Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 09:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1597 Откуда: spb
gsa21 писал(а): подскажите с чего начать? - Оформите тему надлежащим образом в соответствии с правилами форума. - Опишите состав основных частей, элементную базу и симптомы неработоспособности блока. - При возможности приложите фотографии в хорошем разрешении. - Полезно приложить найденную схему iso-450pp s4. - Опишите какие измерения проводились и каковы их результаты. - Укажите в связи с чем было принято решение о необходимости замены микросхем.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 09:41 |
| Пользователь |
Сообщения: 532 Откуда: Russia
. Что означает - "горит только дежурка 5 В" ?
Проверяю тестером который показывает наличие линии 12 В ,3 вольта ,5 В И дежурное питание Фотографию теста приложил
Опишите состав основных частей, элементную базу и симптомы неработоспособности блока. Сетевые банки содержат 680 микрофарад на 200 количестве двух штук, Диоды шотки состоят из d209l, микросхема маленькая tps3510 Симптомам вентилятор не крутится блок питания не запускается гарью не пахнет На тесторе горит только дежурные 5 В
- При возможности приложите фотографии в хорошем разрешении. Фотографии прикладываю
- Опишите какие измерения проводились и каковы их результаты Замерял 3 В -12 В Power gut +5 В дежурка +12 В -5 В +5 В На тестере горит только +5 В дежурная питание и остальные лампочки не загораютсяЕсли кило Ома 20 г 200 кг 2 г 10 кило как чёрная Замерял сопротивление двенадцатой вольтной линии показывает 230 Ом
У меня было предположение что виноваты две микросхемы или одна из них Соответственно я взял их из донора один в один и накинул на ремонтируемый блок питания, ремонтируемый блок питания не заработал Донор также заработал с микросхемами от ремонтируемого блока питания
Последний раз редактировалось gsa21 20 апр 2025, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 09:56 |
gsa21 писал(а): Проверяю тестером Какое при этом напряжение питания ШИМ на выводе 12 (Vcc).
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 11:10 |
gsa21 писал(а): ШИМ - это микросхема с 16-ю выводами. Сверху на корпусе имеется небольшая выемка называемая ключом. Если смотреть на корпус сверху то нумерация выводов начинается от ключа обходом против часовой стрелки. Первый вывод около ключа. - Напряжение питания ШИМ это напряжение между выводом 7 (GND) и выводом 12 (Vcc).
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 12:52 |
Проверить транзисторы PWM. Они закреплены на радиаторе в горячей части блока между большим трансформатором и конденсаторами. Маркированы обычно "D209L". Также соответственно проверить обвязку этих транзисторов. gsa21 писал(а): С5- 10uf 2% 2.5 esr Заменил лучше не стало ,6 14uf 3.2% 2.6 esr Заменил на новый лучше не стало Конденсаторы C5 и C6 стоящие в базовых цепях должны быть одинаковыми.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 13:35 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Проверить транзисторы PWM. Они закреплены на радиаторе в горячей части блока между большим трансформатором и конденсаторами. Маркированы обычно "D209L". Также соответственно проверить обвязку этих транзисторов.
Проверить транзисторы PWMвсе определяются как транзисторы. все в норме Конденсаторы C5 и C6 стоящие в базовых цепях должны быть одинаковыми.заменил на новые теперь все по 10мкф лучше не стало yurr писал(а): На выводах 6,7,8 трансформатора Т2 есть напряжение? На ножках 2 и 7 tps3510 сколько? это самый большой? на нем нет напряжения как на входе и на выходе На ножках 2 и 7 - 5 вольт den2 писал(а): перепроверяйте все электролиты для начала,а не только выше озвученные....раз 5 уже сталкивался,что приходилось менять почти все электролиты в БП, усыхали или повышали esr свой.
все поменял и лучше не стало
jonpim
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 13:40 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
gsa21 писал(а): На блок питания горит только дежурка 5 В А что хоть за блок , название не говорит не о чем . Или афтор предлагает самим гуглить и искать ему решения ?
yurr
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 13:43 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 187.09
Сообщения: 234 Откуда: саранск
gsa21 писал(а): это самый большой? Нет, не очень большой. В середине который. В схеме есть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 13:50 |
gsa21 писал(а): это самый большой? Нет. Самый большой это T1. Далее трансформатор в раскачке - T2. Трансформатор дежурки это T3. gsa21 писал(а): 21, 350uf 10% 2 esr заменил на 680 лучше не стало C22 350uf 12% 2.9 esr заменил на 1000 UF лучше не стало C21 и C22 это конденсаторы в П-фильтре дежурного питания по 1000 мкФ каждый. C21 лучше ставить на 16 вольт. - Схема блока видна ?
yurr
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 14:00 |
| Начинающий |
jonpim писал(а): Почему горит дежурка Схема есть, ради справедливости, ссылка в третьем посте темы.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 14:08 |
yurr писал(а): ссылка в третьем посте темы. Вопрос собственно о том видна схема автору темы или нет. Сообщений мало и в связи с этим могут быть ограничения.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 14:36 |
yurr писал(а): попробовать дедовским способом включить? В простых моделях обычно специальной кнопки нет. Скрепка в данном варианте не поможет. Супервизор автоматически отключит. Придётся использовать принудительный запуск в обход супервизора. Для этого необходимо подпаять перемычку на 2-й и 3-й вывод супервизора (микросхема с 8-ю выводами). Сигнал PG формироваться не будет но для запуска блока он не нужен.
