Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
| Автор |
mendoz
Заголовок сообщения: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 29 апр 2025, 10:59 |
| Интересующийся |
Сообщения: 107 Откуда: 31 Регион
Здравствуйте, данный блок не запускается. Дежурка есть, система апфц исправна при запуске блока на высоковольтном конденсаторе присутствует 389в. а в дежурке на нем 320в. Питания шим пфц и пвм нет, (0.14в) схемы на блок нет, по дорожке питания шимки прозвонил элементы исправны. Импульсов на ногах 11(пвм аут) и 13(пфц аут) нет. Блок до меня был вскрыт, но криминального ничего не увидел,скорее всего посмотрели и закрыли. Около половины платы в заводском долбаном клее. Шим апфц и пвм комбайн CM6800TX. В смд исполнении. Шим дежурки EM8564A. Супервизор WT7502V. фото платы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 29 апр 2025, 11:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
mendoz писал(а): система апфц исправна при запуске блока на высоковольтном конденсаторе присутствует 389в. а в дежурке на нем 320в. Питания шим пфц и пвм нет, это как ???? бп Шредингера получается))))
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 29 апр 2025, 11:19 |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
Обзор блока Thermaltake Smart RGB 700WСистема APFC запускается mendoz писал(а): на высоковольтном конденсаторе присутствует 389в. но конденсатор лучше проверить. По симптомам блок уходит в аварийную защиту и отключается супервизором. Проверить на замыкание выходные линии блока +5В и +12В. Возможно повреждены диоды/транзисторы в выходном выпрямителе. Основное внимание к каналу +12В. Возможно имеется неисправность в канале +3,3В или в канале -12В но это менее вероятно. Возможную неисправность супервизора лучше проверять только исключив другие варианты.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 29 апр 2025, 13:39 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): но конденсатор лучше проверить. Я это сделал в первую очередь, емкость в допуске. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд: ---------- alex66p писал(а): Проверить на замыкание выходные линии блока +5В и +12В. Возможно повреждены диоды/транзисторы в выходном выпрямителе. Основное внимание к каналу +12В. Нет кз, диоды шотки выходные не звонятся накоротко.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 29 апр 2025, 17:35 |
mendoz писал(а): Нет кз, диоды шотки выходные не звонятся накоротко. Диоды шоттки не всегда пробиваются накоротко. Иногда они становятся "резисторами" и начинают проводить ток в оба направления. Их диагностика отличается от обычных кремниевых диодов. Подключите вольтметр (мультиметр) к измеряемой линии и попробуйте включить блок. Если показания "дёрнутся" от нуля то линия условно жива. Проверьте все выходные линии питания блока (+12В, +5,0В, +3,3В, -12В).
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 30 апр 2025, 17:29 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): (+12В, +5,0В, +3,3В, -12В) Линия 12в до 4в поднимается и спад идет. Линия 5в до 2.3в поднимается и спад идет. Линия 3.3в до 2.7в поднимается и спад идет. Линия -12в до минус 3в поднимается и спад идет.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 02 май 2025, 15:49 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Каким образом подаётся команда блоку на включение? Через тестер блоков запускал. Нагрузки не было никакой, в холостую.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 03 май 2025, 09:21 |
mendoz писал(а): Нагрузки не было никакой Простейшая нагрузка это старый ненужный HDD. Попробуйте запустить плату блока в обход супервизора. Это отключит защиту в блоке но позволит провести дополнительную диагностику. Аккуратно замкните 2-й и 3-й выводы супервизора. Можно небольшой каплей припоя или перемычкой. Подключите аккуратно сетевое питание на блок. При появлении подозрительного звука/запаха незамедлительно отключить питание от сети. По всем описанным ранее симптомам блок должен нормально запуститься. На выходах блока необходимо проверить соответствие выходных напряжений. В горячей части можно проверить напряжение на конденсаторе APFC и напряжение питания ШИМ. Выключение блока производится отключением от сети. Команда от тестера не действует. Сигнал PG при этом способе запуска блока не формируется. Помните - защита отключена.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 03 май 2025, 15:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
