Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 10:59
Здравствуйте, данный блок не запускается. Дежурка есть, система апфц исправна при запуске блока на высоковольтном конденсаторе присутствует 389в. а в дежурке на нем 320в. Питания шим пфц и пвм нет, (0.14в) схемы на блок нет, по дорожке питания шимки прозвонил элементы исправны. Импульсов на ногах 11(пвм аут) и 13(пфц аут) нет. Блок до меня был вскрыт, но криминального ничего не увидел,скорее всего посмотрели и закрыли. Около половины платы в заводском долбаном клее.
Шим апфц и пвм комбайн CM6800TX. В смд исполнении.
Шим дежурки EM8564A.
Супервизор WT7502V.
фото платы
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Smart RGB 700 (spr-700ah2nk-2) не запускается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 11:15
это как ???? бп Шредингера получается))))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 11:19
Обзор блока Thermaltake Smart RGB 700W
Система APFC запускается
но конденсатор лучше проверить.
По симптомам блок уходит в аварийную защиту и отключается супервизором.
Проверить на замыкание выходные линии блока +5В и +12В. Возможно повреждены диоды/транзисторы в выходном выпрямителе. Основное внимание к каналу +12В.
Возможно имеется неисправность в канале +3,3В или в канале -12В но это менее вероятно.
Возможную неисправность супервизора лучше проверять только исключив другие варианты.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 12:53
Питание на драйвер APFC (Q3, Q2), на драйвер силовых ключей (Q12, Q11), и питание на шим, через ключ Q4 подается с дежурки.
Смотреть где и куда не приходит.
Не думаю что схемотехника сильно отличается.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 13:39
Я это сделал в первую очередь, емкость в допуске.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд: ----------
Нет кз, диоды шотки выходные не звонятся накоротко.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 17:35
Диоды шоттки не всегда пробиваются накоротко. Иногда они становятся "резисторами" и начинают проводить ток в оба направления. Их диагностика отличается от обычных кремниевых диодов.
Подключите вольтметр (мультиметр) к измеряемой линии и попробуйте включить блок. Если показания "дёрнутся" от нуля то линия условно жива. Проверьте все выходные линии питания блока (+12В, +5,0В, +3,3В, -12В).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 17:29
Линия 12в до 4в поднимается и спад идет.
Линия 5в до 2.3в поднимается и спад идет.
Линия 3.3в до 2.7в поднимается и спад идет.
Линия -12в до минус 3в поднимается и спад идет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 20:52
Каким образом подаётся команда блоку на включение?
Какая нагрузка была подключена к блоку при попытках запуска?
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 15:49
Через тестер блоков запускал. Нагрузки не было никакой, в холостую.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 09:21
Простейшая нагрузка это старый ненужный HDD.
Попробуйте запустить плату блока в обход супервизора. Это отключит защиту в блоке но позволит провести дополнительную диагностику. Аккуратно замкните 2-й и 3-й выводы супервизора. Можно небольшой каплей припоя или перемычкой. Подключите аккуратно сетевое питание на блок. При появлении подозрительного звука/запаха незамедлительно отключить питание от сети. По всем описанным ранее симптомам блок должен нормально запуститься. На выходах блока необходимо проверить соответствие выходных напряжений. В горячей части можно проверить напряжение на конденсаторе APFC и напряжение питания ШИМ. Выключение блока производится отключением от сети. Команда от тестера не действует. Сигнал PG при этом способе запуска блока не формируется. Помните - защита отключена.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 15:25
Сначала сетевое, а потом замыкание. Зачем БП запускать на переходных процессах? Пара проводков и кнопочка у любого в кармане имеется. А у кого еще и осцилл, тот и выходы промониторит, вместо тупого втыкания разъема в кетайский "тестер" в надежде увидеть в нем ответы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 13:56
Замкнул 2 и 3 вывод супервизора, блок стартанул, замыкать зеленый провод с землей да же не пришлось, напряжение на питание вцц 13 нога шим-комбайна 11.8 вольта, на сетевой банке 378 вольт, 5 вольтовая линия, 5.3в, минус 12 вольт, минус 14в, линия 3.3 вольта, 3.4в, 12 вольтовая линия,11.7в. В качестве нагрузки был вентилятор охлаждения этого же блока.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 14:09
Нагрузка вентилятором недостаточна. Можно попробовать проверить подключив в качестве нагрузки ненужную материнскую плату. В холодной части нужно измерить напряжение на выводе 1 (PGI) супервизора.