Последний раз редактировалось alex66p 20 апр 2025, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
jonpim
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 14:38 |
yurr писал(а): Схема есть Правила создания темы уже никого не касается . А раньше такие темы были бы в корзине )
gsa21
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 18:53 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): А что хоть за блок , название не говорит не о чем . Или афтор предлагает самим гуглить и искать ему решения ? тема у нас блок питания iso-450pp 4s горит дежурка если подкючить тестер к 24 пин то он покажет питание только +5vsb фото тестера приложил не дает приложить файл вот ссылка на тестер https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-c/wc1 ... 287944.jpgyurr писал(а): gsa21 писал(а): это самый большой? Нет, не очень большой. В середине который. В схеме есть.
alex66p писал(а): Самый большой это T1. Далее трансформатор в раскачке - T2. Трансформатор дежурки это T3.
C21 и C22 это конденсаторы в П-фильтре дежурного питания по 1000 мкФ каждый. C21 лучше ставить на 16 вольт. - Схема блока видна ? t2 34 и 14 v то есть 1й и 2 й 33вольт, а 1и 3 14в, а 2и 3 14 вольт схема видна C21 и C22 поставлю 16 вольт там бывает что образовывается больше 10 вольт? alex66p писал(а): В простых моделях обычно специальной кнопки нет. Скрепка в данном варианте не поможет. Супервизор автоматически отключит. Придётся использовать принудительный запуск в обход супервизора. Для этого необходимо подпаять перемычку на 2-й и 3-й вывод супервизора (микросхема с 8-ю выводами). Сигнал PG формироваться не будет но для запуска блока он не нужен. [quote="alex66p"] замкнул контакты и тишина , на тесторе горит только дежурное +5vsb как и было
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 18:59 |
gsa21 писал(а): замкнул контакты и тишина Перемычку на выводах 2-3 оставить - это позволяет исключить подозрения на супервизор. C22 можно оставить на 10 вольт. C21 гасит на себе импульсные броски поэтому ставить на 16 вольт. C19 в дежурке обновить. Можно поставить на 63 вольта. Проверить C7. Находится рядом с ШИМ, двумя транзисторами и дросселем 3,3V на кольце. Проверить электролиты PC1 и PC2. Они по 2,2 мкФ на 400 или 450 вольт. Стоят на дополнительной плате. Дроссель на двух проводах на время отключить и взамен поставить перемычку. Мультиметр какой модели используется ?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 21:03 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): - это позволяет исключить подозрения на супервизор. C22 можно оставить на 10 вольт. C21 гасит на себе импульсные броски поэтому ставить на 16 вольт. C19 в дежурке обновить. Можно поставить на 63 вольта. Проверить C7. Находится рядом с ШИМ, двумя транзисторами и дросселем 3,3V на кольце. Проверить электролиты PC1 и PC2. Они по 2,2 мкФ на 400 или 450 вольт. Стоят на дополнительной плате. Дроссель на двух проводах на время отключить и взамен поставить перемычку. Мультиметр какой модели используется ? с7=10uf esr низкий электролиты PC1 и PC2 2219nf 1.7% esr 6.5 ohm 2127nf 1.2% esr 4.7 мультиметор - victor vc9805a+
miant
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 21:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 218 Откуда: Moldova
gsa21 писал(а): Диоды шотки состоят из d209l, микросхема маленькая tps3510 диоды у вас такие интересные, бросайте это занятие... Или штудируйте видео, там буквально ваше.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 23:32 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Проверить мультиметром генерацию импульсов на выводах 8 (C1) и 11 (C2) ШИМ. это как сделать ?
Проверить наличие импульсов на коллекторах транзисторов Q3 и Q4. это как ? осциллографом?
Замерить частоту. как это сделать ?
Я ещё раз повторюсь что все две микросхемы на восемь жил и на 16 я взял с рабочего блока питания этой же модели В таком случае дополнительные проверки микросхем не нужны? Все транзисторы я прозвонил тестером все определяются как транзисторы
alex66p
Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка  Добавлено: 20 апр 2025, 23:53 |
gsa21 писал(а): как это сделать ? Прочитать инструкцию к мультиметру vc9805a+Мультиметр переключить в режим измерения частоты. Одним щупом подключиться к общему проводу в холодной части блока (чёрные провода идущие к разъёмам подключаемым в компьютер). Вторым щупом мультиметра подключиться к точке измерения (контакту). Произвести измерение и записать результат для каждой точки. Про две микросхемы и всякие проверки помню. Нужно теперь найти причину неработоспособности блока.
