и соответственно ШИМ дежурки начал греться сильней обычного, за сим вопрос - направление намотки принципиально? Все ли витки должны быть намотаны в одном направлении? Если перепутал все таки начало-конец, критично ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 14:42
slyberkut писал(а):
критично ли это
Критично.
Будем исходить из того, что все обмотки намотаны в одном направлении. Тогда при"+" на начале первичной обмотки и конце обмотки на стоке ключа, должно начало вторичной обмотки быть на "-" в схеме, а конец обмотки на "+" (анод диода).
Из этого и исходите применительно к конкретной разводке на вашей плате.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 23:23
Тему лучше оформлять по правилам форума.
- описание состава основных частей, фото и комментарии вполне могут пригодиться
-Все без исключения!
- Каждая обмотка наматывается проводом образующем витки расположенные в одном направлении.
- Начало и конец обмоток подключаются в соответствии с типовой принципиальной схемой из документации (PDF) на ШИМ.
- Подключение блока для наладки дежурки лучше производить последовательно через лампу ~ 60 Вт.
- Модель ШИМ дежурки?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 15:17
Хорошо, с этим понятно, а направление?
Вот что на скорую руку успел разрисовать
Дежурка построена на BH0270A
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 15:39
До лампочки.
В даташите, кстати, всё расписано на схеме.
От оно как должно быть.
Странно наличие токоограничивающего резистора в цепи GND, а не в Vcc.
И на схеме не out pwm, а in drain.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 16:44
Для правильной фазировки в трансформаторе важно не "направление" обмоток а "начало и конец" обмоток. Начало на схемах принято обозначать точкой у вывода обмотки.
Соответственно открывается FSBH0270A и смотрим рисунок 1 на 2-й странице.
Отрисовку схемы лучше делать взяв за основу типовую из описания ШИМ.
Судя по всему это означает что информация о начале и конце обмоток была утеряна. Необходимо восстановить. Фазировка важна.
Определить начало и конец обмоток вполне возможно с помощью измерителя индуктивности. Например транзистортестера. Он имеет возможность измерять индуктивность.
Выбирается одна "базовая" обмотка. Например та которая имеет наибольшую индуктивность. Один из выводов этой обмотки (любой) условно принимается за начало (на принципиальной схеме именно этот вывод обозначают точкой). Производится измерение индуктивности. Результат записывается.
Далее вывод второй обмотки подключается к концу первой обмотки и производится измерение индуктивности уже "двойной" обмотки. Если в результате индуктивность увеличилась то вторая обмотка подключена началом к первой, если уменьшилась то концом.
Определение третьей обмотки (и возможно последующих) производится аналогично.
Последний раз редактировалось alex66p 17 апр 2025, 19:40, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 18:56
Правильно сказать - направление относительно первички . Это-же флайбэк .
Термин " начало и конец " это для соединения обмоток между собой . Ну или продолжения .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 09:44
Понял принял, пойду перематывать, о результатах сообщу
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 20:56
После перемотки советую проверить фазировку заново. Полагаю что в качестве базовой обмотки лучше взять первичную и за начало обмотки принять вывод совпадающий с началом по типовой схеме.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP Everest PRO 700 - скачет дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 19:30
Перемотал транс, даже лучше получилось в этот раз, но проблема не в нем была, а в диоде Зеннера, он же стабилитрон, предыдущий пробило, а новый неправильно подобрал, по итогу замерил с рабочего БП, стоит на 15-18В. БП работает стабильно. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP Everest 80Plus 700 треск при работе
maxrez
17
1769
21 янв 2026, 00:27
spekulant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт FSP Everest 80 plus 600W
prapar
12 июл 2023, 12:34
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP everest 80plus 800w, громкая работа
spekulant
25
4678
02 ноя 2023, 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP everest 1010w, громкая работа
[ На страницу: 1, 2 ]
spekulant
37
6030
18 окт 2024, 22:57
ill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP EPSILON PRO 700 не стартует
Dag_ZhiEst'
17
4237
26 июн 2024, 19:28
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