Последний раз редактировалось alex66p 05 май 2025, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 14:18
У вас уже зихерит минус 12 В ,попробуйте отключить контроль по ней и посмотрите запустится ли бп.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 14:51
Есть не рабочие хдд от ноутбуков, подключу яих к примеру или материнку если найду, а дальше что?
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
как мне это сделать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 14:56
mendoz
В старых схемах с минус 12 В линии шёл диод,который сажал,если память не дурит,как на схеме выше в 5 В линию.Она тоже шла через диод и в общей точке эти диоды шли на супервизер 5 В линии.
Достаточно было убрать диод с минус 12 В.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Можно посмотреть на схемы с применённым в описании супервизером,как там это сделано.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 14:58
Сейчас супервизор не контролирует выходы. Он не участвует в работе.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 16:36
Какие мои дальнейшие действия? пока не подключал к материнке старой бп.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 16:44
В блоке срабатывает одна из защитных систем. Необходимо выяснить какая именно срабатывает (их там несколько). Определить причину срабатывания. Постараться устранить неисправность.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 18:12
Замер произвести при запуске блока с замкнутыми 2 и 3 ножками супервизора?
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 18:15
Разумеется да. Иначе блок вновь не запустится и измерять там станет бесполезно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 19:53
alex66p
у него же выше по замерам ясно видно,что срабатывает защита по минус 12 В линии....чего ему ещё искать.Сейчас нужно просто отключитьь контроль за ней и запустить Бп (если запустится,ну мало ли чего) потихоньку нагружая и следя за выходными,включая и минус 12,а далее уже разбираться с этой линией если все нормально будет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 19:58
den2 писал(а):
по замерам ясно ваидно,что срабатывает защита по минус 12 В линии
Нагрузки никакой фактически нет. Дисбаланс в ДГС незначительный. Супервизор напрямую не контролирует линию -12В. Нужно проверять то что приходит на супервизор.
Последний раз редактировалось alex66p 05 май 2025, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 19:59
alex66p
БП должен и на холостую запуститься у него.....не все и не всегда правда,но должно так быть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 20:03
В исправном блоке должно всё быть исправно. Это неисправный блок. Нужно разбираться.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 20:10
в данном случае минус 12 заведено может быть на 5 ногу супервизера,на ней и смотреть,что и как и сравнивать относиттельно других,ориентируясь на ДШ естественно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 20:22
На выводе 5 (V33) супервизора штатно заведено +3,3В. WT7502V Нужно проверить есть там прямое соединение с линией выхода +3,3В или там намудрили схему. Нужно ждать ответа.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 20:27
я про это выше писал...где на 5 в линиию минус 12 сажают,где на 3 в линию...ждемс тс тогда
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 20:47
den2 писал(а):
ждемс тс тогда
Для порядка нужно проверять все входы/выходы. Поэтому начинать лучше с вывода 1 (GPI).
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 10:29
Замерял, там 1.5в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
196221
115
15847
07 апр 2023, 16:34
196221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Smart RGB 700W замена конденсатору
Elfy
12 май 2023, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake smart rgb 650 проблема с vcc дежурки
RomanZS
11 сен 2024, 12:41
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thermaltake smart rgb 600w с схемой!
crow84
30 июл 2026, 15:34
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. powercom spr 1500 опознать элемент
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
floyd_123
23 сен 2021, 17:34
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
