Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Страница 1 из 12 [ Сообщений: 338 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 21:58
На блок питания горит только дежурка 5 В
Кулер даже не хочет стартовать
На части платы где пониженное напряжение заменил две микросхемы которые там единственные есть ситуация не улучшилась всё также горит дежурка подскажите с чего начать?
Также проверил все диоды шотки на выходе тоже в норме определяются как диоды
 Заголовок сообщения: Re: блок питания iso-450pp 4s горит дежурка
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 07:01
Что означает - "горит только дежурка 5 В" ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 09:31
- Оформите тему надлежащим образом в соответствии с правилами форума.
- Опишите состав основных частей, элементную базу и симптомы неработоспособности блока.
- При возможности приложите фотографии в хорошем разрешении.
- Полезно приложить найденную схему iso-450pp s4.
- Опишите какие измерения проводились и каковы их результаты.
- Укажите в связи с чем было принято решение о необходимости замены микросхем.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 09:41
Проверяю тестером который показывает наличие линии 12 В ,3 вольта ,5 В
И дежурное питание
Фотографию теста приложил
Сетевые банки содержат 680 микрофарад на 200 количестве двух штук, Диоды шотки состоят из d209l, микросхема маленькая tps3510
Симптомам вентилятор не крутится блок питания не запускается гарью не пахнет
На тесторе горит только дежурные 5 В
Фотографии прикладываю
Замерял 3 В -12 В Power gut +5 В дежурка +12 В -5 В +5 В
На тестере горит только +5 В дежурная питание и остальные лампочки не загораютсяЕсли кило Ома 20 г 200 кг 2 г 10 кило как чёрная
Замерял сопротивление двенадцатой вольтной линии показывает 230 Ом
У меня было предположение что виноваты две микросхемы или одна из них
Соответственно я взял их из донора один в один и накинул на ремонтируемый блок питания, ремонтируемый блок питания не заработал
Донор также заработал с микросхемами от ремонтируемого блока питания
Последний раз редактировалось gsa21 20 апр 2025, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 09:56
gsa21 писал(а):
Проверяю тестером
Какое при этом напряжение питания ШИМ на выводе 12 (Vcc).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 10:27
Я бы начал с замены С5,6,7,8,21,22.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 10:35
перепроверяйте все электролиты для начала,а не только выше озвученные....раз 5 уже сталкивался,что приходилось менять почти все электролиты в БП, усыхали или повышали esr свой.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 10:55
Это какие ноги ?
Если прямо на него смотреть
То вверху 1-2,2-3, 3-4 везде 5 вольт
А внизу
0.20в
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 10:56
12 это плюс,7 минус,на них и смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 11:10
gsa21 писал(а):
ШИМ
- это микросхема с 16-ю выводами.
Сверху на корпусе имеется небольшая выемка называемая ключом. Если смотреть на корпус сверху то нумерация выводов начинается от ключа обходом против часовой стрелки. Первый вывод около ключа.
- Напряжение питания ШИМ это напряжение между выводом 7 (GND) и выводом 12 (Vcc).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 12:14
бы начал с замены с5….
С5- 10uf 2% 2.5 esr Заменил лучше не стало
,6 14uf 3.2% 2.6 esr Заменил на новый лучше не стало
7,- 10uf 0.2% 0.3esr
8, - 22 uf 0.2 % 0.4esr
21, 350uf 10% 2 esr заменил на 680 лучше не стало
C22 350uf 12% 2.9 esr заменил на 1000 UF лучше не стало
Между седьмым и 12-м контактом Шим 17 В
Проверил сопротивление
Р 36
Р 39
Д 18
Р 35
Р 38
Р 25
Р 48
Р 28
Р 29
Р 30
Р 31
Р 27
Р69
Р77
Р68
Все в норме
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 12:38
На выводах 6,7,8 трансформатора Т2 есть напряжение?
На ножках 2 и 7 tps3510 сколько?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 12:52
Проверить транзисторы PWM. Они закреплены на радиаторе в горячей части блока между большим трансформатором и конденсаторами. Маркированы обычно "D209L". Также соответственно проверить обвязку этих транзисторов.
Конденсаторы C5 и C6 стоящие в базовых цепях должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 13:35
все определяются как транзисторы. все в норме
заменил на новые теперь все по 10мкф
лучше не стало
это самый большой? на нем нет напряжения как на входе и на выходе
На ножках 2 и 7 - 5 вольт
все поменял и лучше не стало
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 13:40
А что хоть за блок , название не говорит не о чем .
Или афтор предлагает самим гуглить и искать ему решения ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 13:43
gsa21 писал(а):
это самый большой?
Нет, не очень большой. В середине который.