alex66p писал(а): Можно небольшой каплей припоя или перемычкой. Подключите аккуратно сетевое питание на блок. Сначала сетевое, а потом замыкание. Зачем БП запускать на переходных процессах? Пара проводков и кнопочка у любого в кармане имеется. А у кого еще и осцилл, тот и выходы промониторит, вместо тупого втыкания разъема в кетайский "тестер" в надежде увидеть в нем ответы.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 13:56 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Попробуйте запустить плату блока в обход супервизора. Это отключит защиту в блоке но позволит провести дополнительную диагностику. Аккуратно замкните 2-й и 3-й выводы супервизора Замкнул 2 и 3 вывод супервизора, блок стартанул, замыкать зеленый провод с землей да же не пришлось, напряжение на питание вцц 13 нога шим-комбайна 11.8 вольта, на сетевой банке 378 вольт, 5 вольтовая линия, 5.3в, минус 12 вольт, минус 14в, линия 3.3 вольта, 3.4в, 12 вольтовая линия, 11.7в. В качестве нагрузки был вентилятор охлаждения этого же блока.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 14:51 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Можно попробовать проверить подключив в качестве нагрузки ненужную материнскую плату. Есть не рабочие хдд от ноутбуков, подключу яих к примеру или материнку если найду, а дальше что? ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- den2 писал(а): попробуйте отключить контроль по ней и посмотрите запустится ли бп. как мне это сделать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 14:58 |
Сейчас супервизор не контролирует выходы. Он не участвует в работе. alex66p писал(а): В холодной части нужно измерить напряжение на выводе 1 (PGI) супервизора.
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 16:44 |
В блоке срабатывает одна из защитных систем. Необходимо выяснить какая именно срабатывает (их там несколько). Определить причину срабатывания. Постараться устранить неисправность. alex66p писал(а): В холодной части нужно измерить напряжение на выводе 1 (PGI) супервизора.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 18:12 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): В холодной части нужно измерить напряжение на выводе 1 (PGI) супервизора. Замер произвести при запуске блока с замкнутыми 2 и 3 ножками супервизора?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 18:15 |
mendoz писал(а): Замер произвести при запуске блока с замкнутыми 2 и 3 ножками супервизора? Разумеется да. Иначе блок вновь не запустится и измерять там станет бесполезно.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 19:58 |
den2 писал(а): по замерам ясно ваидно,что срабатывает защита по минус 12 В линии Нагрузки никакой фактически нет. Дисбаланс в ДГС незначительный. Супервизор напрямую не контролирует линию -12В. Нужно проверять то что приходит на супервизор.
Последний раз редактировалось alex66p 05 май 2025, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 20:03 |
den2 писал(а): БП должен и на холостую запуститься у него.....не все и не всегда правда,но должно так быть. В исправном блоке должно всё быть исправно. Это неисправный блок. Нужно разбираться.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 20:22 |
den2 писал(а): ориентируясь на ДШ естественно. На выводе 5 (V33) супервизора штатно заведено +3,3В. WT7502V Нужно проверить есть там прямое соединение с линией выхода +3,3В или там намудрили схему. Нужно ждать ответа.
den2
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 20:27 |
alex66p писал(а): Нужно проверить есть там прямое соединение с линией выхода +3,3В или там намудрили схему. я про это выше писал...где на 5 в линиию минус 12 сажают,где на 3 в линию...ждемс тс тогда
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 05 май 2025, 20:47 |
den2 писал(а): ждемс тс тогда Для порядка нужно проверять все входы/выходы. Поэтому начинать лучше с вывода 1 (GPI).
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается  Добавлено: 06 май 2025, 10:29 |
| Интересующийся |
mendoz писал(а): В холодной части нужно измерить напряжение на выводе 1 (PGI) супервизора. Замерял, там 1.5в.