В схеме есть.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 13:50
gsa21 писал(а):
это самый большой?
Нет.
Самый большой это T1.
Далее трансформатор в раскачке - T2.
Трансформатор дежурки это T3.
C21 и C22 это конденсаторы в П-фильтре дежурного питания по 1000 мкФ каждый.
C21 лучше ставить на 16 вольт.
- Схема блока видна ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 13:52
ури ури где у него кнопка
yurr
Почему горит дежурка , ури ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 14:00
Схема есть, ради справедливости, ссылка в третьем посте темы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 14:08
Вопрос собственно о том видна схема автору темы или нет. Сообщений мало и в связи с этим могут быть ограничения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 14:24
Ссылки вроде открывались, даже когда мало постов.
По поводу показометра "Power Supply tester".
Я так понимаю у него нет кнопки включения? Он сразу включает БП при подаче 220v на бп.
Может попробовать дедовским способом включить? скрепкой в разъем?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 14:36
В простых моделях обычно специальной кнопки нет. Скрепка в данном варианте не поможет. Супервизор автоматически отключит. Придётся использовать принудительный запуск в обход супервизора. Для этого необходимо подпаять перемычку на 2-й и 3-й вывод супервизора (микросхема с 8-ю выводами).
Сигнал PG формироваться не будет но для запуска блока он не нужен.
Последний раз редактировалось alex66p 20 апр 2025, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 14:38
yurr писал(а):
Схема есть
Правила создания темы уже никого не касается .
А раньше такие темы были бы в корзине )
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 18:53
тема у нас блок питания iso-450pp 4s горит дежурка
если подкючить тестер к 24 пин
то он покажет питание только +5vsb
фото тестера приложил
не дает приложить файл
вот ссылка на тестер
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-c/wc1 ... 287944.jpg
yurr писал(а):
gsa21 писал(а):
это самый большой?
В схеме есть.
t2 34 и 14 v то есть 1й и 2 й 33вольт, а 1и 3 14в, а 2и 3 14 вольт
схема видна
C21 и C22 поставлю 16 вольт
там бывает что образовывается больше 10 вольт?
[quote="alex66p"]
замкнул контакты и тишина , на тесторе горит только дежурное +5vsb
как и было
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 18:59
Перемычку на выводах 2-3 оставить - это позволяет исключить подозрения на супервизор.
C22 можно оставить на 10 вольт. C21 гасит на себе импульсные броски поэтому ставить на 16 вольт.
C19 в дежурке обновить. Можно поставить на 63 вольта.
Проверить C7. Находится рядом с ШИМ, двумя транзисторами и дросселем 3,3V на кольце.
Проверить электролиты PC1 и PC2. Они по 2,2 мкФ на 400 или 450 вольт. Стоят на дополнительной плате.
Дроссель на двух проводах на время отключить и взамен поставить перемычку.
Мультиметр какой модели используется ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 21:03
с7=10uf esr низкий
2219nf 1.7% esr 6.5 ohm
2127nf 1.2% esr 4.7
мультиметор - victor vc9805a+
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 21:27
диоды у вас такие интересные, бросайте это занятие...
Или штудируйте видео, там буквально ваше.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 21:29
Проверить мультиметром генерацию импульсов на выводах 8 (C1) и 11 (C2) ШИМ.
Проверить наличие импульсов на коллекторах транзисторов Q3 и Q4.
Измерить частоту.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 23:32
это как сделать ?
это как ? осциллографом?
Замерить частоту.
как это сделать ?
Я ещё раз повторюсь что все две микросхемы на восемь жил и на 16 я взял с рабочего блока питания этой же модели
В таком случае дополнительные проверки микросхем не нужны?
Все транзисторы я прозвонил тестером все определяются как транзисторы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 23:53
gsa21 писал(а):
как это сделать ?
Прочитать инструкцию к мультиметру vc9805a+
Мультиметр переключить в режим измерения частоты.
Одним щупом подключиться к общему проводу в холодной части блока (чёрные провода идущие к разъёмам подключаемым в компьютер).
Вторым щупом мультиметра подключиться к точке измерения (контакту).
Произвести измерение и записать результат для каждой точки.
Про две микросхемы и всякие проверки помню. Нужно теперь найти причину неработоспособности блока.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ISO-450PP PS-on - 0 вольт
kolmsol
04 июл 2020, 19:33
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ISO-450pp Запускается, но материнка не стартует.
wer_wolf
2825
13 сен 2024, 14:46
vladeto78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания ISO-480PP не запускается
Redl
14
7607
29 ноя 2018, 15:06
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ISO-480PP
Redl
02 окт 2018, 14:39
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14846
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: medov74 и гости: 18
